Navigation via Carplay bleibt hängen...
Diskutiere Navigation via Carplay bleibt hängen... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin in die Runde, ich habe beim Einsatz des Capuride folgendes festgestellt: Ich starte eine Navigation via Calimoto oder Tourstart. Alles...
hgd
hgd
Moin in die Runde,
Ich starte eine Navigation via Calimoto oder Tourstart. Alles läuft prima, das iPhone 15 liegt im Tankrucksack.
Nun passiert nach einer Pause (Motorrad aus, Capuride aus, Navi-App auf dem iPhone ist noch aktiv) folgendes:
Ich wähle nach Hochfahren des W702BS die Naviapp erneut und erwarte, dass die noch laufende Navigation
fortgesetzt wird.
Das passiert aber nicht. Vielmehr friert die Anzeige der Navi-App ein, es gibt keine Chance, diese
zu reaktivieren. Mir bleibt nur die Möglichkeit die App auf dem Handy zu killen, dann geht es wieder. Allerdings
muss ich dann wieder die Route laden, in die Route einsteigen, etc.pp.
Auf andere Apps (z.B. Telefon, Musik) kann ich via C zugreifen, es betrifft "nur" die eingefrorene Navi-App. Es
kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein, bei einem Zwischenhalt die Navigation rechtzeitig vor dem Abschalten
des C zu pausieren, oder?
Kennt das jemand? Liegt es - wie so oft - am Anwender?
Heute beginnen die Oster-Tage, passt auf Eure Eier auf....
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Hallo und das ist kein typisches Verhalten.
Eigentlich sollte die aktive Navigation automatisch fortgeführt werden.
Die Fehlerquelle kann Calimoto oder auch das Carpuride sein. Bei Carpuride steigt ja keiner mehr durch die ganzen Softwareversionen aber ich vermute hier Calimoto. Ich würde den Calimoto Support anschreiben.
Kann es eventuell auch sein, dass das iPhone die Anwendung aufgrund von Energiesparen schließt?
Oli-Se
Oli-Se
Oberschwaben
R 1250 GS Trophy 2023
Mit dem iOS Update 18.4.1 von vor 2 Tagen sind auch Carplay Fehler gefixt worden.
Das würd ich auf jeden Fall auch erst mal installieren und schaun ob es danach funktioniert.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ich nutze das Carpuride mit der Kurviger -App.
Kenne das von dir geschilderte Problem nicht und gehe daher auch davon aus, dass das bei Calimoto zu suchen ist.
desperate250
R1300GS Pure
Das waren die Probleme mit Calimoto-CarPlay die ich im Oktober hatte (mit Chigee), die angeblich mit einem Update von Calimoto behoben wurden.
hgd
hgd
Aber warum passiert es mit Tourstart ebenso?
Navigation via Carplay bleibt hängen... - Ähnliche Themen
  • Andoid 11 auf Carpride 603 B spiegeln
    Andoid 11 auf Carpride 603 B spiegeln: Servus. Ich muss mich mal wieder outen, dass ich was nicht verstehen. Nämlich wie ich das Display meines Andoid 11 auf Carpride 603 gespiegelt...
  • Carplay Navigations-Apps Vergleich
    Carplay Navigations-Apps Vergleich: Hi, ich bin gerade wieder etwas frustriert über meine Apps, da dachte ich bei der zunehmenden Anzahl von Carplay–Geräten macht es vielleicht Sinn...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 395 mit viel Zubehör
    Garmin Zumo 395 mit viel Zubehör: Gebe ein Garmin Zumo 395 mit lebenslangem Update ab. Das betrifft das Angebot: Auto/Motorrad-Navi Zumo 395 LM, komplettes Set mit...
  • Erledigt Silverfox B8J navigation controller
    Silverfox B8J navigation controller: neuwertiger SilverFox B8J Navigations Controller abzugeben! Ich hab mich für ein "AndroidAuto" Gerät entschieden, darum gebe ich hier einen nie...
  • Navigation 5 Verbindung via Bluetooth oder per Kabel
    Navigation 5 Verbindung via Bluetooth oder per Kabel: Hallo zusammen, ich habe für die kommende Season eine neue GS mit dem BMW Navi 5 bestellt. Jetzt brauche ich dafür ein Kommunikationssystem. Ich...
  • Navigation 5 Verbindung via Bluetooth oder per Kabel - Ähnliche Themen
