Nochmal ABS Thema
Diskutiere Nochmal ABS Thema im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe diesen meinen Fehler so noch nicht gefunden. Daher beschreibe ich diesen nun mal. Ich habe eine R1150GS mit ABS ohne BKV...
jaspis77
jaspis77
26349 Jade
Ich habe eine R1150GS mit ABS ohne BKV. Diese schmiss den Fehler des Wechselblinke raus. Während des Urlaubs habe ich den Fehler durch die Brücke zu Pin 2 auf 4 löschen können. Alles war wieder normal. GS gestartet und die ABS Leuchten blinkten parallel wie sich das gehört. Motor läuft und beim anfahren kommt das Initialisierungsgeräusch. Doch dann sofort das Wechselblinken. Nun bin ich ratlos. Kann doch eigentlich nicht an Unterspannung liegen, da sie normal startet.
Gibt es noch Möglichkeiten? LG Jörg
bmwtreiber
bmwtreiber
BMW R 1150 GS
Kommst nicht umher das ABS überholen zu lassen. Wenn du Glück hast und das System hält damit du mal in den Regelbereich Bremsen kannst, könnte es sein das du die Lebenszeit verlängern kannst.
jaspis77
jaspis77
26349 Jade
Und wer macht sowas? Die BMW Werkstatt will wohl nur tauschen, oder?
jaspis77
jaspis77
26349 Jade
Es dürfte das ABS II sein. Das ABS III hatte doch den BKV drinn. Fehler kann ich nicht auslesen, da kein Tester vorhanden. Ich dachte man kann aufgrund der Beschreibung schon einen Fehler ausmachen.
Da werde ich dann wohl doch zur freundlichen BMW Werkstatt fahren müssen. :-(
Franz Gans
Franz Gans
Dann besorgst Du Dir aus dem Baumarkt eine billige LED-Prüflampe (darf keine Glühlampe enthalten) und testest den Fehlerspeicher. Mit ein bißchen Herumsuchen findest Du hier und bei Powerboxer eine passende Anleitung dafür und dann kann man weitersehen.
Von BMW ist eine Reparatur nicht vorgesehen, folglich kann es keine BMW-Werkstatt.
Durch das Löschen der Fehleranzeige ist der Fehler ja nicht repariert/beseitigt. Somit wird er beim nächsten Selbsttest wieder angezeigt falls es nicht nur eine fehlerhaft ausgelöste Anzeige war.
im Murrdäle
jaspis77
jaspis77
26349 Jade
es sollen manchmal Masse Probleme eine Ursache von Fehleranzeigen sein. Die treten erst einmal sporadisch auf und später vermehrt. Korrodierende Kontakte sollten der Grund sein. Somit war das Löschen des Fehlers erst mal hilfreich. Ein ehemaliger BMW Monteur hilft mir jetzt. Mal sehen welcher Fehler zu finden ist. Ich werde berichten. Gruß Jörg
Nochmal ABS Thema
Nochmal ABS Thema - Ähnliche Themen
  • Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..
    Sorry... nochmal Kraftstoffpumpen Einheit..: Hallo zusammen, hab meine 1150 ger vor 3 Jahren verkauft, bin aber letztes Jahr rückfällig geworden. Nach ca. 10k km mit meiner "neuen" 1200gs Bj...
  • Nochmal gutgegangen … Fahrfehler, die mit weniger Glück ins Auge gegangen wären
    Nochmal gutgegangen … Fahrfehler, die mit weniger Glück ins Auge gegangen wären: Welche Situationen habt ihr erlebt, die auch hätten böse ins Auge gehen können? Gestern hatte ich die erste Situation seit meinem Wiedereinstieg...
  • nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....
    nochmal 17 Zoll Umbau der K 50....: ....ich täte das wohl machen wollen....aber nur, wenn ich den niedrigeren Durchmesser des vorderen Rades durch ein längeres Federbein ausgleichen...
  • Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...
    Und nochmal ABS II, Wechselblinken, Fehler 7, vorerst gelöst durch Rumschieben...: Hallo, ich hab auf Verdacht und Risiko ne 2000er 1150GS gekauft mit 67.000km, super Zustand, aber ABS-Wechselblinken (war deswegen echt...
  • Nochmal ABS
    Nochmal ABS: Ist von der Rückrufaktion " Hohlschraube an der Bremsarmatur " nur die 1200 GS betroffen ?. Ingo
  • Nochmal ABS - Ähnliche Themen
  • Nochmal ABS
