Navigator 6: Neues Kartenmaterial installiert. Was passiert mit den vorhandenen Routen?
Diskutiere Navigator 6: Neues Kartenmaterial installiert. Was passiert mit den vorhandenen Routen? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Guten Morgen, habe mir letztes Jahr einen Navigator 6 gekauft. Aufgrund einiger Hinweise im Forum hatte ich das Kartenmaterial Unterjährig nicht...
Blackbird69
Blackbird69
Schwarzwald
R 1250 GS HP
Guten Morgen,
Aufgrund einiger Hinweise im Forum hatte ich das Kartenmaterial Unterjährig nicht aktualisiert.
Jetzt im Frühjahr die aktuellen Updates gezogen, alles okay.
Nun meine Frage:
Was passiert mit meinen Reisen / Routen, die ich mit dem alten Kartensatz geplant und im Navi bzw. Basecamp abgelegt habe?-Muss ich die irgendwie aktualisieren?
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
Blacky
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
in der Regel reicht es wenn du in BC die Routen einmal neu berechnen lässt, damit die Route zu möglichen Änderungen in der Karte wieder passt. Danach auf das Navi übertragen und alles sollte passen. In BC und Navi sollte der selbe Kartensatz vorhanden sein.
Blackbird69
Blackbird69
Schwarzwald
R 1250 GS HP
Guten Morgen und vielen Dank für die schnelle Antwort 👍
Dann werde ich das so tun.
Blackbird69
Blackbird69
Schwarzwald
R 1250 GS HP
Hallo Lumi,
auch dir vielen Dank für den Hinweis 👍
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Vielleicht noch ein Hinweis zu der Liste vom Lumi: Auch darauf achten, dass der Wegpunkt exakt auf der gewünschten Strecke liegt. Bei mehrspurigen Fahrbahnen und nicht exakt gesetzten Wegpunkten kann das Navi sonst gerne mal eine ungewünschte Schleife einbauen und auf die Gegenfahrbahn leiten...
... und auch wenn angeboten nicht auf einen Schlag alle Routen neu berechnen lassen, sondern nur diejenigen die aktuell genutzt werden sollen. Dort kann die jeweilige Routenpräferenz gewählt werden.
Dies mache ich grundsätzlich so oder so immer bevor ich eine Route auf das Navi übertrage. Aus alter Gewohnheit. Gleicher Kartenstand auf dem Navi und PC ist Pflicht.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
.... aber eigentlich würde das ja bedeuten wenn ich 20 Routen auf dem Navi habe, das ich diese alle am Rechner neu berechnen muss. Dann Überspielen. Dabei muss ich beachten das diese dann auf dem Navi gelöscht sind, sonst werden die ja irgendwie doppelte angelegt. Oder sehe ich das Falsch.
R1200GSRider
im wilden Süden
im Prinzip richtig, Du kannst aber auch die alten Routen auf dem Navi lassen und erst dann bei Benutzung der Route vom Navi neu berechnen lassen. Das kann je nach Route etwas länger dauern.
Das Thema hatten wir vor längerer Zeit schon mal besprochen, damals kam die Frage auf warum bei manchen der Routenimport eine sehr lange Berechnungszeit am Navi zur Folge hat
Auf meinem Navi sind immer nur die Routen, die ich auf der Tour voraussichtlich benötige. Vor der Übertragung auf das Navi wird jede Tour - gewohnheitsmäßig kurz noch einmal in Basecamp neu berechnet. Gleicher Kartenstand in Basecamp und auf dem Navi ist Pflicht. Bevor neue Routen, für eine Folgetour aufgespielt werden, werden die Speicher gesäubert.
Hin und wieder kann ich mir vorstellen, weshalb immer wieder Klagen zu lesen sind das z B. 6er wäre sehr langsam. Bei meiner Vorgehensweise, ich lasse äußerst selten Tagestouren auf dem Navi berechnen, kann ich das nicht bestätigen.
Das ist eine gute Vorgehensweise, die der qtreiber da an den Tag legt. Und der Teil hier: Gleicher Kartenstand in Basecamp und auf dem Navi ist wohl einer der häufigsten Probleme bei der langsamen Neuberechnung der Route, was ich ebenfalls feststellen musste und bestätigen kann.
