levoni
- Dabei seit
- 26.08.2018
- Beiträge
- 1.755
- Modell
- K50 2016 TB / SR500 / PX200
Gestern ist der Motor meiner K50 bei langsamer Fahrt im 2. Gang auf der Einfahrt in eine Tankstelle plötzlich ausgegangen. Ich glaube ich hatte gerade ausgekuppelt. Beim Versuch wieder zu starten ging die Dreieck-Fragezeichen-Kontrolllampe dauerhaft rot an. Anlasser lief nicht. Nach Zündung aus/ein startete der Motor wieder normal. Und läuft seitdem problemlos. Als der Motor ausging war die gelbe Kraftstoffwarnlampe schon einige Zeit an. Restkilometeranzeige ca. 40km. Getankt habe ich 17,5L.
Heute habe ich dann die Steuergeräte ausgelesen.
Aber so richtig weitergebracht hat mich das nicht. Die Meldungen können auch alle schon älter sein.
Zu dem Fehlercode 21F863 finde ich nichts im WWW. Hat den schon jemand von Euch gehabt?
Oder hat jemand zu den anderen Codes evtl. eine Info die mit dem Verhalten des Motors zu tun haben könnte.
Motorrad hat rund 27TKM auf der Uhr. Habe jetzt alle Fehlermeldungen gelöscht.
Bin etwas verunsichert und werde es weiter beobachten.
VG
Klaus
Str. Gerät | Code | Beschreibung |
Motorsteuerung BMSX | 21F863 | Lambdasonde vor Kat, unplausibles Signal oder Wert |
Semiaktives Fahrwerk | D75453 | CAN KOMBI Nachricht Eingang_Schalterblock_Links_Motorrad_2010_CAN: Alive Fehler |
Schlüsselloses … | 80402B | Vorbedingung Verriegeln nicht erfüllt |
Body Controller | 800E83 | Horn Leitungsunterbrechung Das Horn war im März 2020 defekt und wurde getauscht |
Body Controller | 800EA8 | Unbekannter Fehler Coding error (implausible transaction data) /aus HexCode Forum |
Body Controller | E59468 | Unbekannter Fehler No CAN message for Sensorbox_ID7 (from Angular (rotation rate) sensor / SEB) /aus HexCode Forum |
Reifendruckkontrolle | 481F8B | RDC Transmitter hinten Fehler RDC Sensor Hinterrad ist defekt und wird beim nächsten Reifenwechsel getauscht |
Reifendruckkontrolle | 481F9B | RDC Transmitter hinten Empfangsstörung RDC Sensor Hinterrad ist defekt und wird beim nächsten Reifenwechsel getauscht |
VG
Klaus
