mikroverkapselte Schraube an der Paraleverstrebe
Diskutiere mikroverkapselte Schraube an der Paraleverstrebe im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,wer kann mir sagen ob man die mikroverkapselte Schraube an der Paraleverstrebe bei der GS 1250 wieder verwenden kann.Oder muß die...
N
Niko63
bei der GS 1250 wieder verwenden kann.Oder muß die auf jeden Fall erneuert werden.
K1300S
Du kannst die mit einer Drahtbürste reinigen und mit mittelfesten Schraubensicherungslack rein drehen.
N
Niko63
also kann mann die alte Schraube wieder verwenden
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
BMW sagt neu :zwinkern:.
In #2 steht die Lösung. 101% Pingel, schneiden noch das Gewinde im Paralever sauber....
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Macht man das nicht mit allen Gewinden, bei denen mit Schraubensicherung gearbeitet wird? Ich dachte das und habe das bisher immer gemacht. Bin ich jetzt ein Pingel? :rollleyyes:
Das ist so eine Radio Eriwan Frage...Im Prinzip ja, aber...... :zwinkern:.
Wenn Du weißt, dass Du diese Schraubverbindung in den nächsten Jahren nicht wieder löst, sind Reste der Microverschraubung im Gewinde gar nicht verkehrt....
Ist es aber eine Verschraubung, die alle naselang geöffnet wird (z.B. der Eislöffel ist bei der 1250er mit Microverkapselten Schrauben befestigt), sollte das Gewinde besser sauber sein
mikroverkapselte Schraube an der Paraleverstrebe - Ähnliche Themen
  • Suche Schrauben/Unterlegscheiben für Schaltstange BMW R 1200/1250 GS/ADV
    Schrauben/Unterlegscheiben für Schaltstange BMW R 1200/1250 GS/ADV: Moin, hat noch jemand eine Schaltstange für eine GS LC liegen, mit den beiden Sicherungsbügeln? Auch benötige ich je 2x die Schraube, die dicke...
  • Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?
    Schraubensicherung mikroverkapselt -> was ist das?: In Zusammenhang mit der Montage von original BMW Zusatzscheinwerfern. Danke.
  • Mikroverkapselte Schrauben an der Bremsscheiben 1150 GS ?
    Mikroverkapselte Schrauben an der Bremsscheiben 1150 GS ?: Hallo zusammen, weiß jemand ob an einer 1150GS Bj.08/2002 die Bremsscheiben mit mikroverkapselten Schrauben befestigt sind (im Originalzustand)...
  • Mikroverkapselte Schrauben ?
    Mikroverkapselte Schrauben ?: Hej alle Schrauber ! Ganz kurze Frage: Was sind mikroverkapselte Schrauben ? Danke und Gruß, bogoman
  • R 1200 GS Winterumbau - Schlauchschellen / Mikroverkapselte Schraube(n)
    Winterumbau - Schlauchschellen / Mikroverkapselte Schraube(n): Hallo zusammen, hab' gerade mit meiner Winterarbeit begonnen und die Q ein bischen zerlegt...
  • Winterumbau - Schlauchschellen / Mikroverkapselte Schraube(n) - Ähnliche Themen
