smokaz
- Dabei seit
- 14.06.2010
- Beiträge
- 80
- Modell
- R1150GS ADV
Tag Zusammen,
habe nach 73000km mal den Riemen von der Lichtmaschine gewechselt. Der neue Riemen hatte die selbe Teilenummer war aber leicht kleiner im Umfang. Also die Lichtmaschine gelöst (die rutschte dann am Halter ca 1,5cm nach unten Richtung Motor) den alten herausgenommen und den neuen montiert. Dadurch dass der aber jetzt kürzer war war ein spannen des Riemens nach MANUAL nicht möglich da der schon in der kleinst möglichen Entfernung der Lichtmaschine zum Motor eine "gute knackige" Vorspannung hatte. aber O.K.
Jetzt wollte ich den Tank wieder montieren und der Benzinschlauch vom linken Tank passt nicht mehr unter der Lichtmaschine durch?! Nur noch mit hängen und würgen hinter der Lichtmaschine...
hat das jemand von Euch schon mal gehabt was habt ihr gemacht?
Und muss man den Riemen auch mal nachspannen dass die Lichtmaschine hoffentlich wieder höher kommt denn so wie die Situation jetzt mit dem Spritschlauch ist geht irgendwie gar nicht...
Danke und Gruß
Danke und Gruß
