Hallo Richi !
Wenn Du von Albanien in Richtung Norden willst, und Schotter Dir nix ausmacht ( ordentliche Bereifung ist da nötig ) , fahr von Hani i Hotit ( nahe der Grenze zu MNE ) die eindrucksvolle Schotterpiste SH 20 durch herrliche Gebirgslandschaft ca. 3 Stunden nach Plav ( MNE ) mit seinem schönen See. Weiter geht's über Andriejvica, über einen kleinen aber schönen Paß über Matesevo nach Kolasin. Nun die E 65 nach Norden bis Mojkovac, links nach Bistrica und weiter zur Tara Brücke. ( ein nettes Erlebnis ists, mit der Seilbahn an einem Rollengestell hängend, den Tara Canyon in ca. 150 m Höhe zu überqueren. Buchbar vor Ort. Weiter nach Zabljak, Moticki Gaj in den Durmitor Nationalpark ( nach den Kehren kurz vor dem Paß gibt's eine gute Jausenstation links ) , weiter über Trsa ( links halten ) und die spektakuläre Straße in der Felswand mit schönen Naturtunnels als Kehren hinunter zum Stausee. Auf der E 762 rechts weiter ca. 15 km entlang des Sees durch unzählige Tunnels zur Staumauer ( lohnt sich, stehen zu bleiben für einen Blick talab ) und zur MNE/ BiH Grenze nach Szepan Polje. Weiter auf der M 18 nach Brod, über die Brücke und links auf die M 20 bis Gacko rechts die M 6 - 1 nach Mostar. ( eine weitere Variante wenn Du mehr Zeit hast wäre nach dem Durmitor Nationalpark Links, die E 762 / 18 nach Niksic, rechts die 6 bis Vilusi und dann eine Traumstrecke auf der 11 bis zur Bucht von Kotor, die 2 nach Herceg Novi, rechts die Strecke über Mokrine und Krusevice über den Paß nach BiH weiter nach Trebinje, und die 20 nach Norden nach Gacko, dort links wie oben beschrieben )
Mostar ist sehenswert, vielleicht 1 Übernachtung und abends in der Altstadt Pub Crowling.
Von Mostar geht's nun über Jablanica ( rechts ) auf der 17 nach Sarajewo, mit dichtestem stauenden Stadtverkehr. Vielleicht ists besser, Sarajewo rechts liegen zu lassen und Quartier in Visoko zu nehmen, und mit dem Zug nach Sarajewo zu fahren. In Visoko gibt's die größten europäischen Pyramiden anzusehen, sie sind dabei, sie auszugraben ( da überwachsen ) Sonnenuntergang auf der Sonnenpyramide ist ein Erlebnis mit schönem Rundumblick. Weiter auf der Strecke über Kiseljak rechts auf die 5 bis Kaonik, links auf der 5 weiter bis 5 km vor Travnik, links über Novi Travnik nach Donj Vakuf links und über Bugojno rechts nach Livno . Weiter auf der 6 - 1 durch ein schönes langes Hochtal, gestört durch viele verlassene und zerstörte Ortschaften aus dem Yugoslawienkrieg nach Bosansko Grahovo. ( landschaftlich reizvoller ist die Strecke, die Du auf der Karte geplant hast auf den Nebenstrassen.
Wenn Du schneller sein mußt, ist die Hauptstrasse 5 von Travnik über Donj Vakuf,Jajce entweder nach Banja Luka, oder links über Mrkonjic Grad nach Bihac landschaftlich ( beide ) sehr schön. ).
Der Weg weiter nach Norden könnte Dich zu den Plitvicer Seen ( Zeit dafür nehmen ) und über Slunj ( sehr schöne Wasserfälle direkt neben der Strasse ) führen.
Nachdem Du wieder in die Schweiz willst, wird's eher Küstennah auf der 42 über Ogulin, auf der 3 nach Delnice und weiter auf der 32 durch den schönen Risnjak Nationalpark nach SLO gehen und über Cerknika und Logatec auf der 408 und 210 nach Cerkno und weiter auf der 102 nach Tolmin und über das Soca Tal und Bovec über den Pso di Predil und den Sella Nevea nach Tolmezzo und weiter in Richtung Dolomiten gehen... Viel Spaß!
Wenn Du ein paar Strecken - Tipps in Albanien möchtest, gern.
LG Günther
P.S.:
In BiH keine unbewohnten Häuser oder verwilderte Flächen betreten, da gibt's noch immer unzählige scharfe Minen.
