Luftfilter
Diskutiere Luftfilter im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute. Ich habe heut einen neuen Luftfilter von Simota eingebaut. Is fast baugleich mit K&N. Hat jemand von euch auch das Problem das die Kiste...
Dorschtie
Hi Leute. Ich habe heut einen neuen Luftfilter von Simota eingebaut. Is fast baugleich mit K&N. Hat jemand von euch auch das Problem das die Kiste dann schlechter beim ersten mal anspringt? Oder ist das nur bei mir so?
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, habe schon Blue Filter und K+N und auch normale verbaut, aber beim ersten mal schlecht angesprungen ist kein Moped.
Dorschtie
Danke. Ich habe jetzt festgestelt das die Drehzahl etwas zu niedrig ist. Kann mir noch jemand sagen wie ich sie höherstellen kann?
Landy-Paule
Landy-Paule
Darmstadt
F-650 GS Dakar
Von wieviel zu niedrig reden wir denn?
Könnte es sein, dass durch den veränderten Strömungswiderstand des neuen Luftfilters die Drosselklappenkalibrierung nicht mehr stimmt? Kann mir zwar nicht vorstellen, dass ein "Sportfilter" mehr Widerstand hat, aber vielleicht hat's ja nen Einfluss.
Ob man die LL-Drehzahl manuell einstellen kann, weiß ich nicht. Aber ein Reset der Drosselklappe kann bestimmt nicht schaden.
Dazu: Zündung an (nicht starte), Gasgriff 3x komplett aufdrehen und Zündung wieder aus. Kurz warten, und dann ganz normal OHNE Gas geben starten. (hoffe, das stimmt so, findet man bestimmt auch mehrmals im Forum formuliert).
Wenn das nix bringt, musst Du weitersuchen...
Gruß,
Karsten
dieteriv
mußte das Gleiche bei meinem Boxer machen, aber vorher muß natürlich die Batteriespannung unterbrochen werden damit der Speicher gelöscht wird.
Batterie wieder anklemmen und jetzt kann der Gasgriff 3x komplett aufgedreht werden, ob bei der 650 dies genau so ist, weiß ich allerdings nicht.
Schöne Grüße
Dieter
Dutchgit
Dutchgit
Kreis Kleve, NRW
Alles Rotax. Less is more.
Das leerlaufdrehzahl kann man einstellen am drosselklappegehaeuse. Am anschlag am linken seite ist eine kleine madenschraube. (kann gesichert sein mit farbe) und da kann man die leerlaufdrehzahl aendern.
Zu sehen oben im bild hier.
http://www.abload.de/img/drossel15lff.jpg
Gruss, Ard
caracol
Bin der Meinung, dass beim Einspritzer ausschließlich die Steuereinheit die Leerlaufdrehzahl regelt, an der Madenschraube würde ich dafür nicht drehen.
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Würde an dieser Schraube auch nicht drehen...da kann schnell mehr verdreht sein.
Gruß Andreas
caracol
Habe heute einem BMC Luftfilter eingebaut, danach problemlos normal angesprungen (kalt), Leerlaufdrehzahl hat sich auch nicht verändert.
stratos
hallo fori, ich hab nach langen suchen mich für den australischen filter entschieden den ihr beim touratch bekommt.nach dem letzten service staunte ich nicht schlecht, kein einziges staubkorn kam ins innere der maschine. die australia kämpfen ja mit dem feinstaub und müssen da ihre lösungen finden. durch das hosensack prinzip bekommt eure maschine sogar mehr luft und meine maschine ist entrosselt ,das schnorchel hab ich ein wenig unten durchlöchert um keinen stau zu haben. k&m fuhr ich jahrelang aber es kommt sand durch...
Luftfilter
Luftfilter - Ähnliche Themen
  • Erledigt MAHLE Öl und Luftfilter
    MAHLE Öl und Luftfilter: Hallo zusammen, wegen wechsel der Maschine benötige ich diese neuen Teile nicht mehr : 1x Mahle OC306 (Ölfilter) 1x Mahle LX984/2 (Luftfilter)...
  • K&N Luftfilter für 2011 R1200GS
    K&N Luftfilter für 2011 R1200GS: Hallo Leute hat jemand Erfahrung oder Feedback ob ein K&N Luftfilter zu empfehlen ist? Danke Pietro
  • Erledigt Wiederstandstuning Luftfilter " ReCyclizer"
    Wiederstandstuning Luftfilter " ReCyclizer": Biete Wiederstandstuning Luftfilter Neu aus Werkstattauflösung Für R 1200 GS K 25 Bitte googeln und sich informieren, fahre das selbst seit...
  • Erledigt MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC
    MANN Luftfilter C18008, Ölfilter Mahle OC 619 BMW R 1200 GS LC: Verkaufe: Zwei MANN Luftfilter C18008, C 18 008 und drei Mahle Ölfilter OC 619, OC619. NEU Preis: 50 Euro
  • Tätlicher Angriff auf den Luftfilter
    Tätlicher Angriff auf den Luftfilter: ... da hätte ich doch jede Wette verloren, wenn mir das jemand erzählt hätte, aber anscheinend ist NICHTS UNMÖGLICH! GS 1150, ca 7 Jahre in einem...
  • Tätlicher Angriff auf den Luftfilter - Ähnliche Themen
