Probleme BMW Navigator 6- Sena 20S
Diskutiere Probleme BMW Navigator 6- Sena 20S im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe mein Samsung Galaxy mit dem BMW Navigator 6 gekoppelt, mein Sena 20S...
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich habe mein Samsung Galaxy mit dem BMW Navigator 6 gekoppelt, mein Sena 20S ebenfalls. Eingehende Anrufe werden also am Navigator angezeigt. Nur, wenn es klingelt und ich ran gehe dauert es über 10 Sekunden bis die Audioverbindung hergestellt wird, die Leitung ist aber theoretisch schon "offen". Ebenso scheint der Navigator schleppend langsam zu werden wenn ein Anruf aktiv ist. Gleiches gilt wenn ich einen Anruf raus wähle, z.B. aus der Anrufliste. Dauert ewig bis die Leitung steht, und das Navi macht Mucken.
Hab schon einen kompletten Reset gemacht, die Verbindungen neu gekoppelt etc., bringt aber alles nix :( :( :(
Kennt das zufällig jemand?
Grüße,
Stefan
gerreg
Wie hast Du das Sena mit dem Navi gekoppelt?
Normalerweise koppelst Du erst das Sena mit dem Navi.
Im Sena den Kopplungsmodus koppeln mit Navigationsgerät wählen.
Dann das Handy mit neu Navigator koppeln.
Dann läuft Normalerweise einwandfrei.
Probleme gibt es wenn Du zusätzlich parallel das Handy und den Sena auch noch verbunden hast. Das musst Du löschen.
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Danke, aber habe es genau so gemacht. Hatte früher ein Zumo mit dem es nie Probleme gab, aber das hier ist mir neu...
Grüße!
gerreg
Wobei, der Navigator 6 im Kern auch nur ei Zumo im BMW Mantel.
Hast Du schon mal alles zurück gesetzt?
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Jup, alles gemacht, hab ich ja geschrieben.
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS Adventure Trophy 2024, Vespa GTS 300 Supersport
Hast du ein TFT? Wenn ja, wie hast du das TFT gekoppelt?
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Nee, ich hab noch die 2017er ohne TFT. Hab jetzt aber eine Vermutung: ich habe auf Verdacht mal die Micro SD Karte raus genommen, und siehe da..... Sehr seltsam 🤔
Werde das mal beobachten, nicht dass das gerade nur Zufall war 😉
Grüße,
Stefan
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
gibt es was Neues?
Ich habe das gleiche Problem, dass das Navi beim wählen einfriert und wenn ich spreche wieder funktioniert.
Außerdem ist der Wählvorgang unverhältnismäßig lang, zudem kann ich über das 20S Evo nicht mehr auflegen wie gewohnt.
Vielleicht muss ich Alles mal neu koppeln?
LG Alex
P.S. Micro-SD habe ich auch drin, weiss nur nicht wie die stören sollte?!?!?!?
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Hi Alex,
also bisher habe ich keine Probleme mehr, habe aber um ehrlich zu sein keine weiteren großartigen Tests gemacht. Morgen fahre ich nochmal ne Runde, ich werde berichten wenn es was Neues gibt.
Aber probier das doch ganz einfach mal mit dem Entfernen der Karte. Ist ganz fix gemacht und du kannst das ganz schnell testen. Und bitte auch Bescheid geben ;-)
Warum die Karte stören soll ist mir aber auch völlig schleierhaft...
Grüße,
Stefan
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Also leider doch keine Entwarnung, das Problem bestehtauch ohne Karte weiterhin. Seltsam, weil zwischenzeitlich at es ja mal gefunzt 🤔
fenek
fenek
NRW
Ja seltsam.
Ich glaube, dass es nach einem Softwareupdate vom Sena aufgetaucht ist, bin mir aber nicht sicher,
da ständig irgendetwas in der Konstellation "geupdatet" wir.
Wir müssen einfach probieren und bei einer Lösung hier posten.
Schwarmintelligenz!
LG Alex
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Okay, wenn du was weißt, immer gerne her damit 🙂
Viele Grüße und schönen Abend,
Stefan
Locationscout
Locationscout
BMW R 1200 GS Exclusive
...ich habe ein ähnliches Problem, allerdings mit dem Navigator V. Wie in einem anderen thread gelesen, nutze ich den Navigator als „Server“ und habe mein Sena 20 Pro und mein Handy, iPhone X, mit ihm verbunden. Zwischen Sena und Handy besteht keine Verbindung! Auch besteht keine Verbindung zum TFT Display. Mit dieser Konfiguration kann ich leider keine Musik vom Handy (Spotify) hören. Naviansagen bekomme ich aber auf das Sena.
