PC Notruf die 2.
Diskutiere PC Notruf die 2. im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Hallo! Da ich bei meinem Outdoornotebook Panasonic CF-74 keinen Ton raus bekomme, stellt sich mir nun folgende Frage. Da die Soundkarte...
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Hallo!
Da ich bei meinem Outdoornotebook Panasonic CF-74 keinen Ton raus bekomme, stellt sich mir nun folgende Frage. Da die Soundkarte offensichtlich kaputt ist, macht es Sinn diese auswechseln zu lassen?? Wenn ja, wo koennte man so etwas guensig machen lassen? Und was wuerde so etwas kosten? :confused::confused::confused:
HP2Sascha
Ist die Soundkarte nicht onboard? Also, Bestandteil des Motherboards?
Wanderratte
Wanderratte
Düsseldorf
R 1200 GS ADV LC
ich nehme mal an das Notebook ist mehr als 2 Jahre alt und aus der Garantie raus. Wenn das der Fall ist und die Soundkarte ist mit 99,99%iger genauigkeit Onboard hilft nur eins:
1. du hast geld übrig, und das nicht knapp, zum austausch des Mainboards( meist ist das aber der "totalschaden")
2. du kannst ohne Sound leben
3. holst dir ein neues Notebook. :-)
Max
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
guck mal ins bios
Hallo!
wenn dort die Soundkarte "gedisabled" ist, dann kann sie dein Betriebssystem nicht erkennen......
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Ic<h glaube das Problem habe ich. Das ist so ein gelbes Fragezeichen, glaube ich. Bin nicht so ein PC Crack. Zwei Leute, wo ich immer von ausgegangen bin, das die Ahnung von den Kisten haben, haben sich schon mit diversen Programmen und Treibern zu schaffen gemacht. Alles ohne nennenswerten Erfolg. Na ja, im KOpfhoerereingang knackt es wenigstens jetzt beim Einschalten. Falls man so etwas als Erfolg verbuchen kann.
Na wenn die Soundkarte gedisabled ist, wie kann ich die denn ueberreden mit dem Bertiebssystem Freundschaft zu schliessen?
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Ein selbsternannter PC Fritze meinte, daß vielleicht eine nicht orginale Karte drinn waere. Deswegen behaupte ich mal, daß diese dann ja auch auswechselbar sein sollen sollte?? Oda??
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Max
1. Bin immer blank
2. ungerne
3. ist bei mir zwischen Plan B und Plan C angeordent. Vernuenftige Toughtbooks sind aber so selten zum bezahlbaren Kurs in der Bucht:(
moeli
moeli
11er GS & 75/7
wenn
1. Bin immer blank
2. ungerne
du ein Ausrufezeichen im Gerätemanager hast, dann ist die in der Regel nicht gedisabled. Dann haperts aber eigentlich nur am richtigen Treiber. Es gab im Netz mal ne universelle Treiber CD. Damit hab ich bis jetzt jede Kiste zum laufen gebracht, vor allem die mit etwas älterer Hardware. Wenn du mal wieder nach DU fährst solltet du in BO nen Zwischenstop einlegen. Ist ne Sache von 10 Minuten denke ich. Versuch macht kluch?
:o:o:o
Suzi-Q
R1200GS 2010 KTM 1290 GT
Ich glaube das Problem habe ich. Das ist so ein gelbes Fragezeichen, glaube ich.
Ich nehme mal an das du Windows XP hast.
Wenn ein gelbes Ausrufezeichen im Gerätemanager erscheint wir die Soundkarte auch erkannt (also nicht im BIOS disabled) nur scheint der richtige Treiber zu fehlen.
Such mal jemanden der wirklich Ahnung hat.
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Bist jetzt kenne ich nur Leute mit gefaehrlichem Halbwissen. Na, die haben aber immer noch mehr als ich.:o
HP2Sascha
Ich vermute auch, es ist "nur" der Treiber.
Versuche herauszufinden, welche "Karte" hardwaremäßig angegeben ist und suche den Treiber im www.
Versuche es z.B. mit der Website des NB-Herstellers. Oftmals kann man dort die Treiber zum NB nach Seriennummer des NB herunterladen.
Hatte auch schonmal einen ähnlichen Fehler, weil ohne besonderen Hinweis ein update des Treibers installiert wurde, der zum System jedoch nicht passte...
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
:o:o:o
Haste PN!
noh
noh
Lingen/Ems
BMW R1200GS ´05
Bis ich das hinbekomme. Das haben schon die Anderen versucht.
