neue Reifen unwucht - wieviel ist tolerierbar?
Diskutiere neue Reifen unwucht - wieviel ist tolerierbar? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich hab gestern einen neuen Satz Dunlop Roadsmart II aufziehen lassen, natürlich in einer Fachwerkstätte; wurden auch ordnungsgemäß...
chris66
chris66
Kärnten
R1250GSA, T7
ich hab gestern einen neuen Satz Dunlop Roadsmart II aufziehen lassen, natürlich in einer Fachwerkstätte; wurden auch ordnungsgemäß gewuchtet.
Ich bin jedoch sehr erstaunt, dass zum Auswuchten für Vorne 60gr. und Hinten 45gr. benötigt wurden - das kommt mir doch ein wenig zuviel vor :confused: - (sieht auch a.m.S. sehr "bescheiden" aus auf den Felgen mit soviel Gewichtern - jeweils zu 5gr. :mad:)
Wenn man davon ausgehen kann, dass die Felgen o.k. sind, die Reifen wurden vorab auf der Felge auch schon gedreht; der Reifensatz sicher keine Schäden durch falsche Lagerung haben kann, da ja erst neu produziert wurde, gehe ich davon aus , dass es auschließlich vom Reifen kommt.
Mein :) meint ich soll erst mal 500KM einfahren, dann werden wir nochmal wuchten, ob sich etwas ändert.
Jetzt zu meiner Frage:
Gibt es eine Tolerangrenze wenn die Unwucht vom Reifen kommt?
Muss ich das so hinnehmen, oder kann ich eventuell einen Tausch des Reifensatzes einfordern?
Vielen Dank für Euer Feedback
Die Unwucht eines Reifens fährt sich nicht ein. Die 500km sind also Quatsch.
Doch bis dahin hast Du Dich vielleicht beruhigt.
Wieviel Unwucht hat eigentlich das Rad ohne Reifen?
Münsterländer
Münsterländer
NRW
1150 GS_03 => 1200 GS_Rallye 08/12
Hallo Christian,
ich habe ähnliches bei meinem Vorderreifen erlebt.
Ich fahre nur den alten Tourance, mittlerweile den 5. Satz. Mein :) hat nie mehr als 10 - 20 Gramm an Wuchtgewicht verwendet. Den jetzigen 5. Vorderreifen habe ich bei einem bekannten örtlichen Reifenhändler aufziehen lassen ( Lehrling, Aushilfe?? ) Dieser hat auch 50 Gramm benötigt.
Ich sagte dem ( Lehrling, Aushilfe ) das ich diese 50 Gramm nicht akzeptiere.
Da der Chef nicht im Betrieb war, nahm ich den Reifen erst mal mit. Am nächsten Tag dort angerufen, den Chef verlangt, die Sache geschildert.
Chef sagt, komm vorbei, ich schau mir das an.
Der Reifen wurde um 180 Grad auf der Felge verdreht.
Ergebnis => 15 Gramm Wuchtgewicht.
Tommy
Laternenparker
R1200 GS LC (2017/1)
Wuchten
Hallo chris66,
die Dunlopreifen sind vom Werk aus "vorgewuchtet". Die leichterste Stelle bekommt dann eine farbige Markierung. Die sollte natürlich möglichst nahe beim Ventil liegen ( schwerste Stelle der Felge mit Druchsensor). Leider wissen das nicht viel Schrauber bei BMW.
Gruß Peter
Seltsam, diesen Punkt haben Reifen fast aller Hersteller. Die werden sich doch nicht (seit 30 Jahren) abgesprochen haben?
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Die Mopeds mit RDC benötigen fast alle zwischen 40 - 80 Gr. Wuchtgewicht, das ist nu mal so.
