Navi/ Baehrfunk an Rücklicht anschliessen
Diskutiere Navi/ Baehrfunk an Rücklicht anschliessen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Leute Möchte mein TomTom und Baehrfunk an das Rücklicht meiner GS BJ06 anschliessen.Kann mir jemand hier dabei weiterhelfen .Hab da nicht so...
nordeifelyeti
nordeifelyeti
Nordeifel,Rursee
R1200GS BJ06
Hi Leute
Möchte mein TomTom und Baehrfunk an das Rücklicht meiner GS BJ06 anschliessen.Kann mir jemand hier dabei weiterhelfen .Hab da nicht so die Ahnung von.Wenns geht detailliert bitte.Soll mit Zündung ausgehen!
Danke erstmal
Jöge:cool:
lechfelder
Hallo Jöge,
würde ich grundsätzlich nicht machen, da das Rücklicht vom Steuergerät überwacht wird! Das könnte zu Fehlermeldungen führen.
Höchstens Du verwendest ein Schaltrelais (bspw. das von TouraTech) und nimmst vom Rücklicht nur den Schaltstrom fürs Relais.
nordeifelyeti
nordeifelyeti
Nordeifel,Rursee
R1200GS BJ06
Danke erst mal aber was hab ich sonst noch wo ich anzapfen könnte.
Jöge
lechfelder
Hallo Jöge,
ich würde einfach die Cartool-Steckverbindung hernehmen. Schaltet mit der Zündung und ist durch das Steuergerät abgesichert.
An Deiner GS findest Du diese hier (Bild Beitrag 1)
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=29873
Falls Du Dich dafür entscheiden solltest, lass Dich bitte nicht von Aussagen wie "Batterie wird von Navihalter leergesaugt, ect." verwirren. Kann in Deinem Fall (Navi + Funk) nicht zutreffen, Anschluss wird zuverlässig abgeschalten. Ist bei meiner GS auch so, habe ebenfalls den Rider und Baehr-Funk dranhängen.
Baumbart
Meine ist an der Steckdose abgezapft, hat den Vorteil dass man auch nach dem Abschalten noch 2 Min Saft drauf hat, außerdem bleibt das Kabel kurz
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
Hallo Jöge,
Wir haben auch Baehr-Funk (Capo 3) in 2 Mottorrädern und ich noch zusätzlich einen Zumo 660, wir haben elektronische Schalter verbaut welche erkennen das der Motor läuft und schalten dann die Baehr-Anlagen und das Navi ein. Man kann eine stufenlose Abschaltzeit einprogrammieren, wir haben die auf ca. 3 Minuten eingestellt damit sich bei kurzen Pausen nicht jedesmal der Funk ausschaltet
nordeifelyeti
nordeifelyeti
Nordeifel,Rursee
R1200GS BJ06
Hi Hartmut
Du meinst die steckdose hintn am rahmen?ist die nicht über can bus das die ab und zu einfach abschaltet?
Jöge
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Hallo Jöge,
habe an meiner 1200GS eine CAN Bus Relaisschalter von Touratech installiert.
Der Schalter nimmt seine Info ob Zündung eingeschaltet ist vom Standlicht.
Wenn das Standlicht, also Zündung aus ist schaltet er den Strom ab.
Habe mein Zumo und meine Baehr Sprechanlage daran angeschlossen.
Funktioniert sehr gut, saugt die Batterie nicht leer.
http://shop.touratech.de/fahrzeugau...ps-15-fur-bmw-can-bus-relaisschalter-15a.html
lechfelder
Hallo Zusammen,
es gibt weder eine CANBUS-Steckdose noch ein solches Relais!!!
Die Verbraucher, sei es die hintere Steckdose oder das Standlicht ect. werden vom Steuergerät überwacht. Heisst, dass auch die Steckdose abgeschalten wird.
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Das Relais ist ein kleines Gerät das direkt an die Batterie angeschlossen wird und Strom auf die angeschlossenen Verbraucher gibt wenn das Standlicht brennt. Außerdem sind die Verbraucher mit einer 15 Amp. Sicherung abgesichert. Schau dir doch mal den link zur Touratechseite an.
lechfelder
Hallo Jörg,
ich kenne das Teil, habe es im Beitrag 2 erwähnt.
Dieses Relais hat aber rein gar nichts mit dem CANBUS zu tun. Das meinte ich damit!
nordeifelyeti
nordeifelyeti
Nordeifel,Rursee
R1200GS BJ06
Hi Leute
Hab mich heute ens et standlicht anjeschaut,denke mal ist das kleine birnchen unten im lampenglas.Ich meine gesehen zu haben das ein kabel braun und das andere bunt ist.also an welches kabel mache ich gelbe touratechrelaiskabel.oder bin ich zu blöd dafür(wäre ne alternative)?:confused:
Jöge:cool:
lechfelder
Hallo Jöge,
Du musst das stromführende Kabel (hoffe das ist der richtige Ausdruck) nehmen, müsste das "bunte" sein.
Navi/ Baehrfunk an Rücklicht anschliessen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Opel Astra K, 1.2 Turbo, 131 PS, LED-Matrix, Navi Pro, Sitz-+Lenkradhzng. uvm...
    Opel Astra K, 1.2 Turbo, 131 PS, LED-Matrix, Navi Pro, Sitz-+Lenkradhzng. uvm...: Wir bieten wegen Todesfall aus familiären Gründen unseren zuverlässigen, sparsamen sowie werkstatt- und topgepflegten Opel Astra zum Verkauf...
  • Blendschutz Navi VII / CRN
    Blendschutz Navi VII / CRN: Moin, die wunderlichen bieten einen Blendschutz für Navi VII / CRN an. Hat schon jemand Erfahrungen damit? Ich habe ein wenig Befürchtung, dass es...
  • Tourenplaner auf Navi überspielen
    Tourenplaner auf Navi überspielen: Hallo in die Runde, ich habe für den kommenden Urlaub in den Dolomiten mir mehrere Touren bei "Kurviger" zusammengestellt und in der Cloud...
  • BMW R1200 GS Adventure NAVI Cradle
    BMW R1200 GS Adventure NAVI Cradle: Hallöchen, bin dabei mich von meinem Garmin XT zu verabschieden und mir das Carpuride B702BS zu kaufen. Hatte meine BMW damals mit...
  • Erledigt Handy Craddle passend für BMW Navi-Halterung R1250GS (R1200GSLC)
    Handy Craddle passend für BMW Navi-Halterung R1250GS (R1200GSLC): Handy Craddle passend für die BMW Navi-Halterung der R1250GS und eventuell die R1200GS (LC) von Amazon. Die Stromversorgung erfolgt über die...
  • Handy Craddle passend für BMW Navi-Halterung R1250GS (R1200GSLC) - Ähnliche Themen
