Ben_XL600
- Dabei seit
- 09.02.2022
- Beiträge
- 17
Hallo Zusammen,
ich würde gerne an meiner F800GS (2011) einen ARN oder DMD Controller verbauen. Mein Silverfox Controller tut es zwar auch, eigentlich ist der mir aber etwas zu weit weg, bei Navigation mit Roadbook wirds schon friemelig. Der Controller sollte also bestenfalls zwischen Griff und Kombischalter montiert werden.
Bei dem Vorhaben stoße ich allerdings auf zwei Probleme:
1. Der Kombischalter müsste nun also ca. 2cm nach rechts, die Funktionalität der Griffheizung würde ich aber ungerne verlieren, ich vermute dass das lösbar ist wenn ich das Kabel verlängere, dann sollte es doch auch möglich sein einen alternativen Griff zu verwenden?
2. Wenn ich das richtig sehe wird der Kombischalter auf einem am Griff angebrachten Halter befestigt, dazu habe ich noch keine Idee…
Hat von Euch jemand einen solchen Controller installiert?
Lässt sich der Kombischalter auch ohne den Originalgriff befestigen?
Ideen?
Danke schon einmal und Grüße
Ben
Ideen?
Ben