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
BMW 1200 GS LC ADVENTURE- Yamaha Ténéré 700 -BMW1150GS ADV
gewicht
hallo,
mir haben sie auch an meine heidi`s jeweils 50 gramm rangebäppt :)!
war für mich auch ungewohnt.aber,dass wird wohl stimmen .
vorher, am cta hatte ich jeweils 20 gramm.
gruss
Laternenparker
diese Farbmarkierung haben fast alle Hersteller. Nur bedeuten sie nicht das gleiche. Bei machen ist es die schwerste Stelle.
Ich fahre eine GS mit RDS und habe den Roadsmart 1 darauf. Als ich mein Moped letztes Jahr abgehölt habe, hat mich fast der Schlag getroffen. Die Auswuchtgewichte vorne und hinten waren knapp über 100 gr. Der Monteur hat es geschafft, die schwersten Stellen von Felge und Reifen in Übereinstimmung zu bringen. Nachdem ich dann ein ernstes Wort mit ihm geredet habe und er die Reifen richtig montiert hat bin ich jetzt bei 15 gr. vorne und 30 gr. hinten.
Gruß Peter
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Also an meiner Wuchtmaschiene(PKW)gib's da tolle Spielereien.Laut Anleitung in etwa so:
Schritt1 nur Felge wuchten/Markierung machen
Schritt2Reifen mit Felge wuchten/ Reifen markieren
Schritt3der Computer sagt dir wo der Reifen hingedreht werden muss um die kleinstmögliche Unwucht zu haben
Schritt 4noch mal wuchten/Gewichte kleben.
Das ganze dauert ne gefühlte Woche,und keiner will mir das bezahlen:mad:
Bei zu großer Unwucht wird also wie früher der Reifen einfach mal gedreht und probiert:rolleyes: aber wie gesagt alles"nur PKW";)
MfG bernd
maclaro
maclaro
nähe Landshut
R 1200 GS MÜ
Servus,
die schwerste Stelle einer Felge muss nicht immer zwingend das Ventil sein. Ich habe vor kurzem Reifen gewechselt und dabei die Felgen ohne Reifen überprüft. Ich war auch überrascht, vor allem da ich Winkelventile aus Aluminium montiert habe. Wenn ich mich recht erinnere war es das Vorderrad welches die schwerste Stelle nicht am Ventil hatte. Gerade bei Reifen mit dieser farblichen Markierung kann es so zu großen Unwuchten kommen, wenn man die Farbmarkierung ohne Kontrolle der Felge zum Ventil dreht.
Außerdem verwenden nicht alle Reifenhersteller eine Farbmarkierung. Meine PR3 hatten keine. Anhand der geringen Unwucht der Michelin habe ich aber das Gefühl, dass manche Hersteller mehr, andere weniger unwuchtige Pneus ausliefern. Bei den vier an diesem Tag aufgezogenen PR3 lag die Unwucht bei 0 bis 20 Gramm. Bei anderen Herstellern war das schon weit mehr. Kann aber auch Zufall sein :)
Das drehen des Reifens auf der Felge kann bei starken Unwuchten viel bringen. Es dauert halt recht lange und wie danger b. schon geschrieben hat, bei der "Geiz ist geil" Mentalität ist kaum jemand bereit den Mehraufwand zu bezahlen....;)
Viele Grüße,
maclaro
chris66
chris66
Kärnten
R1250GSA, T7
bin noch nicht wirklich schlauer
Dear All,
vielen Dank für die Kommentare - sind ja auch sehr informativ, aber eine Antwort auf meine Frage hab ich bisher nicht wirklich bekommen :(
Wenn man davon ausgehen kann, dass bei der Montage des neuen Reifensatzes ALLES (Markierung zum Ventil, Reifen anschließend auf Felge gedreht, usw...) richtig gemacht wurde und trotzdem die besagten 60 bzw 45gr benötigt wurden - und das ist aus meiner Sicht nicht o.k.
Gibt es nun eine Toleranzgrenze bei Unwucht, die von den Reifen kommt - oder muss man sich damit abfinden und eventuell sogar 100gr. oder mehr in Kauf nehmen ???
