Poly-V Riemen
Diskutiere Poly-V Riemen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe gestern von einem BMW Meister die Anregung bekommen mal nach meinem Poly-V Riemen zu gucken. In letzter Zeit würden sich mehrere...
Knappi
Knappi
Bielefeld
1100GS/1150ADV/1200GS/1200GS LC
habe gestern von einem BMW Meister die Anregung bekommen mal nach meinem Poly-V Riemen zu gucken. In letzter Zeit würden sich mehrere dieser Riemen vor dem 60.000 Intervall verabschieden. Bei meiner 1150 ADV (48.000Km) sah er auch recht bearbeitet aus, einige Rippen waren weg, etc.. Habe dann brav einen Multi-Rip im KFZ Handel (11€) von Conti gekauft (Danke "Power-Boxer-Gerd") und selber eingebaut.
PS.: Ist nur ne Info die ich weiter gebe, vielleicht kann ja jemand damit etwas anfangen
Andy HN
Ich hab´meinen auch vor dem Urlaub bei 40 tkm gewechselt , obwohl der alte noch wie neu aussah.;)
Thorsten_MS
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
kann mich einer von Euch bitte mal aufklären, welcher Riemen gemeint ist?? :confused:
Danke Euch !!
Gruß aus Münster !
Thorsten
jega
jega
Korschenbroich
R 1200 GS Adventure. R 1100 GS
es gibt beim :D auch einen Poly-V Reperatursatz, kostet um die 25€ und ist incl. der Scheiben.
Jens
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Stimmt, aber die Scheiben zu wechseln ist um einiges mehr Aufwand, und wenn sie nicht beschaedigt sind eigentlich auch nicht notwendig.
Eine Frage: ich fand das Spannen des Riemens auf den richtigen Zug ziemlich aufwendig. Gibt es da einen Trick/eine Technik die ich uebersehen habe?
Thorsten_MS
Thorsten_MS
Münster
R1200GS
@Knappi
Dankeschöön! :)
Thorsten
Hubert
Hubert
An die Lima-Spannschraube kam ich auch nicht so richtig ran....meine Lösung: ein Plastikkeil zwischen Lima und Motorgehäuse setzen und mit Gefühl bis zur richtigen Spannung (der Riemen kann so eben halb verdreht werden und quietscht nicht morgens beim kalten Anfahren) eintreiben, Lima festschrauben und Keil wieder raus....fertisch!
Ansonsten, handelsüblichen Contiflex 4PK592 kaufen, oder, weil möglicherweise besser lieferbar, den 590er.....die 2 mm machens auch nicht aus.
LHzG
Den Reparatursatz mit der Riemenscheibe gibt es NICHT für die 1150.
Er ist für diejenigen 1100 gedacht die (noch immer?) mit einer Al-Riemenscheibe herumfahren.
Alle 1150 haben bereits die Riemenscheiben aus Stahl. Der Rep-Satz passt natürlich auch bei der 1150
Jetzt mal auf Deutsch:
Verwendet ein Freundlicher bei einer 1150 diesen Riemensatz, braucht er einen sehr guten Grund (mir fällt in 999 von 1000 Fällen keiner ein).
Anderenfalls ist das, speziell wegen der anfallenden Arbeitszeit, entweder Unfähigkeit oder Preistreiberei!
Baut der Mechaniker nur den Riemen ein weil er sieht, dass der Scheibenwechsel Nonsens ist so denkt er mit. Verrechnet daraufhin der Freundliche dennoch den kompletten Satz, nennt das der Jurist "Betrug".
Ich empfehle beim 60TKm KD immer gleich den Motor zu tauschen :D. Spart Geld! Der Riemen ist da dabei :rolleyes:
gries doef
hallo leute,
neulich wahr ich touren in die Ardennen
plotzlich ein starkes gereusch untern vorn
ich hab dan zuruck geschaltet gas und wieder geschaltet
etwas weiter wahr das starke gereusch nicht mehr dah
aber ich sah auf einmal das warnlicht batterie nicht aufladen, aufleuchten
und dass blieb brennen.
ich traute is nicht mehr und hab mein Garmin auftrag gegeben
so kurz und schnell wie moglich mich nach hause zu bringen.
glucklicher weise nach ung. 40 km. zuhause
beim parken in die garage startete er nicht mehr.
hab abends rund gefragt und auf verschiedene forums geschaut
nachster tag die schwarze platte an die vorderseite abgeschraubt
und da kamen die verschiedene stucke von der poly-v riemen
der riemen war ganz hin
ein guter bekannte hat mir geholfen mit montieren von ein neuer.
dies geschah bei km.stand 48.000
(entschuldigung fur mein slechtes deutsch- mein hollandisch ist um so besser)
:D:D:D gruss Wim A te H. aus die Niederlande
alias Gries Doef
Hi Wim
BMW ist sich über das Wechselintervall des Poly-V-Riemens selbst nicht einig. Offenbar ändert sich dieses bei jeder Maschine. Zuerst waren 40 TKm angesagt, dann 60TKm, dann wieder 40 TKM. Das Ganze etwas unterschiedlich je nach dem ob die Angaben für die RT oder die GS waren.
