Probleme beim Schalten mit Enduro-Stiefeln - für mich gelöst
Diskutiere Probleme beim Schalten mit Enduro-Stiefeln - für mich gelöst im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, das Thema wurde hier ja auch schon diskutiert und z.B. eine Verlängerung des Schalthebels als Lösung genannte. Ich hatte auch...
mgo
F700GS 2015
das Thema wurde hier ja auch schon diskutiert und z.B. eine Verlängerung des Schalthebels als Lösung genannte. Ich hatte auch Probleme beim Schalten meiner F700GS, insbesondere beim Hochschalten. Ich habe jetzt versuchsweise den Schalthebel einen Zahn auf der Schaltwelle nach oben gedreht. Und siehe da, Problem gelöst. An die neue Position des Schalthebels beim Runterschalten habe ich mich auch schnell gewöhnt. Vielleicht hift diese Info ja sonst noch jemandem.
Schöne Ostern
Martin
Probleme beim Schalten mit Enduro-Stiefeln - für mich gelöst - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Erledigt Probleme beim bearbeiten
    Probleme beim bearbeiten: gibt es Probleme beim bearbeiten eigener Beiträge..?
  • Probleme beim Schalten
    Probleme beim Schalten: Hallo ich bin heute losgefahren klappte alles. Nach dem abbiegen auf eine andere Straße und langsames hochdrehen konnte ich im Schiebebetrieb am...
  • Probleme beim Schalten-Kupplung-Getriebe
    Probleme beim Schalten-Kupplung-Getriebe: Hallo, ich habe bei meiner GS 1200 ein Problem mit dem Getriebe oder der Kupplung. Wenn ich -in der Regel- vom 4. in den 5. Gang schalte kuppel...
    Probleme beim Schalten: Nach dem meine GS den Winter unter dem Carport verbracht hat, hatte ich Sie aus dem Winterschlaf geweckt. Angesprungen ohne Probleme... Als ich...
  • Probleme beim Schalten - Ähnliche Themen
