Motorrad R1200 GS geht aus bei Vollgas.
Diskutiere Motorrad R1200 GS geht aus bei Vollgas. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, ich hab’s eine R1200 GS, Bj. 2010. Wenn ich während der Fahrt Vollgas bis zum Anschlag gebe geht der Motor aus. Auch die...
Engine28
Hallo in die Runde,
ich hab’s eine R1200 GS, Bj. 2010. Wenn ich während der Fahrt Vollgas bis zum Anschlag gebe geht der Motor aus. Auch die Elektrik ist weg. Einige Sekunden später kommt die Elektrik wieder und der Motor springt wieder an. Ist gerade bei Überholvorgängen sehr „ungünstig“. Hat jemand eine Idee was für die Ursache sein könnte? Vielleicht hat jemand ein ähnliches Erlebnis gehabt.
vielen Dank im Voraus für Lösungsvorschläge.
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
Eine Möglichkeit wäre, den Typen am Gasgriff auszutauschen.
Wenn ich so lese: Vollgas bis zum Anschlag .... ... bei Überholvorgängen..... glaube ich fast, das Problem ist auf dem Fahrersitz zu suchen
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ironie Smily vergessen ?
Oder nur mal einen raushauen ?
Oder bist Du einer von denen, die statt "zügig" zu überholen wie es die Stvo fordert und wir es in der Fahrschule gelernt haben minutenlang die Überholspur blockiert ?
X
xs111
Buxtehude
Nein, das sehe ich als bittere Realität.
Und um weiter zu helfen: wenn du das Problem weiter eingrenzen willst: such unter dem Helm zwischen dem Ohren....
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Vollgas, bedeutet bei dir
Gasgriff auf 100% ?
Könnte dann sein, dass der drosselklappen poti einen Weg hat.
Dabei könnte ein Kurzschluss entstehen, der die Motorsteuerung ärgert.
Hast du das mal auf der BAB versucht?
Eine Maschine muss in jeder Laststufe funktionieren und nicht einfach aus gehen. Da ist definitiv was an der Elektronik. Und das hat nichts mit dem Fahrer zu tun.
Ich überhole meist auch mit 100% DK halt im 5. oder 6. Gang.
Und ich bin normal im Kopf.
Lass xs111 blubbern. offensichtlich versucht er ein sachliches Thema emotional zu lösen. Das wird dir nicht helfen
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Variante 1 - durch die hohe Drehzahl geht die Bordspannung durch die Decke, oder komplett weg (sollte sich im Stand reproduzieren und messen lassen.
Variante 2 - durch Vibrationen, Erschütterung oder G-Force ;) fällt eine Kabelverbindung weg (z.B. an der Batterie, Steuergerät, o.ä.)
Irgendwo in letzter Zeit geschraubt?
Batterie über Winter ausgebaut?
hth
PS: Das dumme Geschwätz von manchen ist echt der Hammer, Vollgasprobleme können auch von magerem Motorlauf kommen (in dem Fall nicht, die Elektrik fällt ja lt Beschreibung aus) und das schadet dem Motor und hat definitiv nichts mit Fahrer zu tun.
Gast 72070
Zuerst würde ich die kleinen Schalter am Seitenständer und im Träger des Kupplungshebels checken.
Evtl. ist hier soviel Spiel das der Kontakt leicht abhebt.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Eher nicht, die Schalter würden den Motor abstellen, aber nicht die Ganze Elektronik abschalten.
Auch müsste man wissen, was Vollgas geben heißt, den Gashahn bis zum Anschlag aufdrehen ist klar, aber auch bis zur max. Motordrehzahl drehen lassen? Dann könnte der Drehzahlbegrenzer und Überspannung im Bordnetz in Frage kommen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Vielleicht solltest Du mal zwischen den eigenen Ohren suchen. Da scheint einiges im Ungleichgewicht zu sein. Wenn Du zum Thema nicht`s sinnvolles beizutragen hast, dann bitte Klappe halten.
DonOdo
DonOdo
Servus,
Irgendwo die Masse - locker?
So war's zumindest beim Pkw bereich
Motorrad R1200 GS geht aus bei Vollgas. - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Motorrad Windschild Getönt R1200 GS, R1200 GS Adventure, R1250 GS (K50,K51)
    BMW Motorrad Windschild Getönt R1200 GS, R1200 GS Adventure, R1250 GS (K50,K51): Ich biete einen gebrauchten BMW Motorrad Windschild Getönt R1200 GS, R1200 GS Adventure, R1250 GS (K50,K51) ohne Anbaumaterial. Das Windschild...
  • Erledigt BMW Motorrad Rahmentasche li+re BMW R1200/1250GS LC +ADV R1200/1250R/RS
    BMW Motorrad Rahmentasche li+re BMW R1200/1250GS LC +ADV R1200/1250R/RS: Verkaufe original BMW Rahmentaschen links + rechts. Die Taschen wurden nur für zwei Fahrten genutzt und wurden wieder demontiert. Teile-Nr...
  • Dauertest R1200 R LC In Motorrad
    Dauertest R1200 R LC In Motorrad: Hallo in der aktuellen ausgabe der Zeitschrift Motorrad ist die R 1200R LC ins Dauertestprogramm aufgenommmen worden. Nach dem "etwas schwachen"...
  • Welche ist besser? R1200 GS oder GSA. MOTORRAD Heft 14
    Welche ist besser? R1200 GS oder GSA. MOTORRAD Heft 14: Ziemlich eindeutiges Ergebnis. Aber ich denke man darf trotzdem auch eine andere Meinung dazu haben. Gruß Rolf
  • R1200 GS und ADV im Motorrad Testbuch
    R1200 GS und ADV im Motorrad Testbuch: Habe mir gerade die Zeitschrift "Motorrad TESTBUCH" gekauft und direkt mal bei den Enduros die R1200GS und ADV nachgeschaut. Und siehe da die...
  • R1200 GS und ADV im Motorrad Testbuch - Ähnliche Themen
