Mal wieder Blinker
Diskutiere Mal wieder Blinker im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ersteinmal, da ich neu in der Fraktion der Q Treiber bin stellen mich manche Dinge doch vor Probleme. Habe vor ein paar Wochen kleinere...
Hoggemer78
Hoggemer78
Hockenheim
R1200GS Adv
Habe vor ein paar Wochen kleinere Blinker montiert,was ohne größere Probleme von statten ging (Keine LED). Heute jedoch hat sich der Blinker vorne rechts verabschiedet, zumindest teilweise. Also heim und die Leitungen überprüft, da er sich inzwischen wieder gemeldet hat, und die Steckverbindungen frisch verlötet.Im Anschluß den Blinker mal links angeschlossen und er ging. Doch Scheinbar sind die Leitungen rechts zumangekommen, da sich nun rechts gar nichts mehr tut weder hinten noch vorne, geschweige dem im Cockpit bekomme ich den rechten angezeigt.
Ich habe ja den Verdacht das ich einen kurzen Verursacht habe, als ich ihn rechts abgeklemmt habe da die Kabelkontakte blank waren.
Also kurz Fassunf Links geht ordnungsgemäß, Rechts ist Tot. Hat jemand ne Idee???? Ich habe schon mit dem Blinkgeber geliebäugelt, aber kann das sein? Oder Kabelbruch, aber dann müsste ja zumindest der hintere gehen??? Oder eventuell Blinkerschalte beschädigt???
Ihr seht Fragen über Fragen ich wäre für jede Idee dankbar. Ach ja und die Sicherung ist auch in Ordnung.
Alex
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Also mit Elektriktrick hab ich es ja nicht so! ....Aber ich würde mal die Leitungen durchmessen; angefangen beim Blinker,...oder bei der Sicherung/Stecker. Irgendwo muss ja Saft anstehen. Dann einfach weiterverfolgen!
der Kurze
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Alex,
waren die Blinker aus geschalten als du sie getrennt hast?
Wenn ja-wars kein kurzer
Nimm den Schaltplan und prüf am Relais, dann weißst du was Sache ist.
Hoggemer78
Hoggemer78
Hockenheim
R1200GS Adv
Fehler gefunden. Es ist der Blinkergeber (Relais) hat ein bissel Überspannung bekommen. Der Liebe Vorbesitzer hat die Blinker mal locker flockig mit 30A abgesichert. Wie gut das ich in der Versuchswerkstatt arbeite, einer unsere KFZ Mechatroniker hat es aufgemacht und hat dann beim durchprüfen festgestellt das einer der Microprozessoren ( oder was auch immer das ist)im Inneren nicht mehr schaltet. Dadurch kein Saft mehr auf der einen Seite.
Mal wieder Blinker
Mal wieder Blinker - Ähnliche Themen
  • Mal wieder ABS Blinken
    Mal wieder ABS Blinken: Tach zusammen, R1150GS, Bj 2003, DZ, BKV Heute hat nach einem kurzen Halt das untere rote Licht vom ABS zu leuchten angefangen, und tut es immer...
  • Blinker & Warnblinker gehen nicht, brauche mal Euren Rat!!!
    Blinker & Warnblinker gehen nicht, brauche mal Euren Rat!!!: Hallo zusammen, bei meiner F650 GS Bj 2004 spinnt der Blinker & Warnblinker. Hab das Motorrad vor 3 Monaten gebraucht gekauft und bisher nur...
  • R1200GS Triple Black Blinker und Ersatzbirnen - brauch mal Hilfe
    R1200GS Triple Black Blinker und Ersatzbirnen - brauch mal Hilfe: Ich bin gerade dabei mir meinen Ersatzbirnensatz für meinen Urlaub zusammenzustellen. Nun bin ich trotzdem entwas ratlos. Was sind das eigentlich...
  • ABS Fehlerspeicher loeschen, mal eine kurzes Dankeschoen
    ABS Fehlerspeicher loeschen, mal eine kurzes Dankeschoen: Vorgestern: Nordgriechenland (Chalkidiki), Regen, Kaelteeinbruch (4C), glatte Strasse und noch 500km zu fahren - da faengt das Wechselblinken des...
  • mal andere Blinker...(von Buell 1125CR z.B.)
    mal andere Blinker...(von Buell 1125CR z.B.): Habe zufällig die Led-Blinker der Buell 1125CR gefunden, siehe hier: http://www.buell.com/de_de/bikes/str...atures.asp#top (und dann die...
  • mal andere Blinker...(von Buell 1125CR z.B.) - Ähnliche Themen
