SchraubenHannes
- Dabei seit
- 23.06.2009
- Beiträge
- 7
- Modell
- R 1100 GS
Hallo zusammen.
die Q geht immer noch unvermittelt aus wenn sie einige Zeit gelaufen ist und Betriebstemperatur erreicht.
Inzwischen habe ich Benzinfilter gewechselt, Hallgeber neu, Druck an der Benzinpumpe gemessen und Schalter Seitenständer erneuert. Kerzen erneuert und Zündung eingestellt. Alle elektrischen Verbindungen gereinigt und auf Durchgang geprüft.
Nach der Erneuerung des Benzinfilters funktionierte die Tankanzeige nur manchmal. das habe ich jetzt erst mal ignoriert. Dann Hallgeber noch erneuert und Tank halb voll gemacht. Q lief einwandfrei.
Nach dem nächsten Volltanken, von dem ich mir versprach das die Anzeige wieder funktioniert Wieder die gleichen Problme.
Tankanzeige nix, Betriebstemperatur ... Q fängt an unrund zu laufen und geht aus, egal ob während der Fahrt oder einfach auf dem Bockständer im Leerlauf.
Sofort nachdem sie ausgeht hört man die Benzinpumpe anlaufen als wenn man die Zündung wieder einschaltet.
Kerzen nochmal rausgedreht. Rußablagerungen am Gewinde- und Elektrodenansatz schwarz. Ansonsten unauffällige.
Bin ratlos![verwirrt :confused: :confused:](/styles/gsforum/smilies/confused.png)
Hannes
Bin ratlos
Hannes
