Ölverbrauch der x.te Tread
Diskutiere Ölverbrauch der x.te Tread im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und Servus, wenn ich meine 1150 mit Öl befülle und das Schauglas ist ca.3/4 voll, und ich fahre ca 30 km ist der Stand wieder auf 1/2...
gstreiberschwaben
gstreiberschwaben
Hallo und Servus,
wenn ich meine 1150 mit Öl befülle und das Schauglas ist ca.3/4 voll, und ich fahre ca 30 km ist der Stand wieder auf 1/2 gefallen. Ist da etwas faul?
Evtl. Ölabstreifringe am Kolben? Ich hatte dieses Problem mal bei einem Auto und deßhalb die Frage an die Experten.
Sonst nimmt sie sich nicht und der Stand bleib auch nach ca. 1000km auf 1/2 stehen.
gstreiberschwaben (BY)
CapitainC
FFM
F800 GS BJ.: 2011
Servus,
wuerd sagen, Wert schwankt immer- tempausdehnung, menge in oelkuehler, menge in zuleitungen.
gruss
Kroni
Hildburghausen/Thüringen
R 1150 GS / K 1100 RS
Morjin !
Das kann ein Meßfehler sein, weil der korrekte Ölstand wegen des Ölkühlers dadurch zu ermitteln ist, daß man den warmen Boxer (mindestens 3 Striche auf der Temperaturanzeige) ca. 10 min auf dem Hauptständer stehen lässt, und dann erst kontrolliert. Als Grund wird stets angegeben, daß ansonsten die Zuleitungen zum Ölkühler geschlossen bleiben.
Ein zweiter Aspekt ist mir von den K-Modellen geläufig. Es wird davor gewarnt, den Ölstand über die Schauglasmitte hinaus aufzufüllen, weil ein solch hoher Ölstand dazu führen kann, daß Öl aus dem Simmerring, der die Motorausgangswelle abdichtet, in die Kupplung eindringt, und den Belag verölt. Man darf nicht vergessen, daß BMW Trockenkupplungen verbaut. Sind die Beläge erst mal verölt, dann rutscht die Kupplung gnadenlos durch, und es wird eine aufwendige und/oder teure Reparatur fällig.
Kroni
Weshalb sollte ein Ölpegel über das Schauglas hinaus irgendetwas mit einem Wellendichtring zu tun haben?
Vom oberen Pegel des Öls zur Kurbelwellenmitte sind es unter allen Umständen ca 100mm. Andernfalls würde die Kurbelwelle im Öl planschen und DAS wäre der Gau
Ölverbrauch der x.te Tread - Ähnliche Themen
  • Ölverbrauch der R1300GS
    Ölverbrauch der R1300GS: Hallo Zusammen, wie sieht es bei Euch mit dem Ölverbrauch aus? mir ist aufgefallen das der Ölstand seit der EK Rund 1000km gesunken ist.
  • Ölverbrauch F750GS
    Ölverbrauch F750GS: Von meinem Boxer R1250R bin ich gewohnt, das zwischen den Serviceterminen so gut wie kein Öl nachgefüllt werden muss. Die F750GS gönnt sich jedoch...
  • Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50
    Ölverbrauch 15w-50 vs 10w-50: Hallo zusammen bisher verwende ich bei meiner 2010er TÜ ein 15w-50 Öl, so wie von BMW für die TÜ empfohlen. Hier stehen noch ein paar andere...
  • Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch
    Megamoto in artgerechter Haltung und Ölverbrauch: Hallo, Ich besitze seit 10 Tagen und fahre seit 6 Tagen eine 2007er MM, habe jetzt etwas über 2000km damit gefahren. Öl ist ein 15W50. Bin in den...
  • Ölverbrauch Pässe fahren
    Ölverbrauch Pässe fahren: Servus Zusammen, wir fahren schon seit 12 Jahren mit einigen Motorräder jeden Sommer eine viertägige Alpentour. Bisher war ich da immer mit...
  • Ölverbrauch Pässe fahren - Ähnliche Themen
