Maschine hört sich seltsam an und will nicht so
Diskutiere Maschine hört sich seltsam an und will nicht so im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Hallo! Vor kurzem hab ich schon hier geschrieben, dass mein Poliriemen gerissen ist und meine Kraftstoffschnellkupplungen den Geist...
Quhn
Quhn
Limburg / Weilburg
Hallo Hallo!
Vor kurzem hab ich schon hier geschrieben, dass mein Poliriemen gerissen ist und meine Kraftstoffschnellkupplungen den Geist aufgegeben haben.
Den Poliriemen habe ich erneuert und neue Schnellkupplungen hab ich auch eingebaut.
Jetzt habe ich das Phänomen, dass sich meine Maschine beim Beschleunigen seltsam anhört. Es scheint so, als wolle sie, könnte aber nicht. Ein sprotzelndes Geräusch entweicht meinem Auspuff und außerdem hat sich in geschlossenenen Ortschaften bei kleiner Geschwindigkeit ein Konstantfahrruckeln eingestellt, welches ich vorher noch nicht bemerkt habe.
Ich habe heute eigentlich nur noch mal den Poliriemen nachgespannt, da er sehr locker war. Seit meiner Fahrt heute Mittag ist die Spannung aber konstant. Jetzt überlege ich, ob es mit den Schnellkupplungen zu tun haben könnte. Gibt es da so etwas wie eine Richtungsgebundenheit? Es ist ja so, dass die Kupplungen versetzt, also in jeweils anderer Richtung eingebaut werden. Etwas seltsam der Gedanke. Aber was sonst könnte das Moped jetzt so verändert haben? Ich hatte zwar meinen kompletten Motor mehr als fett mit Würth Multi eingesprüht, und überlegte, ob dadurch vielleicht die Elektrik in Mitleidenschaft hätte gezogen werden können, verwarf den Gedanken dann aber, da ich das regelmäßig mache.
Ich habe noch einen Satz neuer Zündkerzen, die ich noch einbauen könnte, aber ich denke mal, dass das nicht wirklich rellevant sein wird. Einen Satz neuer Kerzen habe ich noch nicht lange drin. Übrigens, meine GS ist von 2003. Doppelzündung.
Hm, ob vielleicht Schmutz in die Kraftstoffleitung gelangt ist? Ich weiß es nicht...
Truckie
Truckie
die Schnellkupplungen können egal wie rum eingebaut werden. Hab ich auch so. Dann kann man sie auch nicht verwechseln sollten die Schläuche gleichlang sein.
Das Würth Multi schadet deiner Maschine in keinster Weise.
Ich vermute dass drei Dinge in die engere Wahl kommen:
Kraftstoffdruck (Filter zu, Schlauch im Tank undicht, Stecker unter dem Tank schlechter Kontakt, Pumpe selbst))
Zündung (Zündspulen) Anleitung zur Prüfung auf PB
Schlechte Syncro (Zug ausgehängt nach Schnellkupplungswechsel am rechten DK Teil? Einstellung mangelhaft)
Der Polyriemen kann nicht die Ursache sein.
Schmutz im System ist möglich. Vielleicht ein Gummipartikel beim Schnellkupplungswechsel in den Druckregler oder E-Ventil...
Grüße Volker
Quhn
Quhn
Limburg / Weilburg
Grüße Volker
Danke Volker! Ich werde morgen noch mal in aller Ruhe alles durchsehen. Der Stecker unterm Tank ließ sich sehr schwer lösen. Der bekommt morgen ne schöne Dusche mit Deoxid. Tolles Zeug!!! Ansonsten wie gesagt: Bei Tageslicht Tank wieder runter und alles unter die Lupe nehmen.
Ich hoffe, dass nicht wirklich Schmutz in den Kraftstoffschlauch gekommen ist...
Gruß!
Frank
juekl
juekl
Essen NRW
Hauptzündkerzenspulenstecker mal untersuchen, Stecker richtig eingerastet.
Im Leerlauf mal eine Seite abziehen und sehen ob es schlechter wird.
Bei meinem defekten Stecker wurde es erst ab 4500 UPM zäh.
Ich habe unterwegs mit dem Stecker vom Kollegen getestet und Fehler gefunden
Quhn
Quhn
Limburg / Weilburg
Wäre irgendwie komisch. Gerade nach dem Tankabbau, Poliriemen und Schnellkupplungen. Aber ich schau's mir trotzdem mal an. Solange da kein Dreck im Schlauch ist...