Wenn ich die Verbindung zwischen Sena und Navigator nicht zulasse, kann ich vom Handy Musik hören. Sobald ich aber dann das Sena mit dem Navigator verbinde ist es aus.
Aktuell fahre ich mit folgender Konfiguration: Sena mit Handy gekoppelt, als Navi läuft Calimoto auf dem Handy. So funktioniert die Musik und die Ansagen von Calimoto kommen auch aufs Headset. Der Navigator läuft als Backup mit!
Ich bin da soweit zufrieden, aber das kann nur eine Notlösung sein. Werde mich da nochmals reinfuchsen! Vielleicht lese ich hier irgendwo eine Lösung!
LG
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Ja seltsam.
Schwarmintelligenz!
LG Alex
Hab nochmal drüber nachgedacht- du denkst die Ursache ist das Sena? Aber einfrieren tut ja der Navigator...?
Vielleicht kann man irgendwo ja alte Firmware für das Sena bekommen und das mal testen, wäre einen Versuch wert.
Grüße,
Stefan
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Hallo Stefan,
die alte Firmware für das 20S findest du hier
fenek
fenek
NRW
Vielleicht probiere ich erstmal mein altes Cardo zu koppeln um zu sehen, wo das Problem liegt.
LG Alex
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Ah, top, danke €de!
Dann mache ich mal den Test mit der Firmware, und Du mit dem Cardo, Alex?
Grüße!
fenek
fenek
NRW
Mache ich, aber erst am Wochenende. Vorher werde ich noch mal Alles entkoppeln und neu verbinden.
Wir sollten schon eine Lösung finden. Komisch nur, dass anscheinend so wenige damit Probleme haben?!
Die Konstellation (Smart Link auf Samsung S8>Navigator 6<Sena 20sEvo) sollten einige haben.
Wäre interessant, ob nur wir das Problem haben, oder ob das die anderen stillschweigend akzeptieren.
LG Alex
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Also ich habe es jetzt mal nach der Anleitung versucht und werde noch nicht ganz schlau:
Probleme beim Verbinden des BMW Motorrad Navigator V und VI mit einen Bluetooth Telefon oder einem Bluetooth Headset | Garmin Support-Center
Mal funktioniert es, mal nicht... ich habe so das Gefühl es hängt davon ab in welcher Reihenfolge sich das Navi mit den anderen Geräten verbindet. Muss ich vielleicht nochmal im Detail überprüfen, wenn ich da keine klare Tendenz finde wird das Sena eben mal auf eine ältere Version geflasht.
Bin aber gespannt was bei dir beim Test mit dem Cardo raus kommt!
Grüße,
Stefan
Probleme BMW Navigator 6- Sena 20S - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23)
    Probleme mit BMW nach Schaden (F850GS Adv '23): Hallo ihr Lieben, bin neu hier um mich gleich mal ein wenig auszu-:kotzen: vielleicht hat ja jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht und/oder...
  • BMW Fit-For-All (Sena SMH10R) Probleme Audioüberlagerung
    BMW Fit-For-All (Sena SMH10R) Probleme Audioüberlagerung: Bei meinem Headset kann ich die Musik so richtig laut machen. Reicht völlig. Sobald die erste Navi Anweisung kommt, wird die Musik automatisch...
  • Navi VI - Probleme nach Softewareupdate im November 2020
    Navi VI - Probleme nach Softewareupdate im November 2020: Hallo, mein Navi VI ist 3 Jahre, 6 Monate alt. Nach dem letzten Update ist es nicht mehr zu gebrauchen. Am Tag nach dem Update macht das Navi, was...
  • Hilfe - mein PC erkennt mein BMW Navigator IV nicht !!!
    Hilfe - mein PC erkennt mein BMW Navigator IV nicht !!!: Moin, hier mein Hilferuf an die BMW - Navigator Spezialisten. Ich habe mir von einem Bekannten ein gebrauchtes Navigator IV gekauft. Er sagt bei...
  • Hilfe - mein PC erkennt mein BMW Navigator IV nicht !!! - Ähnliche Themen
