Motor des Bremskraftverstärker im Dauerlauf (auch ohne Bremsbetätigung)
Diskutiere Motor des Bremskraftverstärker im Dauerlauf (auch ohne Bremsbetätigung) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen. Ich hatte gestern auch zum ersten mal einen Ausfall ABS samt BKV zu verzeichnen. Hier aber mit der Besonderheit, dass der Motor...
Kerschte_de
Hallo zusammen. Ich hatte gestern auch zum ersten mal einen Ausfall ABS samt BKV zu verzeichnen. Hier aber mit der Besonderheit, dass der Motor des Bremskraftverstärker dauerhaft lief, obwohl keiner der beiden Bremshebel gezogen war. Das hatte ich auf die Schnelle geprüft. Alle Hebel haben kompletten Freigang, nichts liegt irgendwo an. Die Bremsen/Bremsklötzer selbst liegen auch nicht an, Räder sind leichtgängig.
Hat jemand hierfür einen weiteren Prüfansatz, wie man sich systematisch an eine Problemlösung heranarbeiten kann? Wie bzw. durch welche Schalter wird der Stromkreis des BKV-Motors geschlossen?
Im übrigen ist daraus die Folge, dass der Selbsttest nach Start des Motors nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann und die ABS- und BKV-Funktion mit einem schnellen 4Hz-Blinken quittiert wird, so dass nur die Restbremskraft für die Fahrt zur Verfügung steht. Eine weitere Warnleuchte (gelbes oder rotes Dreieck) leuchtet nicht, nur das schnell blinkende ABS-zeichen (Ausfall ABS und BKV).
Moped ist BJ 2004, also die 1. Generation mit dem Bremssystem von FTE.
Danke für ein paar Tipps von Schraubern mit Erfahrung rund um dieses System. [emoji106]
Kerschte_de
Das habe ich noch nicht getestet. Ein guter Tipp. Löst der Mikroschalter auch den BKV aus?
Gast 16234
Initial ja, wie es dann weiter geht, weiß ich nicht.
Beim Handbremshebel passt auch der vom Kupplungshebel ( glaube mich zu erinnern :)), beim Pedal weiß ich nicht
Kerschte_de
So. Gabe gerade mal schauen können. Bremslicht ist dauerhaft an. Somit sind wir der Ursache sehr nahe. Erstmal danke für den hilfreichen Tipp, Rudi. Klasse!
Nun werfe ich mal die Suche hier bedienen, wie man Bremslichtschalter testet und tauscht.
Vorne ist es ein zylinderischer Schalter mit einem kleinen, achsial rausstehenden "Pinöpel", hinten ein rechteckiger von z.B."Marquard"
4V1 Hinterradbremse einstellen.
Beim vorderen gibt es zwei versionen. Einmal den für ABS II und dann den für ABS III(I-ABS). Wodurch sie sich unterscheiden weiss ich nicht, könnte mir aber vorstellen, dass der für ABS III einen exakteren Schaltpunkt hat. Beim ABS III löst er Bremslicht und den Lauf des Servomotors aus. Abhängig vom Druck des vom Handhebel verursachten Druck im Primärkreis des Modulators wird dann (mechanisch!) der Bremsdruck im Arbeitskreis definiert und von Piezoaufnehmern registriert.
P
Pascher
ABSII:Der Bremslichtschalter ist ein Schließer und steuert das Bremslicht direkt an.
ABSIII:Der Bremslichtschalter ist ein Öffner und geht auf das ABS Steuergerät.
Dadurch ist im Ruhezustand bei Zündung ON ein Selbsttest des Schalters und der Kabel möglich.
Im Steuergerät wird das Signal invertiert.
Das Bremslicht wird vom ABS angesteuert und incl. Rücklicht überwacht.
Bei defektem Rücklicht wird das Bremslicht auf die Helligkeit des Rücklichtes getaktet.
Bei neueren IABS ist der Bremslichtschalter entfallen.
Über interne Druckmessung wird das Bremslicht eingeschaltet.
