P
pepe
Hallo Forum,
ich habe mir aus der Bucht ein neues original BMW-Rücklicht (das mit dem zur Hälfte roten Einsatz) gekauft und beim Freundlichen das notwendige Adapterkabel besorgt. Anschließend habe ich die Kabel so wie bereits hier im Forum beschrieben miteinander verbunden. Habe nun das Problem, dass die Schlussleuchte nicht funktioniert. Die Bremsleuchte sowie die unter beiden Kennzeichenleuchten funktionieren. Kann mir jemand einen Tip geben, woran es liegen könnte??? Könnte das Rücklicht defekt sein?
Wird der Kasten an dem Adapterkabel überhaupt benötigt oder sollte ich diesen gleich weglassen und die Kabel direkt miteinander verbinden?
P.S. Als ich fertig mit dem Verbinden der Kabel war wollte ich testen, ob alles funktioniert und habe aber vergessen, den Hauptstecker unter der Plastikverkleidung einzustecken. Als Fehlermeldung stand auf dem BC "LAMPR". Daraufhin habe ich den Fehler bemekt, das Motorrad abgeschaltet und den Stecker aufgesteckt. Dann das Motorrad wieder gestartet und die Fehlermeldung stand immer noch da. Erst als ich den Bremshebel betätigt habe, verschwand diese. Daher auch meine Frage, ob das Nichtfunktioneren der Schlussleuchte damit etwas zu tun haben könnte?
Vielen Dank im voraus und weiterhin schöne sonnige Tage wünscht Euch...
Pepe...
Pepe...
