Mügge
- Dabei seit
- 21.09.2009
- Beiträge
- 2.653
- Ort
- im Donau/Ries
- Modell
- R1250 GS HP,Yamaha DT80 LC2,Piaggio Typhonn, Malaguti Dune Black Edition 125
Hallo GS Gemeinde,
hatte heute folgendes Problem mit meiner Q "Bertram".Bin ca. 60km gefahren und mußte während der Tour tanken-was ja mal vorkommen soll-.Nungut meine 12er GS BJ.05 vollgetankt noch eine geraucht,Helm und Handschuhe übergezogen und Schlüßel rumgedreht.Den Selbsttest abgewartet Starterknopf gedrückt und die Q macht nur klack.Selbe prozedur nochmals durgeführt und wieder nur Klack,klack. Zum Kotzen.Zum Glück war in der nähe eine Tiefgarage."Bertram" also an den Abhang geschoben Zündung,2ten Gang eingelegt und los ging`s richtung Tiefgarage unten ein Hüstel,hüstel sonst nicht`s.Habe dann die Q wieder nach oben geschoben und alles wiederholt.Beim dritten anlauf machts hüstel und Brumm.Siehe da Bertram läuft wieder.Nach getaner Arbeit eine geraucht-bei laufenden Motor- und nach Hause gefahren.Q in die Garage, abgestellt gewartet und wieder gestartet ohne Probleme.Soeben Batterie spannung gemessen und siehe da 12,3Volt,allerdings nicht gestartet.Ist die Batterie eventuell defekt?Es war heuer nicht meine erste Ausfahrt.Und es ist immer noch die erste Batterie drin.Für Tipps wäre Ich sehr dankbar.
Gruß Mügge-Martin-
PS:Hatte vor dem Tanken meine Zusatzscheiwerfer in Betrieb.
Gruß Mügge-Martin-
