Nutzung freier Stecker hinter dem Steuerkopf
Diskutiere Nutzung freier Stecker hinter dem Steuerkopf im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Es geht um den (bei mir) freien Steckeranschluß mit 4 Verbindungen hinter dem Steuerkopf . (ist glaube ich frei für irgendwelches...
O
oldpit
Coburg
R1150GS + R1100GS Gespann
Es geht um den (bei mir) freien Steckeranschluß mit 4 Verbindungen hinter dem Steuerkopf . (ist glaube ich frei für irgendwelches Sonderzubehör). Der hat einen Zündungsanschluss an den will ich ran mit dem Steuerstrom für meine Zusatzscheinwerfer. Weiß jemand welchen Stecker inclusive. Hülsen zum Festgrimpen ich da bestellen muss, also irgendein ein DIN-Norm oder welche Firma oder am komfortabelsten Internet-Link . Ich. hänge mal ein Bild an. Der Kugelschreiber zeigt auf den schwarzen freien Stecker, den ich meine....
Gruß Peter
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
Ohne es genau zu wissen...könnte es der Stecker für eine Diebstahlwarnanlage sein..?!
Wenn dem so wäre, weiss ich nicht ob da Dauerstrom darauf ist und ob die Querschnitte der Kabel für eine direkte Stromabnahme für Scheinwerfer genügend dimensioniert sind...für die Versorgung eines Relais würde es sicher reichen.
Franz Gans
Franz Gans
Der hat einen Zündungsanschluss an den will ich ran mit dem Steuerstrom für meine Zusatzscheinwerfer. Weiß jemand welchen Stecker inclusive. Hülsen zum Festcrimpen ich da bestellen muss, also irgendein ein DIN-Norm oder welche Firma oder am komfortabelsten Internet-Link .
Du mußt die Stifte (vor allem Dicke) mal ausmessen und zusehen, ob Du bei den üblichen Verdächtigen etwas geeignetes findest. Z. B. hier: Kalitec Steckverbinder
Ich habe damals einzelne, zufällig passende AMP-Hülsen (lagen noch in meiner "Kiste" mit elektrischem Krimskrams) ohne Gehäuse etc. benutzt und diese auch einzeln mit Schrumpfschlauch umhüllt auf die entsprechenden Stifte gesteckt. Ist natürlich nicht ideal, aber bei zwei Pins, und wenn man weiß, was man tut, ist das beim eigenen Moped tolerabel. Zumal diese Verbindung wegen eines Kabelschadens am anderen Ende (Navigationssystem) bisher nur einmal zur Reparatur gelöst und wieder gesteckt werden mußte.
Franz Gans
Franz Gans
Ich glaube auch, daß das der Anschluß für die DWA ist, weiß es aber nicht ganz sicher.
Er schreibt Steuerstrom, also fürs Relais. An dem vermuteten Steckverbinder ist 15, 30 und 31 vorhanden, also geschaltetes Plus, Dauerplus und Masse (Ist im Schaltplan von Dir auch entsprechend eingezeichnet!).
P.S: Allerdings bemerke ich gerade erst, daß der im Schaltplan gezeichnete Anschluß fünfpolig ist während die Verbindung auf dem Foto vierpolig aussieht, also eventuell doch ein anderer Anschluß? Ändert aber nur wenig an der Vorgehensweise: Kontaktbuchsen aufzutreiben versuchen, mit Multimeter Brauchbarkeit der Anschlüsse identifizieren und entsprechend verbinden.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
also ohne lange rumzumachen, würd ich die paar steckerle einfach durchtesten mit nem multimeter. jeweils eben mit zündung an/aus.
ach so...
der kollegah will ja nur die stecker/buchsen wissen...
da würd ichs so machen wie oben beschrieben.
O
oldpit
Coburg
Ja, danke für die Infos und die Links. Habe die Teile bei BMW online bestellt.
61 13 1 378 134 Gehäuse und
61 13 1 376 204 Hülsen
Ist bei Autos über die beschriebene Teilenummer zu bestellen. Kostet auch ungefähr noch dasselbe wie im Link.
Gruß Peter
Nutzung freier Stecker hinter dem Steuerkopf - Ähnliche Themen
  • Alternative Nutzung
    Alternative Nutzung: Heute auf dem Flugplatzfest gesehen.
  • Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation
    Lexin B4FM und Aufnahme für Motovlogs: Gleichzeitige Nutzung von Mikrofon und Bluetooth-Kommunikation: Hallo zusammen, ich nutze ein Lexin B4FM Headset für meine Motovlogs, und mein Handy ist per Bluetooth mit dem B4FM verbunden. Momentan nehme ich...
  • iOS Softwarelösung zur Nutzung mehrere GoPro Kameras
    iOS Softwarelösung zur Nutzung mehrere GoPro Kameras: Ralf von rhoenschrat.de hat mich über meine Website angeschrieben und mir sein Projekt vorgestellt. Wer mehrere unterschiedliche GoPro Kameras...
  • Handy zu heiss ( bei der Nutzung auf einer Motorradtour )
    Handy zu heiss ( bei der Nutzung auf einer Motorradtour ): hallo jungs ich habe ein problem und bin auf noch keine gute lösung gekommen,vielleicht kann mir ja jemand helfen mit guten vorschlägen. ich fahre...
  • USB Anschluss Handynavigation / Nutzung TomTom Stromanschluss?
    USB Anschluss Handynavigation / Nutzung TomTom Stromanschluss?: Da sehr wenig Ahnung von Elektrik hier mal eine Frage an die "Wissenden":smile: Ich habe meine Navigation gerade vom TomTom Rider 2013 auf...
  • USB Anschluss Handynavigation / Nutzung TomTom Stromanschluss? - Ähnliche Themen
