Pfeifen im Cockpit
Diskutiere Pfeifen im Cockpit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo guten Morgen, Kleines Problem : Meine BMW 1150 GS adv Baujahr Juni 2002 (Ohne Integrales Bremssystem) MOTOR aus !!!! Zündung aus...
bitpit
bitpit
Neuwied
R 1150 GS ADV
Hallo guten Morgen,
Kleines Problem :
MOTOR aus !!!!
Zündung aus !!!!!!!!!!
Trotzdem :
Lautes Pfeifen aus dem Cockpitraum, seid gestern Mittag ununterbrochen,
ich hab mal alle Sicherungen entfernt , pfeift weiter !!!
Was kann das sein, kennt jemand dieses Problem ?
Bitte nur ernstgemeinte Zuschriften,danke :p
Gast 41871
kann es sein dass das ABS-Relais am ABS-Block unter dem Tank klemmt und nun dauerhaft die Batterie leer zieht?
Das Thema hatten wir vor Kurzem, bin unterwegs kann daher nicht verlinken. Schaue auch mal bei den 11er nach, ist das selbe ABS.
MfG Gärtner
bitpit
bitpit
Neuwied
R 1150 GS ADV
Hallo Gärtner,
danke, aber Batterie ist voll Mopped springt sofort astrein an.
Aber guter Tip .
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Die Versys meines Sohnes pfeift auch nach Stunden aufeinmal motivationslos/sinnlos. Da hieß es auch, das ABS Modul reagiert irgendwie, meist pfeift die maschine, wenn man vorbeiläuft oder ich mit dem Wagen rausfahre, also Erschütterung möglicherweise. Haben den Fehler bzw. die Ursache noch nicht gefunden.
qhammer
qhammer
Dann lass doch endlich mal den Vogel raus😂.Im Cockpit ist vom Werk aus nix verbaut was pfeift. Entweder da ist was nachträglich verbaut worden (Alarmanlage etc.) oder evtl. ist das Geräusch eher vom Tankdeckel (Tankentlüftung defekt ) . Alle anderen Geräusche kommen unter dem Tank hervor.
Das der Ölkühler,Schläuche etc diese Geräusche machen kann ich mir kaum vorstellen.
achim61
achim61
HDL (Tor zur Altmark)
1200 GS ADV Bj.2010 AWO Simson 425-S Bj.1957
wenn du die Batterie abklemmst und es pfeift immer noch wird es irgendeine verstopfte Entlüftung sein.
Ist das Pfeifen dann weg, muss ein elektrischer Fehler gesucht werden.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Ist die 1150er noch analog oder schon digital ??
Also herkömmliche Verkabelung oder Can Bus ??
Oder kam das erst mit der 12er ??
Grüssle Jürgen
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
viele ehrliche Kabel.
bitpit
bitpit
Neuwied
R 1150 GS ADV
Hallo Jürgen,
alt ,gut, ------analog !!!!!!!! (kein can bus und so)
tschüß aus Neuwied von BMW -Peter
bitpit
bitpit
Neuwied
R 1150 GS ADV
genau !!!!!
Gruss Peter
Pfeifen im Cockpit
Pfeifen im Cockpit - Ähnliche Themen
  • C4 pro, Pfeifen bei geschlossener Kopf Belüftung
    C4 pro, Pfeifen bei geschlossener Kopf Belüftung: Hallo, Ich habe mir einen C4Pro Carbon gegönnt. Ist wirklich ein super Helm. Bisher bin ich mit geöffneter Kopf Belüftung gefahren. Alles gut...
  • Pfeifen, Ziepen, Quitschen..??
    Pfeifen, Ziepen, Quitschen..??: moin gemeinde..!! meine lc hört sich n bisserl komisch an. dieses pfeiffen, ziepen oder quitschen, geht mir gehörig auf den zeiger. egal, ob im...
  • pfeifen surren quietschen
    pfeifen surren quietschen: Moin Leute meine Dicke quatscht jetzt beim bzw nach dem anlassen für einige Sekunden hört sich grausig an. Keilriemen? Was kann ich tun? ausser...
  • Pfeifen beim kuppeln
    Pfeifen beim kuppeln: Hallo Leute, ich bin der Manfred, 59 Jahre jung, in Berlin beheimatet und fahre seit ca.neun Jahren wieder Moped. Nach R80 , 850 Gs jetzt seit...
  • Pfeifen bei 100km/h
    Pfeifen bei 100km/h: Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, oder hatte es auch schon mal... Habe beim Fahren im Bereich von 95-110 km/h ein hochfrequentes...
  • Pfeifen bei 100km/h - Ähnliche Themen
