Probleme GARMIN Zumo 550!!! Oder einfach nur Dummheit
Diskutiere Probleme GARMIN Zumo 550!!! Oder einfach nur Dummheit im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, ich habe mit meinem Garmin Zumo 550 folgende Probleme und hoffe nun auf Eure Unterstützung. Zum ersten hab ich das Problem...
Blockmann
Eichenzell
1200 GS Adventure
Hallo Gemeinde,
Zum ersten hab ich das Problem, beim Einlegen der SD Karte, startet das 550 nicht richtig. Er bleibt immer beim Anfangsbildschirm stehen.
Zweitens hat der Vorbesitzer ein Starbild auf dem 550 hinterlegt, welches ich nicht ändern kann. Das 550 meldet immer bei versuchter Änderung, dass kein Bild abgelegt ist. Wie auch, wenn ich keine Karte zum Lesen bekomme.
Gibt es da Tricks, damit die Karte erkannt wird, eventuell habe ich auch die falsche Karte?
Meine Karte ist eine 2 GB SD Card von SanDisk.
Ich würde mich über hilfreiche Tipps freuen.
Vielen Dank
Andreas
CharlyII
Hallo Andreas,
ich hatte mal Probleme mit einer SD Karte die sich gar nicht lösen liessen. Eine andere, frisch formatierte Karte brachte Abhilfe. Ich würde es einfach mal mit formatieren versuchen und wenns nicht geht, dann eine neue SD Karte.
Charly
G-B
Einfach den Zumo an den PC stecken. Abwarten, bis der LAufwerksbuchstabe da ist und dann dein "passendes" bild draufkopieren (ordner Garmin).
Danach kannst du es auswählen (wenn wieder abgestöpselt gestartet).
Der Tipp mit der SD-Karte einen Thread vorher wird dir denke ich dabei helfen.
Probleme GARMIN Zumo 550!!! Oder einfach nur Dummheit - Ähnliche Themen
  • Garmin zumo 660 Probleme
    Garmin zumo 660 Probleme: Hallo, vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen. Habe ein gebrauchtes Zumo 660 bekommen und wollte die Karten über Garmin Express...
  • Hilfe - mein PC erkennt mein BMW Navigator IV nicht !!!
    Hilfe - mein PC erkennt mein BMW Navigator IV nicht !!!: Moin, hier mein Hilferuf an die BMW - Navigator Spezialisten. Ich habe mir von einem Bekannten ein gebrauchtes Navigator IV gekauft. Er sagt bei...
  • Probleme mit Garmin Zumo 396 in Verbindung mit SENA 10U und Iphone SE
    Probleme mit Garmin Zumo 396 in Verbindung mit SENA 10U und Iphone SE: Moin! Ich habe bis vor kurzem Navigon Cruiser-App gerne genutzt, doch Aufgrund von Problemen beim Aufspielen von vorgeplanten Routen, einem...
  • Probleme mit Stromzufuhr bei Garmin Zumo 660
    Probleme mit Stromzufuhr bei Garmin Zumo 660: Ich hatte das Navi bereits zwei Jahre an meiner K1600 und nun seit drei Monaten an der ADV ohne Probleme im Einsatz. Nun fährt das Navi öfter nach...
  • Fragen/Probleme zu/mit Basecamp event. in Kombination mit N4/Zumo 660
    Fragen/Probleme zu/mit Basecamp event. in Kombination mit N4/Zumo 660: Dieses Them wird immer wieder angesprochen resp. versteckt sich in vielen unterschiedlichen Threads. Ich dachte daher es macht Sinn einen eigenen...
  • Fragen/Probleme zu/mit Basecamp event. in Kombination mit N4/Zumo 660 - Ähnliche Themen