Gast 41871
Hallo Frank,
ich hatte mal unerklärliche Unregelmäßigkeiten im Motorlauf (wie Zündaussetzer). Nach langer Suche war es ein nicht ganz eingerasteter Zündkabelstecker in der Zündspule. Gefunden habe ich den Fehler erst nach Abblitzen der Zündkabel mit einem Stroboskop, hatte den Fehler erst an ganz anderer Stelle vermutet...
MfG Gärtner
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Hallo Frank,
tut mir leid mit Deiner GS. Hat sich inzwischen was ergeben?
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Hi Frank!
Nachdem ich wg "Dummheit" die Schellen am neuen Spritfilter
nicht erneuert hatte, flog bei mir plötzlich und unerwartet ein
Schlauch von Spritfilter ab... NiGS ging mehr... :rolleyes:
Auf der Suche nach dem Problem hatte ich dann die HG-Platte
ausgebaut und dort brüchige Kabel vorgefunden, die ich dann
versucht habe neu gegeneinander zu isolieren. Danach kam zwar
wieder Sprit, aber der HG war defekt. :(:rolleyes:
Ich hatte danach Standgas, aber darüber nur wildes Sprotzeln
und einen verröchelnden Motor.
Hast Du am HG rumgeschraubt?
Wenn ja, würde ich den mal durchtesten...
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Servus
Hast Du beim Riementausch den Hallgeber angeknockt?
Hab´ich zwar noch nie gehört, aber einer ist immer der erste.
Vielleicht haben auch Riementrümmer den Hallgeber geschädigt?
Interessant, bei mir hat sich direkt nach einer Reparatur, ohne direkten Zusammenhang, ein Spulenstecker für die Hauptkerzen verabschiedet.
An unseren Kühen ist nicht immer alles logisch.....
Als beim TÜV der Prüfer das erste mal Gas geben wollte, ist das Zündkabel gebrochen....zum Beispiel....
Rainer
Getauscht, und gut.
BigJay
BigJay
Riementrümmer schädigen den HG...
Hatte ich schon der Verwandschaft.
Seinerzeit mitten im Canyon du Verdon.
Ist also nicht sooo weit hergeholt!
Einfach mal die untere Riemenscheibe abbauen
und ein Blick riskieren.
Sollte es das sein, gibt es gut funktionierende
und schnell verfügbare Alternativen zum recht
teuren Ersatzteil von BMW.
BigJay
BigJay
Ja Moin Gärtner!
Wo Du recht hast... :o
Den CdV hatten wir (Freundin und ich) zufällig entdeckt,
als wir mit meiner R45 (:rolleyes:) nach Korsika georgelt sind.
Quhn
Quhn
Limburg / Weilburg
Hallo Frank,
Außer, dass ich denke, Schmutz im Benzinschlauch zu haben, eigentlich nicht. Die Kiste bekommt zu wenig Sprit / zu viel Luft. Mal sehen, ich habe in der Nachbarschaft ne Kfz. Werkstadt und mit dem Inhaber komme ich prima klar. Ich frage ihn mal, ob ich in seiner Werkstadt meine Kiste aufschrauben kann. Mir ist's jetzt außen zu kalt und habe im Moment richtig viel Arbeit. Könnte sein, dass ich erst nach Weihnachten dazu komme. Ich befürchte, dass meine Düsen verstopft sind.
Hi Frank!
Weißt Du, sie läuft ja. Ich kann so bis 4000 Umdrehungen "ganz normal" fahren, aber dann merke ich, dass sie einfach nicht richtig am Gas hängt. Sie hört sich an, als wäre sie kalt. Nen neuen Benzinfilter habe ich schon und der kommt auch rein. So, oder so. Ist eh mal nötig. Schade nur, dass das ausgerechnet jetzt passiert, wo's kalt und ungemütlich ist. Da tun einem schon nach kurzer Zeit die Hände weh und das Licht ist auch Schei$$e. Naja, im Winter Motorrad zu fahren muss auch nicht sein. Wer weiß, wofür mein Malheur jetzt gut ist? Die Straßen kannst Du jetzt eh nicht mehr richtig rocken. Und ohne rocken ist's auch doof. Dann fahre ich lieber mit dem Auto. Ist vielleicht gesünder so...
Servus
Rainer
Getauscht, und gut.
