Loch an der Wasserpumpe
Diskutiere Loch an der Wasserpumpe im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach auch! Ich habe folgendes festgestellt: Unterhalb der WaPu ist meine GS etwas feucht, ob Öl oder Wasser, oder beides vermag ich nicht genau...
DerThomas
BMW F650 GS`03
Tach auch!
Ich habe folgendes festgestellt: Unterhalb der WaPu ist meine GS etwas feucht, ob Öl oder Wasser, oder beides vermag ich nicht genau zu sagen. Ich habe darauf hin mal die Schrauben des Motorgehäuses nachgezogen, da diese teilweise völlig locker waren. Habe diese dann mit dem geforderten Drehmoment angezogen. Der Motor wird dort trotzdem noch immer feucht, ich kann aber nicht genau sagen, ob es aus der Dichtung kommt( diese grüne im Bild), oder ob es aus diesem Loch unterhalb der WaPu kommt. Wozu ist überhaupt dieses Loch?
Und wieviel Aufwand ist es, den Motor an besagter Stelle neu abzudichten, bzw die WaPu zu erneuern? Bzw kann mir einer ungefähr sagen, was eine Werkstatt dafür nehmen würde?
Hier mal das Foto:
bike-didi
Hallo Thomas,
schau mal im F650-Forum - dort wirst Du einiges dazu finden (auch Angaben zu Kosten). Es können dort beide Flüssigkeiten austreten, da es ein "Hohlraum" zwischen Wasserpumpe und Zylinder ist.
Der Hohlraum stellt sicher, dass im Falle einer Undichtigkeit keine Kühlflüssigkeit in den Ölkreislauf gelangt oder umgekehrt.
Es gibt dafür einen Reparatursatz.
DerThomas
BMW F650 GS`03
Loch
Ok, danke für die Antwort. Um die Kosten festzustellen werd ich die Tage dann mal beim freundlichen freien BMW Spezi vorbei fahren.
MfG
Loch an der Wasserpumpe - Ähnliche Themen
  • Erledigt getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile
    getillte synchrone 4-Loch Einspritzventile: Ich biete hier wegen Modellwechsel ein neues Upgrade Set auf NEUE synchrone12er 4-Loch Einspritzventile für die R 1150xx von Tills.de. Die...
  • Löcher ohne Abrutschen bohren
    Löcher ohne Abrutschen bohren: Hallo, ich habe leider immer mal das Problem, das ich Löcher auf glatte Lackoberflächen im KFZ Bereich bohren muss. Ankörnen ist da nicht, um...
  • Erledigt Biete den original Tankrucksack für GS 1200 LC / Adv und GS 1250 / Adv , TRS hat 2 kleine Löcher im Kartenfach - 1 Saison genutzt- Siehe Fotos
    Biete den original Tankrucksack für GS 1200 LC / Adv und GS 1250 / Adv , TRS hat 2 kleine Löcher im Kartenfach - 1 Saison genutzt- Siehe Fotos: Ich biete den originalen TRS für die GS 1200 LC/ Adv / 1250 Adv. Der TRS war auf einer 1250 ADV montiert, nur eine Saison genutzt - kleines Manko...
  • Biete Sonstiges BMW 5-Loch Adapter für Reifenwuchtgerät von Telefix
    BMW 5-Loch Adapter für Reifenwuchtgerät von Telefix: Moin Gemeinde, eins habe ich noch in der Restekiste gefunden, gebraucht aber völlig in Ordnung. Einfach auf der Telefix Webseite schauen für was...
  • Einfach ein Loch im Berg, wo Wasser raus sprudelt.
    Einfach ein Loch im Berg, wo Wasser raus sprudelt.: Nice, oder bisken weit von zu Hause Tisquizoque in Kolumbien
  • Einfach ein Loch im Berg, wo Wasser raus sprudelt. - Ähnliche Themen