LG
Pascher
  • Gefällt mir
Reaktionen: STW
Kerschte_de
So, ich möchte nochmal Rückmeldung zu meinem Problem geben. Ich habe das Thema Verdreckung aufgegriffen und den Fußbremsschalter gereinigt, daran lag es aber nicht. Also danach hoch zum Handbremshebel. Dort das Kabel nach wedrücken des Pinöbels rausgeholt. Etwas sauber gewischt und dann wieder rein mir dem Stecker. Und siehe da, es blinkte die ABS Leuchte im 1Hz-Takt. Zu deutsch, es funktioniert wieder. Habe dann noch etwas herumgewackelt, der Schalter löst sehr sehr leicht aus. Ich hatte woanders gelesen, dass man den Schalter mittels einer Madenschraube etwas justieren. Dazu werde ich aber vermutlich erst am Wochenende kommen.
Auch noch vielen Dank für die letzten beiden Meldungen von Gerd und Pascher. So richtig habe ich Paschers Beschreibung nicht gerafft. Wenn es dir nicht zu aufwendig erscheint, könntest du es nochmal für Einsteiger formulieren?
Für mich ist es bisher logisch, dass der Mikroschalter schließt, dadurch Bremslicht und BKV-Pumpmotor geschaltet wird. Da der Schalter bereits von sich aus ausgelöst hat, schlug der Selbsttest fehl und es kam zur Deaktivierung von ABS und BKV.
ps: Bei mir werkelt das I-ABS bzw. ABS III, kein 2er
Soweit erstmal allen eine schöne Woche und Dank für eure bisherige Unterstützung.
Gast 16234
probier mal mit Kontaktreiniger(kein WD-40!!!) fluten, hat bei meiner 2004er auch funktioniert (allerdings nicht lange)
STW
Ein Öffner ist sozusagen Drahtbruchsicher. ( wie Pascheer schon schrieb )
Stell dir vor ein Notausschalter ist ein schließer und das Kabel ist beschädigt oder herausgerissen.
Wird er im Notfall betätigt passiert genau nichts. Beim Öffner tritt sofort ein Fehler / Nothalt ein, es
wird also immer das Kabel mit geprüft.
Steffen
Gast 16234
neuer Mikroschalter, der hat dann funktioniert, ein Jahr später habe ich das Mopped verkauft...... nie mehr was gehört
Kerschte_de
So, nochmal eine kurze Rückmeldung. Hatte den Schalter draußen und habe alles gereinigt. Die Kontakte habe ich mit Kontaktspray eingesprüht und auch nochmal leicht an der Federstahlzunge leicht herumgebogen. Nun hört man den Klick des Mikroschalters etwas später. Er ist damit nicht mehr im Grenzbereich, dass er direkt bei Berühren des Hanfbremshebels gleich auslöst.
Zudem auch nochmal mit dem GS-911 nach Fehlermeldungen gesucht, war nix im Speicher zu finden. Also (erstmal) alles wieder gut. Werde jedoch bei der nächsten Bestellung bei Lehmann einen Mikroschalter vorsorglich mit ordern. Nochmals danke an alle Unterstützenden.
Motor des Bremskraftverstärker im Dauerlauf (auch ohne Bremsbetätigung) - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
    Rotax-Motoren: Was ist eigentlich aus Rotax geworden? Gibt es heute noch Motorräder mit diesen Motoren?
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Was wird mit dem 1300er Motor?
    Was wird mit dem 1300er Motor?: Früher war es eigentlich immer so, dass BMW jeden Boxermotor in verschiedene Motorräder einbaute. Den ersten Vierventiler gab es als Sporttourer...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • R 1250 GS Massepunkt am Motor
    Massepunkt am Motor: Hallo, kann mir jemand sagen wo die Masse der Batterie am Motor der 1250er GS angeschraubt ist. Bild wäre noch besser!
  • Massepunkt am Motor - Ähnliche Themen
  • Rotax-Motoren
