Neues Federbein
Diskutiere Neues Federbein im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich möchte demnächst bei meiner 80 GS Bj.'93 ein neues Wilbers-Federbein einbauen. Wenn ich beim alten die Federspannung auf 0...
Brezel
Brezel
Subaru Outback
Hallo Leute,
Wenn ich beim alten die Federspannung auf 0 gestellt habe,kann ich dann die Mutter ohne Probleme lösen oder ist die Vorspannung noch zu groß :confused:.
Kann ich das Hinterrad montiert lassen?
Und was ist beim Einbauen zu beachten?
Schöne Grüße
Brezel
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
Hi Brezel
Wenn das Bein kommt, is ne recht brauchbare Anleitung dabei. Deine erste Frage versteh ich nich wirklich, die Vorspannung tangiert Dich beim Ausbauen nicht wirklich. Hinterrad ausbauen muss nich, hilft aber. Der Auspuff muss ab, Du kommst sonst nicht vernuenftig an die untere Schraube. Brauchen tust Du vernuenftiges Werkzeug und die Schraube unten+Schraube/Mutter oben wuerd ich neu besorgen.
mfg tweise
kwm67
kwm67
Moped auf den hauptständer, Sitzbank un rechten Seitendeckel abnehmen, Schrauben am Federbein oben und unten lösen, neues Federbein oben und unten anschrauben, Seitendeckel und Sitzbank wieder drauf - fertig macht ca. 15min!
Kurt
Brezel
Brezel
Subaru Outback
Danke für die schnelle Antwort. Den Auspuff spar ich mir.
Allzeit gute Fahrt
Brezel
tweise
tweise
Hi Brezel
ich muss gestehen das ich beim Posten nicht auf die Rubrik geachtet habe. Oben geschriebenes gilt fuer die 12er :o. Von daher lass den Puff ruhig dran :)
mfg tweise
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R100GS Paris-Dakar R80G/S
Hallo Kurt!
Wenn er deiner Anleitung folgt, hat er plötzlich Stereodämpfer:D.
Du hast vergessen ihm zu sagen, daß er das alte Federbein abnehmen muß
Gruß aus Bayern
Max
Brezel
Brezel
Subaru Outback
Hallo Max,
ich werde auf Deinen "geistigen" Tipp darauf achten, das mir das nicht passiert!
Schöne Grüße
Brezel
Neues Federbein
Neues Federbein - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm
    Wilbers WESA-Federbeine R1200GS BJ2010 Tieferlegung um 35 mm: Ich biete meine fabriksneuen Wilbers WESA-Federbeine (WP-Variante) meiner R1200GS BJ2010 zum Verkauf an !!!! Garantie lt. beiliegender...
  • Neues Wilbers WESA Federbein, Druckstufendämpfung
    Neues Wilbers WESA Federbein, Druckstufendämpfung: Hallo zusammen, BMW 1200 GS LC Bj. 2013 nach 61000 km war das Original Federbein defekt. Mir wurde durch meine Werkstatt ein Wilbers WESA...
  • Biete R 1250 GS OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu)
    OEM Federbein-komplett ESA vo/hi (neu): Beschreibung: Federbein komplett, Typ ESA (vorne) Original Equipment Manufacturer (OEM), Teilenummer: 8559492, UVP BMW: ca. 1.261€, keinerlei...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu
    BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu: Verkaufe BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic ESA Federbeine Vorne und Hinten Neu Bitte Teilenummer abgleichen damit es keine Missverstände gibt. Sie...
  • BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu
  • BMW R1250GS Adventure Esa Dynamic Federbeine Vorne & Hinten Neu - Ähnliche Themen
