Möglicherweise Interessant: Gaszugblockade
Diskutiere Möglicherweise Interessant: Gaszugblockade im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Für jeden, des es betreffen kann (falls noch nicht bekannt) Gruss Dietmar
mr.spock
BMW R1200GS, RT, ST Motorcycles
Date: 04/04/2005
Supplier: BMW Group Australia
Category: Motor Vehicles
Product Info: Retrofitting cover for throttle-cable pulley.
Defect details: During product monitoring on R1200GS, R1200RT and R1200ST motorcycles, it has been determined that there is the possibility of small objects such as a pebble for example, or the cover of the A-arm pivot if it were to work loose becoming lodged between the throttle valve stub and the engine block. A foreign object lodged in this position could block the movement of the throttle cable pulley.
Consumer action: Contact BMW Group Australia on 1800 813 299
Make: BMW
Model: R1200GS, RT, ST
Model Years From: 29/03/2004 to 23/03/2005
Consequences: Within the framework of quality monitoring, BMW Motorrad has ascertained that there is a possibility of small objects such as a pebble, for example, or the cover of the A-arm pivot, if it were to work loose, becoming lodged between the throttle-valve stub and the engine block. A foreign object lodged in this position could block the movement of the throttle-cable pulley, and this in turn could result in a critical situation on the road.
Campaign Number: 00 00 13 10 00
Vin Range From: From ZL25391 to ZL28585; from ZM01042 to ZM02914; from ZL80112 to ZL81117.
Dietmar
Ramingo
Ramingo
soweit ich englisch verstehe...
es ist wahrscheinlicher, dass ich Keiser von China werde als ein Kiesel genau dort stecken bleibt...
und ich kann immer noch die Kupplung ziehen...
Salut! Jungs!
Ramingo
hier ein Auszug aus dem offiziellen Rundschreiben von BMW. Es können nur sehr wenige Maschinen betroffen sein.
GS1200 ab 29.03.2004 serienmäßig verbaut.
Möglicherweise Interessant: Gaszugblockade - Ähnliche Themen
  • Plöckenpass möglicherweise auf Dauer gesperrt?
    Plöckenpass möglicherweise auf Dauer gesperrt?: Straße über Plöckenpass könnte nach Felssturz aufgegeben werden
  • BMW Rückruf Möglicherweise undichte Benzinpumpe
    BMW Rückruf Möglicherweise undichte Benzinpumpe: Kennt jemand das Thema und hat schon Infos für Deutschland ?? BMW muss in den USA rund 17.000 Motorräder verschiedener Baureihen zurückrufen...
  • Rumor: Prototyp R1300GS, möglicherweise schon 2021 im Handel?
    Rumor: Prototyp R1300GS, möglicherweise schon 2021 im Handel?: https://youtu.be/4r_E1iQOVWE :rolleyes: Scnr ;)
  • Suche Möglicherweise...
    Möglicherweise...: hat jemand von euch - eine sogenannte "freier Blick auf´s Hinterrad" Blende inkl Schrauben (es gibt ja Bastler im Forum), und - einen...
  • Möglicherweise Interessant: Wassereintritt in benzinpumpe
    Möglicherweise Interessant: Wassereintritt in benzinpumpe: aus einem anderen Forum: gruss dietmar
  • Möglicherweise Interessant: Wassereintritt in benzinpumpe - Ähnliche Themen
