Oelleck an der Gangschaltung
Diskutiere Oelleck an der Gangschaltung im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich habe bei meiner R80GS JG92 an der Oeldichtung (Simmenring) bei der Gangschaltung ein Leck. Kann ich das Gestaenge fuer die...
Mario15
R80 GS
ich habe bei meiner R80GS JG92 an der Oeldichtung (Simmenring) bei der Gangschaltung ein Leck. Kann ich das Gestaenge fuer die Gangschaltung abbauen, die Achse abziehen und die Oeldichtung von aussen wechseln? Und kann mir jemand sagen was die Dimensionen der Dichtung sind?
Vielen Dank
PS: bin zZ in Chile unterwegs - wenn's Dich interessiert, schau doch auf unsere Webseite: www.samdiaries.li
mind
Sieh Dir mal den Link an!
Vielen Dank
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47857
Vieleicht hilft Dir das weiter!
Gruss und gute Reise!;)
mind
Vielen Dank
Vielleicht hilft Dir das weiter!
Mario15
R80 GS
Danke fuer die Links. Der maxbmwmotorcycles.com Link funktioniert nicht. Beim anderen Link habe ich leider nichts gefunden das mir weiter hilft.
Hat sonst jemand Erfahrung mit dem wechseln der Dichtung?
kuepper.remscheid
kuepper.remscheid
Remscheid
R 1250 GS / R75/5 / R90S / XT 500 / Vespa 125 Bj 61 / und noch ein paar Spielzeuge
Einfach die Innensechskantschraube rausdrehen, Schaltgestänge aus dem Getriebe ziehen, vorsichtig mir einem Schraubenzieher den Dichtring heraushebeln. Jetzt den alten Dichtring, dann den neuen Dichtring auf die Achse schieben und vorsichtig einschlagen, dann den alten Dichtring wieder entfernen ( war nur zur Schonung des Neuen ). Achse im Getriebe einführen und festschrauben. Fertig.
Schöne weiterfahrt !
Stefan
Mario15
R80 GS
Funktioniert - danke.
Oelleck an der Gangschaltung - Ähnliche Themen
  • GS1200 K50, Problem mit Ölleck an der Schwinge.
    GS1200 K50, Problem mit Ölleck an der Schwinge.: Wie der Titel andeutet, bemerkte ich, ich habe ein Ölleck auf der Schwinge. Weiß jemand, wie ich diese Öldichtung ersetzen kann? Ich habe ein...
  • Ölschauglas tropft
    Ölschauglas tropft: Hi, wir haben beim Austausch den hinteren Sitz beschädigt. Jetzt tropft es reichlich (150ml/Tag). Der Freundliche schlägt einen Motorwechsel vor...
  • Gangschaltung hat sich "verschluckt"
    Gangschaltung hat sich "verschluckt": Bei meiner F 750 hatte ich kürzlich einen merkwürdigen Vorfall: Ich schaltete runter und müsste eigentlich im 2. Gang gewesen sein. Auf dem TFT...
  • Gangschaltung Umlenkung.
    Gangschaltung Umlenkung.: Hallo GSler, Ich würde gern wissen, ob in den BJ mal die Umlenkung der Schaltung geändert wurde. Oder ob es von 13 bis Aktuell alles unverändert...
  • Öl-Leck
    Öl-Leck: hab heute Öl/Filterwechsel am Moped gemacht. Nach dem Entfernen des Unterbodenschutzes erkannt.... die GS ist undicht. unten mittig längs am...
  • Öl-Leck - Ähnliche Themen
  • Öl-Leck
