merkwürdiges Bremsen-Phänomen MM
Diskutiere merkwürdiges Bremsen-Phänomen MM im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit ich die MM aus der Winterruhe geholt habe, macht sich ein sehr ungutes Phänomen bemerkbar. Ich fuhr also los und wie es...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
seit ich die MM aus der Winterruhe geholt habe, macht sich ein sehr ungutes Phänomen bemerkbar. Ich fuhr also los und wie es meine Gewohnheit ist, wird erst mal hinten dann vorn gebremst um zu checken. Das war auch gut so, denn vorn gab es so gut wie keine Bremswirkung. Ich weiss nicht, ob jemand schon mal eine verölte oder eingefrorene Scheibenbremse hatte, so war das Gefühl. Druckpunkt und Handkraft völlig normal, Effekt gleich null. Ich also gefahren und viele Bremsungen gemacht, irgendwann ging sie dann wieder. So, nach einer Woche stehen das gleiche Spiel von vorn. Ich also zu BMW, wo sich der Fehler aber natürlich nicht reproduzieren liess. Klar, war ja auch freigebremst. Gestern wieder losgefahren, selbes Spiel. Ich werde sie mal zum Händler bringen und sie sollen sie einige Tage stehen lassen, bevor probiert wird.
Aber nun zu Euch: kennt jemand so etwas? Was kann das bitte sein? Feste Bremskolben? Und es ist definitiv nichts auf die Scheiben gekommen und ich habe sie auch nicht mit WD40 für den Winter konserviert, wie das manche machen. Einfach abgestellt und nach 3, 4 Monaten wieder hervor geholt
PeterA
PeterA
CH-6300 Zug
HP2MM
Hi Schlonz
Habe eine MM mit ABS und seit Beginn ein Problem mit der Vorderradbremse. Die packt nicht immer gleich stark zu. Besonders das erste Mal auf einer Ausfahrt ist die Bremse wie verzögert. Habe den Eindruck wenn die Bremse auf einer Fahrt eine gewisse Zeit nicht gebraucht wird ist die Wirkung wie verzögert. Mein :) ist am abklären.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
dann halte uns bitte mal auf dem laufendem, Peter
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Hi Schlonz
Meine Bremsen funzen Tadellos auch nach längerer Standzeit:cool:
Bin mal Gespannt was dein :) heraus finden wird ??
Gruß Pfälzer
merkwürdiges Bremsen-Phänomen MM - Ähnliche Themen
  • Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild
    Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS, BJ 2005, und seit 2 Jahren darauf den Conti TKC70. Bei der Laufleistung bin ich mir unsicher...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • Merkwürdige schraube
    Merkwürdige schraube: Servus leute! Wer kann mir sagen was ist das für eine schraube? Da tropft mir das Öl. Nicht stark, aber es tropft. Meistens wenn das Motorrad...
  • Merkwürdigkeiten Sena 50S, TFT, iPhone 12 Pro
    Merkwürdigkeiten Sena 50S, TFT, iPhone 12 Pro: Hallo, habe gerade ein Sena 50S in Betrieb genommen. Folgende Auffälligkeiten sind aufgetreten: 1. Das Updaten mittels Sena Bluetooth Device...
  • Produktbewertung, etwas „merkwürdig“
    Produktbewertung, etwas „merkwürdig“: Hallo beim stöbern bin ich über zwei Bewertungen über eine Jacke gestoßen, die Wortwahl und Satzbildung doch sehr auffällig sind. Aber schaut...
  • Produktbewertung, etwas „merkwürdig“ - Ähnliche Themen