Tja Rainer, akkes kann, nix muss. Ist eigentlich mittlerweile fast OK, dass die Q steht. Jetzt bin ich endlich mal gezwungen, mich intensiv um sie zu kümmern. War längst überfällig! So'n richtiger Checkup tut ihr bestimmt gut. Ich werde selbst tun, was ich kann und wenn's nicht's bringt, kommt sie in den Service. Ich habe gestern schon mal angeklopft.
Aber hey, ich bin die Kiste jetzt in zwei Jahren 60000 Kilometer gefahren. Wenn die jetzt mal etwas Zuwendung verlangt, ist's auch OK. Kein Thema!!!
Danke für den Tip! Ich komme vielleicht darauf zurück!
BigJay
BigJay
Hi Frank!
Der HG kennt neben "läuft" und "läuft nicht" noch weitere
Betriebszustände. Besagte CdV-Q lief zuerst, also direkt
nach dem Riemendefekt weiter, blieb dann mit leerer Bat.
liegen, um dann - mit neuer Bat. - 200Km weiter endgültig
und mit vielen vorhergehenden Fehlzündungen auszugehen.
Erst da war der HG endgültig defekt.
Hätte die franz. Werkstatt seinerzeit die Riemenreste ent-
fernt, nen neuen verbaut und die Bat. geladen, wäre die
Q auch auf eigener Achse nach Hause gekommen...
Deiner "könnte" vorgeschädigt sein, wenn die Ausnehmungen
in der Riemenscheibe schon damit begonnen haben, die Reste
vom Riemen in den Spalt der Senoren zu schaufeln.
60tKm in zwei Jahren? Alter Schwede...
Torsten_K.
Torsten_K.
Aachen
R 1150 GS, `03
Ich tippe wie juekl und einige andere hier auch auf eine defekte Primärzündspule. gerd_ hat es auf Powerboxer schön beschrieben.
Sollte es wirklich so sein, wird der Motorlauf beim Abziehen der defkten Zündspule nicht schlechter, die ist ja eh schon am A...
BigJay
BigJay
Moin!
Vieles hier, insbesondere zum Thema "da geht was nicht", ist
Kaffeesatzleserei. Die Zündspulentheorie hört sich auf jeden
Fall gut an. Ich wollte ja auch nur den Hinweis geben, dass
es sein kann, dass die Riemenreste, sofern sie nicht unter der
Riemenscheibe entfernt werden, zum nächsten außerplanmäßigen
Stop führen können.
Ob im CdV oder des nachts im Regen am Pöppes der Welt ist
dann auch Wurscht... :o
im Murrdäle
hallihallo,
bei dz, die oberhalb 4000 u/min nimmer richtig laufen, sind nach meiner erfahrung immer die kerzenspulen hinüber!
1 paar gibts für ca. 100€.
neu!
grüße vom elfer-schwob
Maschine hört sich seltsam an und will nicht so - Ähnliche Themen
  • Konfiguration und Folierung neue Maschine
    Konfiguration und Folierung neue Maschine: Hallo, seid geraumer Zeit lese ich hier im Stillen mit und habe auch schon einige wertvolle Infos für mich gefunden. Nun wird es langsam konkret...
  • Erledigt Satz Bridestone A41 von R1250GS Neu-Maschine
    Satz Bridestone A41 von R1250GS Neu-Maschine: Salut. Ich hätte einen Satz Motorradreifen Bridgestone Battlax Adventure A41 abzugeben. Vorne: 120/70R19 (60V) DOT 2423 Hinten: 180/60R17...
  • Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen
    Doppelzünder Motor in Einzelzünder Maschine einbauen: Hallöle, Ist es möglich einen Doppelzünder Motor Problemlos in eine Einzelzünder Maschine einzubauen? Bin auf der Suche nach einem Austausch...
  • Wenn die Maschine im Wasser umkippt...
    Wenn die Maschine im Wasser umkippt...: Moin... ...vor allem an die, die auch ein bisschen davon träumen, mal ins Isländische Hochland zu fahren. Oder sonstige Gegenden, in denen es...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine
    lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine: Hallo zusammen, Ideen/Fehlersuche an meiner 1150 steht an. Kurz paar Vorinfos; gekauft mit 90tkm und u.a. defektem Getriebeeingangslager (viele...
  • lautes Schlagen & rattern bei heißer Maschine - Ähnliche Themen
