Neuer Polyriemen gerissen!
Diskutiere Neuer Polyriemen gerissen! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab meine 2009 ADV letzte Woche in der Werkstatt gehabt, da die LIMA defekt war. Dort wurde dann auch gleich der Polyriemen mit erneuert...
N
nossi
HU-Voyage R1100 Gespann
Dort wurde dann auch gleich der Polyriemen mit erneuert, macht ja auch Sinn.
Nun bin ich keine 100 Km damit gefahren und der Riemen ist hin, total zerbröselt!:confused:
Hat das schon einer von euch gehabt?
Bringe die Dicke dann wohl nächste Woche wieder in die Werkstatt.
Ninjaman
Ninjaman
LL
R 1250 GS HP
Wenn Du da mal nicht einen neuen Riemen bezahlt und den alten wieder bekommen hast. Viel Glück beim Mechaniker, auf die Erklärung bin ich echt gespannt. Vielleicht solltest Du vorher noch ein paar Fotos vom alten Riemen machen. Halt uns auf dem laufenden.
N
nossi
@ Markus
das kann ich mir nicht vorstellen, da die Werkstatt mein Vertrauen hat.
Vielleicht war der Riemen nicht i.O. oder bei der Motage ist irgend etwas
schief gelaufen.
Gast 16234
wahrscheinlich hat der Lehrling den Riemen mit dem Schraubenzieher reingehebelt....
hätt ich zumindest so gemacht ;)
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Wenn der Poly V Riemen schon innerhalb 100 Km total zerstört wird, dann kann eigentlich nur ein Material- oder Montagefehler vorliegen!
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
also nach 100km darf weder ein Neuer noch der Alte kaputt gehen.
Habe meinen Poly vergangenen Herbst erneuert - nach 40.000km - musste schwer überlegen ob ich ihn nicht einfach weiterfahre.
Der sah echt noch neuwertig aus. Ich hatte aber schon einen Neuen Zuhause. Der Neue ist übrigens härter und hat innen nicht mehr die Rillung.
Vielleicht haben die in der Werkstatt irgendein Lösungsmittel oder eine Säure mit dem neuen Riemen in Verbindung gebracht.?
Was macht deine Lichtmaschine, läuft die leichtgängig ?
Thomas
N
nossi
Ja die läuft leicht. Ist eine Generalüberholte!
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Ist mir vor zig Jahren mit nem Zahnriemen beim Auto passiert. War auch ne Woche und 200 oder 300km. Ist alles auf Kosten der Werkstatt gemacht worden. (Und das war deutlich vor der Schuldrechtsreform von 2002). Damals hieß es nur Materialfehler, kommt nicht häufig vor, aber kommt vor.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
F 650 ST, R 1100 GS, R 1150 GS, R 1200 GS, R 1200 GS LC, F 850 GS, F 900 XR, R 1200 GS LC, S 1000 XR
Bei der Montage des Riemens bei der 12er gibt es bei BMW ein Spezialwerkzeug, welches eine Beschädigung des Riemens beim "Auffädeln" auf die Rolle verhindern soll.
Nur zur Info für diejenigen, die es bei einer 12er noch nie selber gemacht haben: die LiMa ist nicht wie bei den 11x0ern verstellbar. Der Riemen wird unter Spannung auf die Rollen "gewürgt".
Ich vermute, dass der Riemen bereits bei der Montage beschädigt wurde oder evtl. "versetzt" in den Rillen saß.
N
nossi
war heute beim Schrauber. Die dicke Berta ist wieder fertig.:)
Die Montage hat fast 2 Stunden gedauert. Sie haben den Tank usw. demontiert, damit sie den neuen Riemen
leichter montieren und besser sehen zu können.
Hoffe das jetzt wieder Ruhe habe.
War für alle Beteildigten ärgerlich, aber was solls gibt Schlimmeres.
Noch zur Info.
Der Benzinverbrauch ist durch die sich verabschiedene LIMA deutlich angestiegen.(ca 1Liter mehr auf 100KM)
Bei höheren Geschwindigkeiten sogar noch mehr.
Bis zum Exidus der Lima hat es dann noch ca. 2000KM gedauert!
Neuer Polyriemen gerissen! - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Neuer Satz Michelin Anakee Adventure
    Neuer Satz Michelin Anakee Adventure: Verkaufe einen neuen, ungefahrenen Satz Anakee Adventure von meiner neuen 1300GS 120/70 19 und 170/60 17 Preis inkl. Versand: 240,- Gerne auch...
  • Erledigt Wunderlich Lenkerstulpen NEU - Art.-Nr. 25200-100
    Wunderlich Lenkerstulpen NEU - Art.-Nr. 25200-100: Passt an wohl fast alle BMWs, nur nicht an meine 1300GS mit den Blinkern im Handschutz. NP: 179,90.-, für 110 mit Versand, 100 bei Abholung in...
  • Integral ABS nach Reparatur neu befüllen
    Integral ABS nach Reparatur neu befüllen: Hallo Forumskollegen. Nach 118 Tkm hatte sich mein ABS auch verabschiedet. Hinten keine Bremsleistung. Also ausgebaut und zur Reparatur...
  • Biete R 1250 GS R1250GS Adventure 1 von 2 wie NEU
    R1250GS Adventure 1 von 2 wie NEU: Wer noch eine individualisierte GS ADV zum Schnäppchenpreis sucht, darf sich gern melden. Davon gibt es nur 2 Stück. Eine wurde bereits ins...
  • neuer Polyriemen mit frühem Tod
    neuer Polyriemen mit frühem Tod: Hallo, ich habe mich wie immer brav an das Wechselintervall gehalten und entsprechend den Riemen bei meiner 1150er gewechselt. Nach nur 2000 km...
  • neuer Polyriemen mit frühem Tod - Ähnliche Themen
