Ölaustritt am Riemengehäusedeckel
Diskutiere Ölaustritt am Riemengehäusedeckel im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich schon wieder mit einem neuen Problem. Heute wollte ich vor dem Verkleidungsabbau noch mal ne kleine Tour unternehmen und...
dirk0815_1
Aachen
R 1100 RS
ich schon wieder mit einem neuen Problem. Heute wollte ich vor dem Verkleidungsabbau noch mal ne kleine Tour unternehmen und siehe da, ich stelle Ölaustritt aus dem Riemengehäusedeckel fest! Nach dem Kauf und 40000 Km Service beim Händler ist mir bei der Überführung nichts aufgefallen. Was kann das denn sein.
Dirk
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Dirk,
wo genau meinst du?
Stell am Besten ein Bild ein.
ciao
Eugen
Baumbart
Hat die Niederlassung Berlin bei mir auch verpfuscht, machen sie gerne beim Riemenwechsel
Baumbart
Mir hat ein neutraler Dritter gesagt, dass man nur genug Spannung auf den Riemen geben muss, dann klappt das schon mit der Dichtung.
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Das muss dann aber schon ein extremer Grobmotoriker mit viel Kraft und ohne Ahnung sein! :rolleyes: Ob BMW das so in der Stellenausschreibung drin stehen hatte ? Ein bißchen werden die Leute ja schon ausgebildet und geschult. ;)
Baumbart
Wenn ich mir die Stundensätze ansehe arbeiten da überwiegend Diplomingenieure in der Werkstatt, die sind praktisch vielleicht nicht ganz so fit wie theoretisch :rolleyes:
commainz
Die 1100er müsste ein Oldruckausgleichsrohr haben, welches beim Riemenwechsel demontiert wird. Wenn dieses Rohr mit konischer Befestigung nun bei der Montage nicht korrekt angezogen wird, kann auch Öl austreten. In der Regel sieht man das aber, wenn die Abdeckung entfernt ist.
commainz
Stimmt - was heißt aber alt? Bis zum Modelljahr 97 sind demnach :confused:alle Modelle alt, da noch ohne Thermostat.
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Glaub es ruhig.
Meine ist hergestellt in 11/96 und ich kann mich mit dem Rohr noch "spielen". Der O-Ring am unteren Flansch ist auch bei mir schon als inkontinent auffällig geworden.
Solange wir aber immer noch nicht wissen wo genau der Ölaustritt bei der GS des Beitragerstellers liegt können wir noch länger Blinde Kuh spielen.
ciao
Eugen
commainz
Und meine wurde 5/97 hergestellt und ich bin mir völlig sicher, genau dieses Stück abmontiert, anmontiert und wegen Undichtigkeit nochmals angezogen zu haben. Frühestens mit dem Modelljahr 98 wird sich das geändert haben.
So, jetzt aber nachsehen oder weiter rätseln.:rolleyes:
Stefan
dirk0815_1
Aachen
R 1100 RS
Hallo zusammen!
Es war die Dichtung vom Oldruckausgleichsrohr. Die Dichtung war gebrochen. Anschließend Dichtung gewechselt und mit dem richtigen Drehmoment angezogen. jetzt ist alles dicht und ich wieder zufrieden. Noch eine Frage, da ich den Motor nicht kenne: Ist es normal, dass ein Klackergeräusch gelegentlich, ich meine, im Schiebebetrieb auftritt. Sobald ich dann die Kupplung ziehe hört es auf. An die mechanischen Geräusche muss ich mich erst gewöhnen. Danke noch mal für die vielen Antworten.
Frosch'n
Frosch'n
Hallo zusammen!
die Q lebt eben....gewöhn dich dran das die mit dir spricht..:D
Ölaustritt am Riemengehäusedeckel - Ähnliche Themen
  • Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997
    Ölaustritt an Öleinfüllöffnung/R 1100 GS Bj. 1997: Hat jemand eine Idee: Woran kann es liegen, dass neuerdings Öl aus der Öleinfüllöffnung nach außen tritt und das Moped versaut? Der O-Ring macht...
  • Ölaustritt am Ölschauglas
    Ölaustritt am Ölschauglas: Mahlzeit Gemeinde, ich hätte gerne ein Problem. Ich hab an meiner 2010 Adventure am Ölschauglas eine Menge Öl festgestellt. Wenn ich es an...
  • Ölaustritt am Übergang Motor zu Getriebe
    Ölaustritt am Übergang Motor zu Getriebe: Hallo Zusammen, mein erster Beitrag bei Euch im Forum und gleich mit einem Problem. Ich habe mir letztes Jahr eine GS Adventure Bj 2003 mit ca...
  • Massiver Ölaustritt HP2E
    Massiver Ölaustritt HP2E: Nabend in die Runde, war gerade ein Stündchen im Stadtverkehr unterwegs und nach dem Abstellen des Mopeds vor der Tür bildete sich innerhalb von...
  • Ölaustritt am Öleinfüllstutzen
    Ölaustritt am Öleinfüllstutzen: Auf einer langen Tour habe ich festgestellt das mein Moped am Einfüllstutzen recht stark schwitzt. Nun bin ich gerade zum Händler um den O-Ring zu...
  • Ölaustritt am Öleinfüllstutzen - Ähnliche Themen