M.A.B
Rhein-Pfalz-Kreis
R 1200 GS ADV
ich hab selbst ein Toughbook. (CF-29) Da die Soundkarte mit gelbem Dreieck hinterlegt ist, denke ich, das einfach der Treiber fehlt.
Das mit den Treibern ist so eine Sache.
Bei Panasonic bekommt man alle Treiber zum Download.
Erst entpaclen und dann installieren. Es gibt auch eine Anleitung, wie mit welchem Treiber zu verfahren ist.
Ein Teil muss normal installiert werden, und andere müssen über Treiberaktualisierung ausgetauscht werden.
Der Soundtreiber war bei mir z.B. so ein Austausch Treiber.
Bei meinem sah die Anleitung dann so aus:
Marc
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Das ist der Normalfall und es wäre ungewöhnlich, wenn es anders wäre. Sowas macht schließlich die Kompaktheit von Notebooks aus.
4. Externe Soundkarte !
Diese gibt es für wenige Euro in Form eines USB-Sticks. Meist sind dann allerdings nur Anschlüsse dran, so dass man zusätzlich noch einen Tongeber wie einen Lautsprecher anschließen muss. Für den stationären Einsatz ist das sicher kein großes Problem, beim mobilen Einsatz natürlich hinderlich.
Dem Knacken würde ich keine Bedeutung beimessen.
Das gelbe Fragezeichen ist auch nur der Hinweis auf einen Fehler, aber keine Lösung. Manchmal erhält man durch den Aufruf der Eigenschaften zusätzliche Hinweise auf den Grund des Fehlers, meist aber sind die Hinweise nichtssagend. Die Regel sind tatsächlich Treiber-Probleme, aber Hardwarefehler können eben auch zu solchen Anzeigen führen.
Auf jeden Fall kann es nicht schaden, im BIOS-Setup nachzusehen, ob die Kompomente gesperrt wurde. Es würde sich dann allerdings die Frage stellen, wie es dazu kommt.
Die gleiche Frage stellt sich aber auch, warum "plötzlich" kein Ton mehr kommt. DAU-Fehler wie eine auf 0 gesetzte Lautstärke oder aktivierte Mute-Funktion schließe ich mal aus.
Normalerweise kommt ein Rechner mit Treiber-CD oder sie sind in einem extra Verzeichnis auf der Festplatte. Da sollte man einigermaßen sicher sein können, dass genau der richtige Treiber drauf ist. Der Support-Bereich der Hersteller oder/und alternative Quellen wäre die 2. Wahl, wobei einzuschränken ist, dass gelegentlich vorhandene Softwarekomponenten inkompatibel zu aktualiserten Betriebssystemen oder betriebssystemnahen Softwarebestandteilen (BIOS) werden können und erst dadurch Treiber-Updates nötig werden können bzw. umgekehrt Teile ausfallen, wenn man dies nicht macht.
Ein Motorradforum ist da sicher NICHT das richtige Forum. Eine Google-Suche weist da oft - nicht immer - den richtigen Weg.
Eckart
PC Notruf die 2.
PC Notruf die 2. - Ähnliche Themen
  • VORURLAUBISCHER NOTRUF
    VORURLAUBISCHER NOTRUF: Hallo, Morgen solls in den Urlaub gehen. Habe gerade die Vergaser synchronisiert, hoffe jedenfalls, daß es auch geklappt hat. Beim Warmlaufen...
  • Intelligenter Notruf ohne Grund selbstständig ausgelöst
    Intelligenter Notruf ohne Grund selbstständig ausgelöst: Grüße, da ich noch keinen passenden Thread gefunden habe, frag ich einfach mal in die Runde. Hat bei jemanden der Notruf schonmal während der...
  • Notruf
    Notruf: Hallo zusammen, Ist es richtig, dass bei schlechtem Handyempfang besser ist die 112 anzurufen als die 110? Weil bei der 112 jedes Handynetz...
  • Fragen zu Kupplungshebel / Handprotektoren / Notruf
    Fragen zu Kupplungshebel / Handprotektoren / Notruf: Hallo, ich habe gestern meine F850GS aus dem Stand raus horizontal geparkt (Hang, Kopfteinpflaster, Dummheit...). Die Original Handprotektoren...
  • SOS intelligenter Notruf - Wann löst er aus?
    SOS intelligenter Notruf - Wann löst er aus?: Hallo zusammen! Mir ist auf der Kaunertaler Gletscherstraße meine F 750 GS im Stand bei laufendem Motor umgefallen. Bin mit dem rechten Standfuß...
  • SOS intelligenter Notruf - Wann löst er aus? - Ähnliche Themen
  • Notruf
