motor kompression messen
Diskutiere motor kompression messen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute werde aus dem Buch nicht schlau. Wie macht man es richtig wenn ich die kompression messen will. gruß Maik ;)
maik2
Hallo Leute
messen will.
gruß Maik ;)
W
WWLemmi
Westerwald
R1250 GS ADV HP2 , KTM 400 LE Military
... so hab ich es gelernt....
Du faehrst das Mopped warm....schraubst den Pruefer ins linke Kerzenloch....die rechte Zündkerze auch entfernen..... drehst den Gashahn voll auf ... läßt den Anlasser solang drhen, bis der wert stehen bleibt. Nun hast du die verdichtung fuer den linken Pott und machst es beim rechten genau so.
Viel Erfolg WW Lemmi
maik2
Danke
und was ist mit dem erden der zündkerzen auf dem
zylinder?:)
bei der 12er würde ich ALLE zündspulen elektrisch abklemmen, ist dich fix gemacht. primärseitig brauchst du nix "erden".
W
WWLemmi
Westerwald
lass es funken...
... jungs... lasst die paar funken doch überspringen ! ... quatsch... die zündkerzenstecker sind soweit abisoliert.... solang ihr keinen schaubenzieher reinsteckt funkt auch nix :-)
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Am einfachsten ist immer noch: Kerzen in die Stecker, kurzen Kupferdraht um das Gewinde und dann am Motoblock erden. Entspricht den normalen Verhältnissen beim Start und weder Zündspule noch Stecker oder Elektronik werden gefährdet.
Ach ja - die Kerzen besser nicht direkt neben das offene Kerzenloch plazieren. Könnte doch mal zünden :D:eek:
Berndt
Offenbar mache ich seit 40 Jahren etwas falsch wenn ich es so mache wie WWLemmi es beschreibt?
Nachdem dabei die Kerzenstecker herunterhängen kann man sie schlecht neben dem Kerzenloch platzieren. Kerzen und Spulen ist es egal wo oder ob sie funken. Ich kenne erst jetzt zumindest einen, der Kerzen mit Drähten erdet. Kerzen vom Stecker abziehen muss ich nicht, denn wenn ich sie herausschraube ziehe ich zuvor den Stecker ohnehin ab (ich kann es nicht anders).
Die Elektronik, muss ich gestehen, war mir bisher egal und die sah das genauso.
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Zusammen,
da kann ich mich dem Gerd nur anschließen!
Über was sich Leute nen Kopf machen?:confused:;):)
motor kompression messen - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
    Rotax-Motoren: Was ist eigentlich aus Rotax geworden? Gibt es heute noch Motorräder mit diesen Motoren?
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Was wird mit dem 1300er Motor?
    Was wird mit dem 1300er Motor?: Früher war es eigentlich immer so, dass BMW jeden Boxermotor in verschiedene Motorräder einbaute. Den ersten Vierventiler gab es als Sporttourer...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • R 1250 GS Massepunkt am Motor
    Massepunkt am Motor: Hallo, kann mir jemand sagen wo die Masse der Batterie am Motor der 1250er GS angeschraubt ist. Bild wäre noch besser!
  • Massepunkt am Motor - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
