Ölverlust Motorgehäuse
Diskutiere Ölverlust Motorgehäuse im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Muss hier mal mein Leid klagen... Hatte letztes Jahr beim Reifenwechsel festgestellt, dass hinten am Motor Öl austrat. Lief am Gehäuse auf den...
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Lief am Gehäuse auf den Unterfahrschutz.
Naja, ich hab sie dann auf anraten meiner Werkstatt in der Garage stehen lassen damit die Kupplung nicht durch Öl in mitleidenschaft gezogen wird.
Jetzt hatte ich sie abholen lassen um das ganze reparieren zu lassen.
(Gott sei Dank) Von einer freien Werkstatt, sonst wäre ich, nachdem ich beim Blick auf die Rechnung auf den Arsch gefallen bin, garnicht mehr aufgestanden...
1300 Flocken für eine weitere Runde GS Fahren!
Wenn man schon rein packt, dann richtig. :-(
Ausgleichswellensimmerring, Motorwellensimmerring und Kupplung. Die hatte jetzt wie der Rest knapp 31k runter.
Trotzdem, nach 6 Jahren ohne Probleme ärgerlich, wenn man bedenkt, dass da ein paar Teile für nicht ganz 50.- so nen Aufwand / Schaden verursachen können. :-/
Sie ist Baujahr 08 und hat noch nie rumgezickt, daher will ich ihr nicht böse sein :-) Hat sogar noch die erste Batterie...
Auch meine Werkstatt hat nen guten Job gemacht, alle Teile verwahrt und auch sauber die Rechnung erklärt.
Meine Garantie hatte ich leider nach vier Jahren nicht verlängert. Und ob die was übernommen hätten?
Und, ist das ein bekanntes Fehlerbild der GS?
Jedenfalls an alle eine "Sturzfreie Saison"!
GSYoungster
Jep, hatte ich alles auch bei kurz vor 30t km, GSA Modell 2012, inkl. Getriebe. Ging bei mir aber noch auf Garantie. Kann's mal geben und hätte ich auch so gesehen, wenn's mich erst nach Ablauf der Garantie getroffen hätte; mal hat man Glück, mal weniger, so jedenfalls sehe ich das mit all meinen Karren und Rädern.
Ciao
ADVent
ADVent
Zuhause
Also ich habe Termin am 2.4. Und es kostet 770, bei Bmw. Du solltest mal mit deiner Werkstatt reden...
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Hab den Getriebesimmerring vergessen, sprich da musste dann auch noch abgedichtet werden. Von daher passt das schon alles.
Mich ärgert eher dieser Mist mit den Simmerringen :-(
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Echt? Aber Kupplung, Schwungrad, Druckstange, Druckplatte sind alleine schon 450.- nur an Material.
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Getriebe und die Ausgleichswelle waren betroffen, da hat er den letzten direkt noch mitgemacht.
Und von der Ausgleichswelle hats mir dann auf die Kupplung gesaut...
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Wie im anderen Thema schon erwähnt hat es mich schon wieder erwischt, und das nach zwei Jahren und 3,5k km. :(
Ich komme einfach nicht zum fahren...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Na, da würde ich aber drauf wetten, dass ein Wellendichtring nicht sauber gesetzt wurde.
Gruß,
maxquer
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
....oder die Welle einen Grat hat!
Ölverlust Motorgehäuse - Ähnliche Themen
  • Ölverlust Getriebeöl
    Ölverlust Getriebeöl: Hallo Q Treiber, Meine 1200 gs 3010 k25 verliert Getriebeöl. Es verteilt sich nach jeweils ca. 100 km auf dem Getriebegehäuse über dem Auspuff...
  • 1100gs ölverlust
    1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
  • Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle
    Ölverlust - Wellendichtring Kurbelwelle bzw. Ausgleichswelle: Nach dem Wechsel einer neuen Kupplungsscheibe musste ich schließlich die beiden Wellendichtringe auch wechseln - Problem - das Öl saut wieder raus...
  • Ölverlust, aber woher?
    Ölverlust, aber woher?: Liebe Mitstreiter, ich benötige mal euer Schwarmwissen. Seit einigen Tagen findet sich unter meiner Maschine gebaut 07/21 immer wieder ein...
  • Ölverlust durch gelöste Torxschraube am Motorgehäuse
    Ölverlust durch gelöste Torxschraube am Motorgehäuse: Bei meiner LC ist durch das Losrappeln einer Schraube über dem Anlasser während der Fahrt ein massiver Ölverlust aufgetreten. Mein rechter Stiefel...
  • Ölverlust durch gelöste Torxschraube am Motorgehäuse - Ähnliche Themen
  • 1100gs ölverlust