Vielleicht gibt es hier ja jemanden, der aus der Branche kommt und eine fundierte Antwort geben kann.
schaun ma mal ;)
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
dito
hi chris,
das würde mich auch mal brennend interessieren:rolleyes:
gruss alex
langlang
Saarland
HP2 Megamoto
Dear All,
schaun ma mal ;)
ich war 6 Jahre in der Branche (ist allerdings schon etwas her), mir ist nicht bekannt das es eine (gesetzliche) Regelung dazu gibt..
nur so als Gedankenanreiz: selbst wenn es eine Toleranzgrenze gibt sind 60gr gar nix in Relation zum Reifengewicht (VR ~ 4Kg, HR ~ 6Kg),
d.h. in deinem Beispiel beträgt das Wuchtgewicht ~ 1,5% vom Vorderreifen, was wiederum heißt das die gleichmäßige Materialverteilung bei 98,5% liegt........
beim HR dann entsprechend > 99%
Michael
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
wie Roter Oktober schon andeutete, hängt das viele Gewicht mit dem RDC zusammen. Bei meinen Felgen sind die Gewichte ebenfalls in etwa gegenüber den Ventilen angebracht. Wenn man die klobigen Sensoren innerhalb den Felgen betrachtet ist´s auch kein Wunder, das viele Gewicht zum Wuchten. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass BMW extra Felgen mit oder ohne RDC herstellen lässt. Aber was solls, Hauptsache die Räder laufen rund und ohne Unwucht.
Viele Grüße,
Stephan
Roter Oktober
Roter Oktober
Eigentlich ist es doch nur wichtig ob der Reifen vernünftig ausgewuchtet wurde, wenn das Rad und der Reifen technisch in Ordnung sind stören mich die Gewichte nicht.
moonrisemaroon
Dich nicht, und mich auch nicht. Aber es gibt eben viele die wegen der Optik am liebsten keine 5g auf der Felge hätten.
Solange der Reifen gerade läuft und keinen Höhenschlag hat(ein Freund hatte mal einen mit mehreren Zentimetern Höhenunterschied!!! Sogar der Reifenhändler war:eek: ) ist doch alles ok.
Reifenherstellung ist nunmal auch im 21 Jahrhundert noch ein Thema für sich. Man wird keine zwei gleichen Exemplare bekommen. Laut Aussage meines KFZ-Technik Professors sind Niederquerschnittsreifen auch nur deshalb so teuer, weil man die Fertigung nicht im Griff hat und jede Menge Reifen direkt im Werk in die Tonne hauen kann. Die diversen "Fehlversuche" zahlt man natürlich mit.
gstreiberstgt
gstreiberstgt
stuttgart
heidi`s
hallo freunde,
jetzt mal ein zwischenbericht meiner heidi`s!
wie ich schon in einem bericht anmerkte...habe auch ich einiges an gewicht an den rädern kleben!
jetzt wollte ich,letzte woche das vorderrad noch mal wuchten lassen,da ich irgendwie im gefühl habe,dass das vorderrad brutal "eiert" :rolleyes:!
bin dann nochmal spontan nach e***master habe die grünkittel gebeten,nochmal allsamt alle beiden zu wuchten.
ergebnis: verhälnis 50 und 50 gramm!hinterrad ok.vorne konnte wieder nicht gewuchtet werden,da die 21er nuß nicht aufzufinden war.
nun gut,meine holde und ich ab zum kaiserstuhl am we.beide seitenkoffer ran,schlafsack,luftmatratzen und zelt auf meine berta und los.samsatg früh auf die autobahn gen südbaden (sollte ja schnell gehen,um dort in der gegend noch bisschen bis zum dunkel werden,die nippel vom profil rubbeln :p!
also fraule vorwech mit (o ton Jogi L.) sagge mer mal...150 km/h !was soll ich euch sagen?ab 140 km/h ist meine berta fast nicht mehr fahrbar!berta,schaukelt sich in der lenkung so stark auf,als ob sie mich mit macht abwerfen will :confused::confused::confused:!
