Löcher bohren in Adv Scheibe
Diskutiere Löcher bohren in Adv Scheibe im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, Ich erwäge die Anschaffung eines MRA XScreen Tour Spoilers für meine Adv. MRA X-SCREEN*TOUR*SPOILER - Louis - Motorrad & Freizeit Könnte...
Golem
Golem
Stuttgart
Könnte ich bei Luise zum Saisonstartpreis für 75 Öre schiessen.
Zur dauerhaften Befestigung wird der Spoiler durch bohren und Verschrauben an der Scheibe befestigt... Da habe ich ein wenig Sorge, dass die Scheibe reisst! Unbegründet?
Würde mich über Tips zum Scheibebohren freuen!
Danke und Grüße
Golem
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Danke und Grüße
Golem
Zum Bohren möglichst nur geeignete Acrylglasbohrer (auch Markrolon) benutzen um ein Überhitzen/Ausfransen der Bohrränder und damit Rißbildung zu vermeiden.
Kegelbohrer für Plexiglas | Metall & Kunststoff | selbst.de
https://www.google.com/search?q=acrylglas+bohrer
Dirk
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Handelsüblicher HSS-Bohrer genügt, es empfiehlt sich aber in Etappen vorzubohren (min. 1...2mm unter Fertigmaß) und die Löcher glatt zu schleifen damit sich später keine Haarrisse bilden.
Für das Finish kann man auch Aceton benutzen (getränkten Lappen um einen Bohrer oder kleinen Schraubendreher wickeln).
Das ist aber niGS für Grobmotoriker, einmal abgerutscht und man bekommt die hässlichen Flecken kaum mehr beipoliert.
fishermanGS
fishermanGS
Kiel
1200 GS 09.09
"Handelsüblicher HSS-Bohrer genügt, es empfiehlt sich aber in Etappen vorzubohren (min. 1...2mm unter Fertigmaß)"
zusätzlich niedrige Drehzahl, wenig Vorschub und Bohröl verwenden. Vorher ankörnen, denn wenn dir der Bohrer am Anfang wegläuft
bekommst du die Spuren nie wieder rauspoliert. Von Aceton würde ich lieber die Finger lassen.
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Ich wuerd noch empfehlen die Löcher mit Malerkrepp anzukleben damit die Späne keine Kratzer machen.
ansonsten ist alles gesagt denk ich mal.
mfg Bernd
nobbe
nobbe
ich habs abgeklebt und mit einem dremel und normalem bohrer gemacht
unterfranke
unterfranke
Oesfeld
ADV LC
oder die Klemmvorrichtung benutzen und nicht bohren.
Vor-Nachteile soll jeder für sich entscheiden.....
Grüßle
Erich
Golem
Golem
Stuttgart
Ich hab in der Tat jetzt den X Creen Scheibenaufsatz mit der Klemmvorrichtung bei Luise gekauft, durch den 25 EUR Rabattgutschein auch mit zusammen mit der Klemmvorrichtung billiger als zum Normalpreis, also insgesamt 94 Öre statt 99.
Ich wollte auch erstmal ausprobieren, ob das Ganze auch wirklich etwas bringt. Und in der Tat, plötzlich ist Ruhe hinterm Windschild, und ich kann im Rückspiegel etwas erkennen! Bin 2m groß, Sitzbank oben.
Danach - so hatte ich erstmal überlegt - könnte ich ja den Aufsatz dauerhaft an der Scheibe anbringen.
Allerdings ist die Klemmvorrichtung so stabil, dass ich mich umentschieden habe und das nun mit dem Aufsatz dauerhaft dran lasse...
Hat ja auch einige Vorteile: Der Aufsatz ist leicht zu demontieren und kann im Urlaub in USA problemlos an der Leih-Adventure befestigt werden.
Und damit Langfinger es nicht ganz so leicht haben, habe ich die 4 Muttern mit etwas Loctite Schraubensicherung befestigt. Das führt bei Diebstahlversuch wenigstens zu Erschütterungen und damit zum Auslösen des Alarm-Bremsscheibenschlosses.
Und andererseits könnte ja auch der angebohrte bzw geschraubte Scheibenaufsatz geklaut werden...
Also Danke allen nochmal für die Bohrtips!
Golem
Löcher bohren in Adv Scheibe - Ähnliche Themen
  • Erledigt getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile
    getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile: Ich biete hier wegen Modellwechsel ein neues Upgrade Set auf NEUE synchrone12er 4-Loch Einspritzventile für die R 1150xx von Tills.de. Die...
  • Löcher ohne Abrutschen bohren
    Löcher ohne Abrutschen bohren: Hallo, ich habe leider immer mal das Problem, das ich Löcher auf glatte Lackoberflächen im KFZ Bereich bohren muss. Ankörnen ist da nicht, um...
  • Erledigt Biete den original Tankrucksack für GS 1200 LC / Adv und GS 1250 / Adv , TRS hat 2 kleine Löcher im Kartenfach - 1 Saison genutzt- Siehe Fotos
    Biete den original Tankrucksack für GS 1200 LC / Adv und GS 1250 / Adv , TRS hat 2 kleine Löcher im Kartenfach - 1 Saison genutzt- Siehe Fotos: Ich biete den originalen TRS für die GS 1200 LC/ Adv / 1250 Adv. Der TRS war auf einer 1250 ADV montiert, nur eine Saison genutzt - kleines Manko...
  • Biete Sonstiges BMW 5-Loch Adapter für Reifenwuchtgerät von Telefix
    BMW 5-Loch Adapter für Reifenwuchtgerät von Telefix: Moin Gemeinde, eins habe ich noch in der Restekiste gefunden, gebraucht aber völlig in Ordnung. Einfach auf der Telefix Webseite schauen für was...
  • Möchte Loch zum ablaufen eingedrungenen Öles in Kupplungsgehäuse bohren-WOHIN ??
    Möchte Loch zum ablaufen eingedrungenen Öles in Kupplungsgehäuse bohren-WOHIN ??: Hallo an Euch Da ich momentan meine Kupplung wechsle, möche ich in den Kupplungsraum unten eine Bohrung anbringen, damit eventuell eingedrungenes...
  • Möchte Loch zum ablaufen eingedrungenen Öles in Kupplungsgehäuse bohren-WOHIN ?? - Ähnliche Themen
