was bringt es wenn man den Stecker entfernt?
Soll, laut einem Beitrag den ich im Netz gelesen habe, in Verbindung mit Luftfilter, Auspuffänderung und Ansaugrohr mehr Leistung bringen.
Was ist da dran?
Nix.
Leistungssteigerung mit Ansaugrohren
Lufi: Da gibt's bei den 1100 den Normalen und den Drosselfilter (der 2 PS klaut). Ob es den heute überhaupt noch gibt weiss ich nicht. Verlange den der 1150, dann ist es auf jeden Fall der "offene". K&N etc. bringen mehr Ansauggeräusch, andere Wartungsmöglichkleiten aber keine Leistung.
90% der Zubehörauspuffe bringen Krach und kosten Leistung, 5% bringen juristisch Leistung (also um1 PS) und der Rest ist Dir zu teuer.
Leistung kostet, wie fast immer, richtiges Geld und ist nicht durch Firefanz zu haben.
Die Codierstecker dienen "lediglich" dazu die Motronik an die einzelnen mechanischen Versionen anzupassen. Sprich: Baust Du Kolben, Nockenwellen und Ansaufrohre der RS ein, wirst Du die Leistung der RS haben und brauchst dann den Stecker der RS.
Nimmst Du nur den Stecker, kannst Du auch F1 Räder auf deinen Corsa schrauben. Schneller wird er deshalb nicht.