ich dachte erst...gut,ist ein anderer reifen,obwohl wir vorletzte woche auch gut 400-500 km unterweg`s waren und der reifen auch diese anzeichen machte...dann das gepäck dazu...mal abwarten.
am kaiserstuhl angekommen,zelt aufgebaut und los auf tour!abend`s zum schwager & schwägerin (beide im FMC Club Freiburg Aktiv)zum grillen.schager`s begutachtung...und voll abgefahren auf die heidi`s!also,er rauf auf meine berta,ich auf seine KTM 990 adventure und los.
von ihringen richtung merdingen...texas-paß rauf und wieder zurück.auf der graden,hinter ihm her gefahren.ich sah,wie er vor mir bei 140 km/h das schaukeln und tanzen :p:eek::D...mit berta anfing.wieder zurück...kriegte der gute sich nicht mehr ein.alex du mußt...alex das geht nicht...alex,alex,alex!er war total aus dem häusschen.ich konnte ihn gar nicht mehr beruhigen.
nun bin ich ja froh,dass ich noch eine aussagekräftige meinung dazu habe!
morgen,habe ich gleich um 9.30 uhr bei bmw ein termin bekommen um dieses übel abzustellen ;)...in der hoffnung,dass meine berta sich nicht mehr schüttelt wie ein stier!
weil...jetzt mal das positive:der reifen klebt wie schon bei der letzten ausfahrt geschrieben..förmlich am asphalt.egal ob teerflecken,bitumenstreifen...der reifen bügelt auf landstr und kurven,kehren alles weg.schwager sagte auch...im normalen fahrbetrieb sei dieser reifen mit so einer profilgestaltung das absolute ding ...,würde er sich auch gleich holen!
nur dann wieder..mensch alex,da mußt du was machen bla bla...!
ich hoffe mal,dass die weiß-blauen kittelträger mir morgen weiterhelfen können und dieses übel abstellen können.dann bin ich rundum zufrieden!
wenn bedarf...werde ich wieder berichten!
gruss alex
neue Reifen unwucht - wieviel ist tolerierbar? - Ähnliche Themen
  • Neue Reifen für R80GS Bj 1992
    Neue Reifen für R80GS Bj 1992: Hallo zusammen, ich würde auch gerne nochmal das Thema Reifen strapazieren: Ich habe eine R80GS Bj 1992 ohne Umbauten. Soweit ich weiß, muss ich...
  • Erledigt Aprilia SX 125 TÜV Inspektion/Reifen NEU Top Zustand
    Aprilia SX 125 TÜV Inspektion/Reifen NEU Top Zustand: Verkaufe hier die 125er SuMo meines Sohnes. Das Motorrad hat folgende Daten: Aprilia SX 125 EZ: 09/2022 KM: 11.643 aktuell (wird nicht mehr...
  • Erledigt Conti RoadAttack 4 Komplettsatz neu für eure R1250GS
    Conti RoadAttack 4 Komplettsatz neu für eure R1250GS: Tachauch (wie wir im Ruhrpott so sagen), ich hatte mir vorsorglich einen Komplettsatz Conti RoadAttack 4 auf Halde gelegt. Doch nun kommen diese...
  • 1100s : Neue Reifen müssen zugelassen sein
    1100s : Neue Reifen müssen zugelassen sein: Ein Freund mit einer 1100s erhielt die Mitteilung beim TÜV, dass er neue Reifen für seine 1100s, welche einer nationaler Homologation zugeordnet...
  • Warum ist eigentlich ein neuer Reifen rutschig ?
    Warum ist eigentlich ein neuer Reifen rutschig ?: NEUE REIFEN = RUTSCHIG ? Warum sind eigentlich neue Reifen immer so rutschig ? Und sind immer alle Reifen wirklich rutschig ? Wo die Gefahren...
  • Warum ist eigentlich ein neuer Reifen rutschig ? - Ähnliche Themen
