Gast24230
Hi @All
habe zwar schon einiges über Blinker gelesen aber nichts gefunden was zu meinem Problem passt.
Blinker links funktioniert ohne Probleme. Nach gewisser Zeit geht er nicht mehr und im Display erscheint die Birne mit Pfeil nach oben, lt. Handbuch was mit den vorderen Lampen, aber es sind nur die Blinker Links. Alle anderen Lampen und rechte Blinker funktionieren. Mache ich die Zündung aus und dann wieder an, geht für ein bis zweimal der vordere linke Blinker, hinten nicht. Birnchen ist Ok und nicht korridiert. Nach längerer Fahrzeit geht das Lämpchen im Display wieder aus und siehe da, die linken Blinker funktionieren auch wieder, als ob nichts gewesen wäre. Habe dann die Warnblinkanlage getestet und schwupps war die linke Seite wieder weg.
Nach einem boot blinkt immer nur der vordere linke ein bis zweimal.....
Habt ihr eine Idee? Ist das auch der Schalter oder ZFE?