Weiterhin sollten die Routenpräferenzen so identisch wie möglich auf Basecamp-Rechner sowie dem Navi eingestellt sein.
Dann noch ausreichend (aber insgesamt weniger als 48) Wegpunkte zwischen Start und Ziel packen, um das Navi - bei einer Neuberechnung - in den gewünschten Korridor zu zwingen und schon sollte das alles einigermaßen gut klappen.
Das sind so meine Erfahrungen aus den letzten 18 harten Jahren mit Garmin... :wink:
RT-Treiber
Noch ein kleiner Tip, um sicher zu gehen lasse ich bei der Planung von einer geplanten Route am PC in BC gleich einen Track rechnen.
Route und Track übertrage ich aufs Navi. In den Navi Einstellungen lasse ich mir dann den Track in der von mir gewünschten Farbe permanent anzeigen und navigiere entsprechend des Routing. Sowie die Route dann von der Planung abweichen sollte, erkenne ich das am hinterlegten Track.
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Tja so macht jeder was anderes. Ich hab im Laufe der Jahre meine Gegend völlig mit Touren/Routen zugepflastert. Fast keine Gegend mehr vorhanden die nicht eine Tour hat. Das sind bestimmt 40 gpx Dateien die auf der SD im N6 liegen und alle werden jedes mal neu berechnet am Pc. Ich aktualisiere aber nicht jedes mal die Map sondern nur ein mal im Jahr. Da die Touren teilweise schon mehrfach neu berechnet wurden gibts eigentlich keine Überraschungen mehr durch Abweichung. Einfach die Gesamtkilometer merken und wenn anschließend die Zahl gleich ist zum nächsten klicken. Dauert hat mal 15 min bei der Menge. Alle Touren sind auf einem Papier mit km Angabe zum kurz nachlesen in einer Tabelle.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Ja so ist es. Jeder hat so seine Philosophie. Ich denke ich werde auch die Toren erstmal dann auf dem Navi löschen wenn ich eine neue Karte installiert habe. Muss ja nicht jede Version mitnehmen.
Früher hatte ich schon öfters das Problem das nach einer Aktualisierung der Karte (PC&Navi) und Übertragung ich auf einmal die Touren 2 mal auf dem Navi hatte. Mit der Erweiterung 01,02... oder so. Dann blickts du nicht mehr durch.
Aber Danke für eure Tipps. :)
Navigator 6: Neues Kartenmaterial installiert. Was passiert mit den vorhandenen Routen? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges CRN fast neu (300km)
    CRN fast neu (300km): Verkaufe meinen fast neunen CRN mit ca 300km Nutzung. Alles inkl Kaufbeleg vom Jan 2024 vorhanden. Festpreis 500 CHF. Bin auf CRC und AndroidAuto...
  • neuer Navigator VI (2024)
    neuer Navigator VI (2024): Liebes Forum, evtl. weiß jemand von euch Rat. Ich habe seit gestern den neuen Navigator VI (2024) mit dem neuen Display. Folgendes ist mir...
  • Erledigt BMW Navigator VI Tauschgerät 1.8.23 - nahezu neu
    BMW Navigator VI Tauschgerät 1.8.23 - nahezu neu: Verkaufe meinen Navigator VI mit sämtlichen Zubehör in Originalverpackung. Es handelt sich um ein Tauschgerät nach Reklamation wegen Ghosting...
  • Erledigt BMW Navigator VI wie neu OVP
    BMW Navigator VI wie neu OVP: Hallo, verkaufe meinen BMW Navigator VI in neuwertigem Zustand. Er hat bisher keinen Regen gesehen, soll ihm aber angeblich auch nichts...
  • Erledigt BMW Navigator 6 - neu - mit Beleg
    BMW Navigator 6 - neu - mit Beleg: Verkaufe einen neuen BMW Navigator 6. Bei dem Navigator handelt es sich um ein komplett neues Tauschgerät, also neueste Hard- und Software - der...
  • BMW Navigator 6 - neu - mit Beleg - Ähnliche Themen
