Öldruckkontrollleuchte brennt ;o(
Diskutiere Öldruckkontrollleuchte brennt ;o( im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin vorhin etwas rumgefahren und habe die Q dann auch kurz mal voll belastet. Ganz kurz High Speed und direkt danach, ca. 1km vor...
b-o-b
b-o-b
… bei Kandel in der Pfalz
BMW R 1200 GS (TÜ, Rallye)
bin vorhin etwas rumgefahren und habe die Q dann auch kurz mal voll belastet. Ganz kurz High Speed und direkt danach, ca. 1km vor zu Hause ging die Öldruckkontrollleuchte an.
Ich direkt rechts ran und geschaut, genug Öl drinnen. Habe erst Inspektion gemacht, keine ungewöhnlichen Geräusche, klingt wie immer und das Moped wurde in den letzten Wochen auch nicht feucht oder gewaschen.
Zu Hause dann Motor abkühlen lassen und das Kabel vom Öldruckschalter abgezogen, daran rumgekrazt und am Stecker, wieder drauf, Motor an, blöde Lampe geht nicht aus.
Dann dem Kabel Masse gegeben und wieder Motor an, Lampe geht nicht aus?!
Alle Sicherungen überprüft, alles ok.
Was kann das sein? Ich bestelle am Montag gleich mal einen neuen Schalter - hätte aber gedacht, wenn ich dem Stecker Masse geben, dann geht die Leuchte aus. Habe ich da was falsch verstanden?
Die Q hat erst 40 Tkm runter und läuft sonst super - will nächste Woche eine größere Tour fahren, aber mit der roten Leuchte will ich das nicht tun, daher bitte ich Euch um Tipps. :help:
Danke und viele Grüße
Bob
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Bob
Laut Schaltplan ist der Öldruckschalter ein Öffner d.h. kein Öldruck-Schalter geschlossen-Lampe leuchtet=Kabel gegen Masse; Öldruck vorhanden Lampe aus=Kabel hat keinen Kontakt gegen Masse. ALSO Schalter im Himmel:(. Hoffe geholfen zu haben:)
b-o-b
b-o-b
Ey Rainer,
danke für die Erklärung - wenn ich morgen den Motor ohne das Kabel am Schalter starte, dann dürfte die Lampe nicht brennen, oder?
Dachte ich hätte das heute auch kurz gehabt, die Lampe hat aber immer gebrannt? Ich prüfe es morgen nochmal.
Viele Grüße
Bob
Frosch'n
Frosch'n
vllt Kabel defekt ...zieht irgendwo Fremdmasse .... Kabel durchgescheuert und zieht Masse ... Kabel mal durchmessen ... mit Messgerät auf Durchgang prüfen ... einmal Masse Batterie und den anderen auf das Kabel legen ... wenn Wiederstand unendlich angezeigt wird (Durchgang) dann liegt ein Fehler am Kabel vor.
b-o-b
b-o-b
Hi Tom,
komme gerade von draußen rein und vermute auch, dass es am Kabel liegen könnte. Hatte Deine Nachricht aber noch nicht gelesen.
Was habe ich gemacht, einfach mal Zündung an (ohne gleich zu starten, wollte die Nachbarn nicht gleich wecken) und das Kabel abgezogen.
Hätte jetzt gedacht, dass die Kontrolleuchte ausgeht. Also ich spreche von der mit der Ölkanne drauf. Aber nix geht aus, die Lampe brennt permanent.
Vielleicht hat heute einer ja Lust das mal nachzustellen. Der Öldruckschalter liegt rechts oberhalb vom Ölschauglas, unterm linken Zylinder. Wenn der Kabelschuh abgezogen ist, dürfte doch auch bei 'Zündung an' im Cockpit die Warnleuchte nicht brennen.
Oder gibt es noch andere Erklärungen, warum die Brine nicht ausgehen will.
Viele Grüße
Bob
b-o-b
b-o-b
... und nommal. Habe das Kabel durchgemessen, zieht nirgends Masse. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Schalter hat Masse, wenn Moped aus und hat keine Masse, wenn die Q an ist!
Puh, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen (also Öldruck ist da, Schalter funzt) - aber wieso geht die Lampe nicht aus?!
Viele Grüße
Bob
b-o-b
b-o-b
Jungs, es geht wieder!!!
Hatte einen Kabelbruch hinter dem Anlasser - da hatte ich beim An- und Abbau des Anlasser mal das Kabel eingeklemmt und gestern war es soweit.
Das Kabel zum Schalter war wohl ohne Masse, daher auch keine Masse gefunden. Aber die Abrißstelle zur Birne hatte Masse.
Schnell das Kabel verlängert und alles wieder an seinen Platz und jetzt geht's wieder. Yipie!
Bin ich froh!
Die Q ist echt 'einfach', sogar so ein Nerd wie ich kriegt da was repariert.
Viele Grüße
Bob
Öldruckkontrollleuchte brennt ;o( - Ähnliche Themen
  • Erst brennt das Auto … dann das ganze Haus?
    Erst brennt das Auto … dann das ganze Haus?: Am Sonntag ist ein sechs Wochen alter Tesla in Flammen aufgegangen. Wir haben unseren Parkplatz direkt vorm Reihenmittelhaus, welches mit...
  • Sicherung Licht brennt durch - wie den Fehler finden?
    Sicherung Licht brennt durch - wie den Fehler finden?: Hallo in die Runde, ich habe aktuell das Problem mit meiner KTM Sumo aus 2009 dass nach ca. 1-1,5h Fahrzeit die 15A Sicherung für Licht vorne und...
  • Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt
    Abblendlicht funktioniert nicht - LAMP brennt: Achtung und LAMP brennt-Abblendlicht funktioniert nicht ,H7 Lampe ist inOrdnung. Gibt es eine separate Sicherung für das Abblendlicht?
  • Ladekontrolleuchte brennt plötzlich nicht mehr
    Ladekontrolleuchte brennt plötzlich nicht mehr: Hallo, quasi über Nacht brennt bei der 100gs plötzlich die Ladekontroll leuchte beim Einschalten der Zündung nicht mehr. Somit entfällt die...
  • Aufblendlicht brennt immer, brauche Schaltplan
    Aufblendlicht brennt immer, brauche Schaltplan: Servus Leute, bei meiner F650GS Dakar (R13, BJ.2002) habe ich nach längerer Standzeit nun folgendes Problem: Kontrolleuchten blieben bei...
  • Aufblendlicht brennt immer, brauche Schaltplan - Ähnliche Themen
