Primärzug wechseln - wie gehts richtig?
Diskutiere Primärzug wechseln - wie gehts richtig? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, wollte heute den Gaszug (vom Drehgriff nach unten) wechseln, hab aber zunächst abgebrochen, weil ich nicht an den Gaszugverteiler...
lomo
Heidelberg
wollte heute den Gaszug (vom Drehgriff nach unten) wechseln, hab aber zunächst abgebrochen, weil ich nicht an den Gaszugverteiler rangekommen bin: der sitzt offensichtlich unter Batteriekasten und ABS-Steuerung....
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich den Gaszug richtig wechsle?
Danke und Gruß,
Stefan Mayer
lomo
Heidelberg
Inzwischen hab ich rausgefunden, dass man den Gaszugverteiler wohl unter dem Batteriekasten nach rechts rausschieben kann. Auf was muss man dabei achten?
lomo
Heidelberg
Ja, da hab ich als erstes geschaut, steht aber nichts dazu drin!
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Sag mal lomo, schraubst du an der GS rum die du unten bei "Biete" verkaufst !!!??? :confused:
lomo
Heidelberg
Nein, an meiner "neuen" 2002er in graphitan. An der blau-weißen geht der Gaszug kinderleicht, daher der Versuch den bei der anderen zu erneuern :-)
Frosch'n
Frosch'n
Moin
um den Verteiler nach rechts heraus zu bekommen muß man den linken Zug aus der Seilrolle vom Einspritzrohr kompl. ausbauen und den Chokezug so legen das man den Verteiler weit genug nach rechts heraus bekommt.
Wenn die Bremsleitungen in diesen Bereich richtig liegen (da ist extra eine Freimachung für den Verteiler)kann man den Verteile dann so weit herausdrücken, das man an die Seilrolle kommt.
Habe von der linken Seite mit einem Stab (12mm) und mit Hilfe von leichten Schlägen den Verteiler herrausgedrück.
Die Tasche in der der Verteiler sitzt war bei diesem Moped stark verrostet und ließ sich von Hand nicht bewegen.
Der Sicherungsring der die Umlenkrolle sichert muß ab, weil der Primärzug auf der Unterseite der Rolle sitzt.
Grade gestern gemacht und viel geflucht.
have Fun
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
Bremsleitung kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, dass die dort gelegen hat (war aber auch eine 2001er), aber die Kurbelwellengehäuseentlüftung lag direkt vor dem SZV, so dass dieser nicht ohne Demontage des Schlauchs nach recht herausgezogen werden konnte.
Primärzug wechseln - wie gehts richtig? - Ähnliche Themen
  • R 1300 GS Zündspulenabdeckung und Zylinderkopf Haube wechseln.
    Zündspulenabdeckung und Zylinderkopf Haube wechseln.: Leider habe ich mit meiner schönen Tramuntana einen Umfaller gehabt Die gefräste Zündspulenabdeckung und die Zylinderkopfhaube müssen leider...
  • BMW Navigator 5 Strombuchse auf Platine wechseln
    BMW Navigator 5 Strombuchse auf Platine wechseln: Moin moin habe eine Quest von einem Arbeitskollegen bekommen und zwar ist ihm beim Wechseln des Akkus die Strombuchse abgebrochen. Als gelernter...
  • Wirklich wechseln ?
    Wirklich wechseln ?: Hallo zusammen, Ich hardere mit der Kaufentscheidung ob ich von meiner geliebten GSA1250 trenne und auf die 1300er nicht GSA wechsle. Vielleicht...
  • Rückenprotektor erneuern/wechseln
    Rückenprotektor erneuern/wechseln: Hatte mir im Sommer den Furka-Anzug gegönnt und kam erst gestern zu meiner zweiten Ausfahrt damit. Normalerweise benutze ich eine...
  • Endtopf wechseln
    Endtopf wechseln: Hallo zusammen, immer wieder überlege ich mior den Endtopf zu wechseln. Als ich mich das letzt mal mit sowas befasst habe gab es die gnnzen Euro...
  • Endtopf wechseln - Ähnliche Themen
  • Endtopf wechseln
