Ölige Hinterradbremse
Diskutiere Ölige Hinterradbremse im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bei meiner G/S läuft Öl vom Endantrieb in die Trommelbremse. Wer kann mir sagen, wie einfach bzw. wie schwierig es ist, den Simmering...
Dakarista
Dakarista
bei meiner G/S läuft Öl vom Endantrieb in die Trommelbremse. Wer kann mir sagen, wie einfach bzw. wie schwierig es ist, den Simmering, welcher dieses vermeiden sollte, auszutauschen.
Schöne Grüsse und vielen Dank schon mal!
Hugo
Gast 7673
Hatte im anderen "Öl im HAG"-Fred schon etwas gepostet :
Öl aus Bohrung unter der Steckachse Rechts = Wellendichtring hinter Tellerrad def.
Öl aus Bohrung neben Ablassschraube = Dichtring am Tellerrad (Reifenseite) def.
Öl in Bremstrommel = Dichtring im Deckel def., Ursache = häufig Ablaufbohrung verstopft
Öl aus Domventil oben am HAG = zuviel Öl (oder Ventil def.)
Guck Dir das mal an. Wobei der Deckel noch relativ leicht ab geht.
Gast 7673
Ach ja : Deckel ab = alle M8 Muttern lösen und Deckel mit 2 (gegenüberliegend eindrehen) M6 Schrauben abdrücken.
Deckel ab !!
Darin Dichtungsring(SIMMERING) wechseln.
Zusammenbau umgekehrt.:D
Bitte genau auf Sauberkeit achten sonst = Bald schon wieder M8 Mutterrn lösen etc etc etc....:p
Dakarista
Dakarista
Danksagung
Hallo Di@k,
vielen Dank für deine Hilfe! Bin ja ganz beruhigt, daß das Austauschen des Simmerings keine große Geschichte ist.
Schöne Grüsse aus Südtirol
Hugo:p
Ölige Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Hilfe: Öliges Hinterrad auf Italienreise
    Hilfe: Öliges Hinterrad auf Italienreise: Ein Freund ist mit seiner R1200GS ADV (K25 von 2010) in Italien unterwegs. Vorher haben wir zu Hause das Öl im Hinterachsgetriebe gewechselt...
  • A: warum sind meine Geschirrhandtücher ölig? Ahhh ich zieh schon mal die Stiefel an😠
    A: warum sind meine Geschirrhandtücher ölig? Ahhh ich zieh schon mal die Stiefel an😠: Ja wo fange ich an? Nur mal untere Manschette wechsel wollen? A: Warum sind die Geschirrandtücher ölig. Warum ich nicht die Krise kriege? Weil...
  • ABS defekt hinterer Sensor ölig
    ABS defekt hinterer Sensor ölig: Bei meiner GS kam gestern dauerhaft die ABS Warnleuchte. Zur Sensor Kontrolle habe ich beide mal rausgeschraubt und festgestellt, dass der am...
  • R12GSMÜ Gabeln ölig
    R12GSMÜ Gabeln ölig: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken mir ne r12gs MÜ zu kaufen. Was mich aber gleich bei der ersten Besichtigung (vor der Probefahrt) entäuscht hat...
  • Ölige Hinterradbremse
    Ölige Hinterradbremse: Hallo, bei meiner gs Bj.94 läuft Öl vom Endantieb in die Trommelbremse.Wer kann mir da weiterhelfen an was es liegen kann. Grüße und vielen Dank...
  • Ölige Hinterradbremse - Ähnliche Themen
