Motor geht abrupt aus. Heftiges Geräusch
Diskutiere Motor geht abrupt aus. Heftiges Geräusch im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallöschen =) Endlich ist meine Kleine (F650GS, Bj. 01, ca. 57k km) aus dem Winterschlaf erwacht... und schon das erste Problem =( Folgendes...
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Hallöschen =)
Folgendes: (aufgetreten 3 mal in den letzten ca. 2 Jahren, beim Anlassen)
In der Vergangenheit ist das Problem nur beim Anlassen aufgetreten.
Ablauf:
Zündung an, warten bis Kontrolleuchten ausgehn.
Kuplung ziehen (Leerlauf drin), Anlasser betätigen. In der ersten Sekunde ist alles "normal".
Aber dann gibt es plötzlich ein seeeeehr heftiges richtig lautes "kratzendes/klemmendes" Geräusch und der Motor ist aus. (So stelle ich mir vor, fühlt es sich an, wenn der Kolben verklemmt, was eher unwahrscheinlich ist)
Außerdem gehn alle Kontrolleuchten aus und es geht nichts mehr. Ich muss die Zündung aus und wieder einschalten, dann beim zweiten Versuch startet die Maschine ganz normal.
Da es bisher nur beim Anlassen und "nur" 3 mal in 2 jahren vorgekommen ist, hab ich es nicht wirklich verfolgt.
Doch:
Gestern bin ich nach Hause gekommen, in die Garage gefahren, Leerlauf rein (Kupplung losgelassen).
Im Leerlauf ist sie etwas unruhig gelaufen, aber noch im normalen Bereich.
Nach etwa 6 Sekunden im Leerlauf plötzlich dieses heftige Geräusch und alles aus.
Beim Fahren fährt sie sich gut, keine erkennbaren Probleme.
Ich hab mal ein bisschen rumgesucht, alledings weis ich nicht nach welchen Schlagwörtern ich suchen soll =(
Habt ihr eine Idee was das sein könnte? Will nicht den ganzen Motor auseinandernehmen.
(Hinweis am Rande: Demnächst werde ich die WaPu undichtigkeits Geschichte angehn, da ich die selben Symptome hab wie einige andere hier)
Sonnige Grüße aus dem Saarland.
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Starterfreilauf ? Nimm den rechten deckel mal ab.
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Weis jemand wo ich den Reparaturkit für die Wasserpumpe herbekomme?
Malu
Saarland
BMW F650 GS Bj. 01
Update:
Wapu gemacht. Temperaturfühler der ansaugluft getauscht.
Fazit: läuft ruhiger. Auch im unteren drehzahlbereich.
Welle hat nur leichte riefen. Denke eher dass es die dichtung war.
Zum plötzlichen ausgehn und dem Geräusch gibt es noch niGS neues.
Motor geht abrupt aus. Heftiges Geräusch - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage
    unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage: Hallo in die Community! Meine Maschine freut sich demnächst auf aktuellen TüV. Bei entsprechender voriger Überschau wurde festgestellt, dass die...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
    Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?: Hallo zusammen, nach ein paar tollen Tagen im Schwarzwald hat mich heute meine Bertha auf dem Heimweg zum ersten Mal im Stich gelassen. Nach...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? - Ähnliche Themen
