Hallo Johannes
ich habe auf meinem N5 2 mal die Karte 2018.1 . 1mal im internen Speicher und einmal auf der SD Karte.
Wie kann ich die auf der SD Karte löschen?
Grundsätzlich ist das möglich, aber ...
- wie ist es denn dazu gekommen ?
- warum willst Du das tun ?
ganz selbsterklärend funktioniert dieses Garmin Gerät ja nicht gerade.
Wenn die Werkzeuge von Garmin, speziell
Garmin Express, so funktionieren, wie sie sollen - was sie aber nicht immer tun -, bedarf es solcher Selbsterklärungen eigentlich gar nicht, weil solche Fragen wie Deine nicht auftreten würden.
Folgender Vorschlag zum Vorgehen:
In den Tiefen des Menüs finden sich die Karteneinstellungen, mit denen bestimmt wird, welche der verfügbaren Karten aktiv sind. Ist eine Karte zweimal vorhanden, müsste sie auch doppelt in der Liste stehen. Es steht auch der Abdeckungsbereich dabei. Sind die gleich ?
Sind beide Karten wirklich gleich, kann und sollte man in den Karteneinstellungen die überflüssige deaktivieren. Danach würde ich das Navi ohne Speicherkarte starten, um zu überprüfen, ob wirklich nichts Wesentliches fehlt. Dann kann man am PC die Kartendateien entfernen (Speicherkarte im Kartenleser des PC). Wenn die Kartendateien nicht stören, würde ich sie aber lassen wo sie sind, bevor ich das Risiko eingehe, mit einem Fehler etwas kaputt zu machen. Bei einem Update müssten sie ersetzt werden oder bilden eine Sicherung, falls das Updaten der Karte im internen Speicher misslingt.
Sind beide Karten nicht ganz gleich, z. B. verschiedene Abdeckungsbereiche, würde ich alles so lassen wie es ist, vielleicht werden beide gebraucht - was sich sicher erst beantworten lässt, wenn man weiß, wie es dazu gekommen ist.
Eckart