Ich mache es pragmatisch: Der Riemen kostet nicht viel, also fliegt er nach 2 Jahren raus auch wenn er dann erst 36TKm drauf hat. Einen Ersatz habe ich fast immer dabei. Selbst habe ich aus meinem "Ersatzteillager" (auch hintere Bremsbeläge) noch nichts gebraucht, aber bereits Leute getroffen deren Bremsbeläge "vollkommen überraschend" total auf Null waren. Aber die Kiste war pikobello geputzt!
Mach Dir mal keine Gedanken wegen Deinen Deutschkenntnissen. Da kenne ich in DE von deutschen Eltern geborene Deutsche die es weniger gut beherrschen:D
X
Xhelm
gert
Es geht wirklich nichts über Ironie- für den, der sie versteht.Aber wenn sie so massiv ist sollte es funktionieren:)
Hab meinen "Riemen" bei 50000km gewechselt- Der "Alte" hatte für mich nur normale Gebrauchsspuren.Würde mich für mal die Bezeichnung der defekten Riemen interessieren! Bei mir (Orginal) 4 PK 611 SR Contitech.Dann gibt es für mich 2 Möglichkeiten bei Schäden:1. Fehlcharge bei den Riemen-oder, schwieriger 2,. ein Winkelfehler( Versatz der Riemenscheiben) verursacht durch Produktion oder Montage
Bevor ich an Fehlcharge (könnte sein) oder Winkelfehler (i.d. Praxis sooo gross?) glaube, vermute ich, dass die reissenden Riemen zu stark gespannt waren. Zumindest wäre das eine einfache Möglichkeit.
5
530sx
Moin. Habe bei meiner Q bei 56.000 Riemen gewechselt. Der sah aus wie neu. Keine Risse, nix war ausgefranst oder bröckelig. Habe ihn trotzdem gewechselt. Man war halt dabei und dann macht man weiter.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Was Du hier für Sachen ablässt, während ich im Urlaub bin... ich bin begeistert. :)
1. weiß ich jetzt, dass es wirklich 40 -> 60 -> 40 ist, wie ich meinem Schrauber nicht glauben wollte und deshalb jetzt bei 50.000 gewechselt habe und 2. sprichst Du mir bezüglich der Deutschkenntnisse aus der Seele!
Bigfoot65
Bigfoot65
Reutlingen
1150 GS
Puuuuh
Da hab ich wohl Glück gehabt.
Den Riemen bei knapp 59´Km gewechselt da längere Tour angesagt war.
Der Riemen hat schon deutlichen Verschleiss gezeigt war also besser so, da ich nicht sicher sein konnte bei ausfall in Skandinavien auf Gerd zu treffen;);).
@Gerd das mit dem Motor hab ich überlegt leiter hatten die :) an meiner Route keinen Termin für den 1000Km Check frei:D:D
Gruß Frank
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Habe das Mopped gerade von der 50.000er Inspektion abgeholt und mir den Riemen angesehen. Der sah aus wie neu, der Mech war auch überzeugt, er sei schon getauscht worden, was aber nicht der Fall war. Nun ja... hoffen wir der neue Riemen hält genauso gut durch wie der alte. :)
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
mein ... äh ... der Riemen meiner GS wurde bei 50000 km beim :) getauscht, weil er absolut hin war. Der Freundliche (in Aurich ) glaubhaft und ich habe den Riemen gesehen.
Jetzt vor etwa 1000 km (bei 96000 km) nachgesehen. Der Riemen (46000 km) ist noch wie neu ....
Poly-V Riemen
Poly-V Riemen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Poly-V Riemen
    Poly-V Riemen: Biete aus Werkstattauflösung 4 mal POLY-V Riemen 4PK 582 alle 4 € 20.- plus Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen
    BMW R 1200 AUFZIEHWRKZEUG AUFZIEHHILFE Montage Keilrippenriemen Poly V Riemen: Verkaufe neuwertiges Werkzeug,gerade einmal benutzt! Meine Preisvorstellung wäre 120€ inkl.Versand Neupreis war 170€ plus Versand!!!! Grüße aus...
  • Poly V Riemen
    Poly V Riemen: Poly V Riemen wechseln, bei 40 oder 50 Tkm ? Allzeit gute Fahrt, mit altem oder neuen Riemen !!! Benny
  • BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen
    BMW-Werkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen: Hallo zusammen, wo kann man denn das Spezialwerkzeug zum Wechsel des Poly-V Riemen einer R11GS kaufen? Am liebsten wäre mir online bestellen...
  • Poly Riemen
    Poly Riemen: Hallo Ich schraube ja gerade was rum, Kardan Gummi, Inspektion etc…… Nur dieser Gummi vorne macht mir Sorgen Ich habe ein Conti 4PK 592...
  • Poly Riemen - Ähnliche Themen
  • Poly V Riemen
  • Poly Riemen
