Mein Licht geht aus, mein Licht geht aus, rabimmel rabammel rabumm
Diskutiere Mein Licht geht aus, mein Licht geht aus, rabimmel rabammel rabumm im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; An alle Elektrikfreaks Also, ich habe an meine 07 er GS die Nebelscheinwerfer von Fernblau angebaut.Angeschlossen mit Autoswitch an den...
Klabo
Riedstadt
R 1200 GS 07 , R1200 GS ADV 03,14
Also, ich habe an meine 07 er GS die Nebelscheinwerfer von Fernblau angebaut.Angeschlossen mit Autoswitch an den Blinkerausschalter . ( sensatinelles Licht ):) Während einer Überlandfahrt gingen bei mir die Lichter aus ( die Nebelscheinwerfer ) Zuerst dachte ich " du Schussel hast sie versehentlich ausgeschaltet" ,danach ist mir das nochmal passiert, bei eingeschalteter Griffheizung stufe 1. Jetzt die Frage, zieht die Kuh zuviel Strom? und wird sicherheitshalber das Nebellicht ausgeschaltet? Oder um die Batterie zu schonen, oder darf das garnicht vorkommen?:eek:
Gruß aus Südhessen:rolleyes:
thomasL
thomasL
Taunusstein
:-( Fahrrad :-(
leider, leider...
...hab ich nix konstruktives zu Deinem Beitrag zu sagen. Aber sofern es ihn gäbe, würde ich Dir spontan den Oscar für den "Most creative threadtitle"
verleihen.
The Oscar goes to....
Ok, ok von mir aus auch den Bambi, wenn's etwas deutscher sein soll. :-)
Schöne Grüße
Thomas
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das soll natuerlich nicht so sein. Ich sehe auch nicht wie die Steuerelektronik die Schweinwerfer abschalten soll, wenn Du sie nach Fernblau/Hella Anweisung verkabelt hast.
Passiert das denn nur bei eingeschalteten Heizgriffen?
Klabo
Riedstadt
Hallo Peter
Die Lampen hab ich ja noch nicht so lange dran. Es ist mir bis jetzt 4 mal passiert, dass bei aktiven Heizgriffen, die Lampen während der Fahrt, ohne mein Einwirken, ausgegangen sind. Angeschlossen, also Verkabelt, wurde das ganze von meinem Händler. Sind die Heizgriffe aus, dann ist es noch nicht vorgekommen. Mir ham ja November und man färt ja nicht soooo viel rum. Werde aber bei der nächsten Tour darauf achten wann die Lichter ausgehen ( Zeitfaktor ) und bei welcher Drehzahl das vokommt.
Bringt die Lichtmaschine genug bei 2000- 3000 Upm für die ganzen Verbraucher? Navi war noch nichtmal mit dabei. Was ziehen die Heizgriffe? Stufe 1 und Stufe 2 ? Die 07 er hat ja noch die schwächere Lichtmaschine drin, die neue bringt ja 700 W.
Ansonnsten häng ich mir ne Stalllaterne vorne dran!:confused:
Gruß aus Südhessen
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das der Autoswitch ab nem bestimmten Baujahr nicht mehr vernuenftig mit dem Blinkerruecksteller funktioniert. Habe hier auch noch den fernblau NS scheinwerfer Satz rumliegen und mein Autoswitch wird mit der Lichthupe angetriggert (Wenn ich mich irgendwann mal zum Einbau aufraffe). Hab auch ne 2007er
mfg tweise
Mein Licht geht aus, mein Licht geht aus, rabimmel rabammel rabumm - Ähnliche Themen
  • Kein Licht geht auf!
    Kein Licht geht auf!: Moin, nachdem ich neue Kabel für die Heizgriffe verlegt habe, eine defekte stelle beim linken Fernlichtschalter repariert habe. bin ich einem...
  • Licht geht nur verzögert an nach anlassen
    Licht geht nur verzögert an nach anlassen: Guten Tag aus Düsseldorf, ich brauche mal Rat mit einem Problemchen bei meiner Dicken. Die ist von 2001, also noch mit einem richtigen...
  • Kein Licht geht mehr
    Kein Licht geht mehr: Hallo zusammen Habe eine 11500 GS BJ.2004 und habe seit kurzen ein lustiges Problem. Wenn das Ding eine Woche steht und ich schalte die Zündung...
  • Licht geht nicht, vorne, nach Überwinterung
    Licht geht nicht, vorne, nach Überwinterung: Zefix!!! R1200GS 2004 Nach einigen Monaten in der Garage war meine Li-Ion-Batterie doch ziemlich am Ende... wollte nicht mehr richtig anspringen...
  • Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!
    Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!: Hallo Freunde, ich brauche einmal eure Hilfe bitte. Mein Rücklicht, und das Standlicht vorne funktioniert nur wenn der Lenker etwas eingeschlagen...
  • Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung! - Ähnliche Themen
