Mapping für PC 5 und GS 1200 gesucht
Diskutiere Mapping für PC 5 und GS 1200 gesucht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich suche ein Mapping für einen PC 5 für meine GS 1200 Bj. 2006 und SR Komplettanlage mit K&N Filter. Würde natürlich gerne das...
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Würde natürlich gerne das Ding auf einem Prüfstand abstimmen lassen aber der nächste der das gut kann ist gut über 500 Km weg von mir.
Nun suche ich ein fertige Mapping für meine Konstellation.
Danke schon mal.
lupus
lupus
Hämburch
R 27
hast Du eine Abstimmung per Autotune erwogen?
OK, kostet erstmal.. aber nach der Abstimmung kann man das Modul auch wieder gut verkaufen.
Gruß aus dem Norden,
Arne
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Na ja, bin mir da nicht ganz sicher ob das auch so gut ist wie ein abgestimmtes Mapping?
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / KTM 1090 Adventure R
bitte..Bitte.....würd mich mal interessieren,was nach der Abstimmung deine ADV drückt.....hab ne normale GS von 2006,mit SR Komplettanlage ohne Abstimmung.....das war schon ein gewaltiger Unterschied zur orginal Anlage
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Na ja um das fest zu stellen müsste die gute Kuh auf einen Prüfstand. Wenn ich das Mapping so drauf spiel oder per Autotune abstimme hab ich da keine Messung. Und nur das Gefühl sagt dann nicht viel aus.
Wer kennt in der Gegend von München/Rosenheim jemand mit Prüfstand der eine GS mit PC5 GUT abstimmen kann?
fralind
fralind
Ein fertiges Map ist nichts.
Keine Möglichkeit in erträglicher Nähe einen Abstimmungsbetrieb zu finden, der auch wirklich über Lambda rechts + links abstimmen kann, dann bleibt nur das Autotune.
Das Autotune erfasst den Lambdawert für den jeweiligen Tabellenpunkt (z.B. 80% Drosselklappenöffnung und 2250U/min) und errechnet einen Trimmfaktor. D.h. einen Wert multipliziert mit dem Tabellenwert den programmierten, (AFR Wert 12,9 durchgehend als Zielwert ins Map eingeben) Abgaswert ergibt Beim nächsten Überfahren dieses Wertes wird dann die Umrechnung erneut gestartet. Gleichzeitig überprüft das Autotune aber auch ob der Umrechenwert Erfolg hatte und ändert, falls nötig, die Trimm Tabelle wieder ab.
Somit erfolgt eine ständige Erfassung und ggf. auch Änderung des Kennfeldes.
Grundsätzlich kann man damit die Lambdaregelung simulieren, allerdings recht langsam, es sind etliche Km damit zu fahren. 200km fahren muss sein. Allerdings sollten alle Bereiche Drosselklappenbereiche auch gefahren werden. Speziell im 6. Gang alle Drehzahlen.
Wichtig für den rechten Zylinder, eine einwandfreie Syncro.
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
R 1250 GS ADV
Hallo Frank,
danke für die Antwort. Kommt ein Autotune an eine gute Abstimmung ran?
fralind
fralind
An eine Rexxerabstimmung auf absolute Leistung nicht.
Aber damit erreichst du schon eine gute Abstimmung die dem Motorrad gut tut.
Mapping für PC 5 und GS 1200 gesucht - Ähnliche Themen
  • PC3 Mapping
    PC3 Mapping: Servus zusammen, Ich konnte "relativ" günstig eine SC Racing Komplettanlage und einen PC3 erstehen. Tills Düsen sind ebenfalls verbaut. Für das...
  • Mapping von RS2E
    Mapping von RS2E: Spiel grad mit dem Gedanken mir ein Mapping von RS2E aufspielen zu lassen. Die Reputation der Herren scheint schon einwandfrei zu sein und am...
  • Erledigt SR Racing Auspuff (Komplettanlage) für BMW 1200 GS (bis Baujahr 2009) + PowerCommander 5 mit Mapping
    SR Racing Auspuff (Komplettanlage) für BMW 1200 GS (bis Baujahr 2009) + PowerCommander 5 mit Mapping: 600.- EUR VHB Verkaufe meine SR-Racing Komplettanlage (Krümmer und Endschalldämpfer) mit E-Prüfzeichen (Eintragungsfrei), sowie meinen...
  • Erfahrungen mit Liedke / Boxergarage Mappings auf Eprom
    Erfahrungen mit Liedke / Boxergarage Mappings auf Eprom: Hallo, ich habe mir hauptsächlich wegen des Klingelns bei schlechten Sprit und höheren Temperaturen den Liedke bzw. Boxergarage Chip gekauft und...
  • Biete Sonstiges Powercommander V für F 800 Gs Inkl. Mapping
    Powercommander V für F 800 Gs Inkl. Mapping: Verkaufe für die F 800 einen schon programmierten Powercommander 5. Hat mir ein Profi auf der Rolle programmiert. War mit dem mapping super...
  • Powercommander V für F 800 Gs Inkl. Mapping - Ähnliche Themen
  • PC3 Mapping
  • Mapping von RS2E
  • Neue Themen
