Linker Zylinder läuft sporadisch
Diskutiere Linker Zylinder läuft sporadisch im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , ich habe schon einiges gelesen muss aber doch hier mal nachfragen. Ich habe für meinen Sohn eine 1100 GS Bj.1996 , KM 97000 gekauft. Sie...
zwergconsti
zwergconsti
Gau-Algesheim
GS 1100
Hallo , ich habe schon einiges gelesen muss aber doch hier mal nachfragen. Ich habe für meinen Sohn eine 1100 GS Bj.1996 , KM 97000 gekauft. Sie lief anfangs nicht was mit dem defekt der Benzinpumpe zusammen hing. Diese habe ich gewechselt und dann lief sie auch. Nachdem wir dann die Drosselung auf 35kw mittels Drosselsatz von Apha Technik durchgeführt haben lief sie nicht richtig auf dem linken Zylinder. Mal neue Zündkerzen rein und siehe da sie lief. Heute wollte ich sie anmachen , nach einem kurzen Problemen beim starten lief sie wieder auf dem linken nicht. Zündkerze raus und siehe da sie war total nass. Sauber machen wieder rein , aber das Problem besteht immer noch. Hat jemand ne Lösung für mich oder einen Ansatz wo ich noch schauen kann? Gaszüge alle ordnungsgemäß drin und Zündfunken ist auch da. Sprit ist drin wenn auch mit altem vermischt.(Schande über mein Haupt) aber der rechte geht ja. Danke im Vorraus.
Gruß Christian
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde mal die Zündspulen/Kerzenstecker von links nach rechts tauschen, um Auszuschließen, dass die dran schuld sind.
Gruß,
maxquer
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Erstmal sehen ob überhaupt ein Funke kommt.
Gast 41871
Beim Hantieren unter dem Tank rutscht gern mal ein Zündkabel aus der Doppelzündspule. Nur ein bisschen, das genügt aber um einen in den Wahnsinn zu treiben. Also ordentlich rein drücken, es muss ein Einrasten zu spüren sein.
MfG Gärtner
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Du hattest den Tank ab oder hochgehoben?
Rechts an der drosselklappe ist das Kabel aus der Führung gerutscht.
Einfach mal mit dem Finger gegenschnippen, dann rutscht die kabelhülle wieder in die Führung.
Edit; sorry, habe übersehen, dass es den linken Zylinder betrifft.
lg
citycruiser
zwergconsti
zwergconsti
Gau-Algesheim
GS 1100
Hallo , sie läuft jetzt wieder richtig. Auf der linken Seite hat sich wohl beim einbau der Drosselung auf 35 kw ein Zug rausgedreht. Hab beim Einbau der Drosselung das ganze nur gedreht und nicht ganz abgebaut. Schande über mein Haupt. Danke euch allen für eure Hilfe. Gruß Christian
Linker Zylinder läuft sporadisch - Ähnliche Themen
  • Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor
    Tickern am linken Zylinder bei warmen Motor: Hallo Gemeinde, jetzt hab auch ich ein Tickern am linken Zylinder. Dazu hab ich schon massenhaft gelesen, komm aber nicht richtig weiter...
  • Tickern linker Zylinder
    Tickern linker Zylinder: Hallo zusammen, habe seit 6 Monaten eine LC Modell 2017. Jetzt wo ich öfter auch mit offenem Visier fahre, fällt mir ein tickern vom Linken...
  • R80 G/S linker Zylinder läuft nicht
    R80 G/S linker Zylinder läuft nicht: Hi, bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage, bei der ich auf Eure Schwarmintelligenz baue. Habe in den letzten Wochen eine G/S nach 10...
  • Linker Zylinder läuft nicht
    Linker Zylinder läuft nicht: Hallo Gemeinde, Bräuchte mal Euren Rat. Bei meinem Neuerwerb (1100GS Bj.98) läuft seit heute der linke Zylinder nicht mehr mit. Bei der Probefahrt...
  • Oel läuft am linken Zylinder an den Dichtungen raus
    Oel läuft am linken Zylinder an den Dichtungen raus: Hallo Leute ich fahre eine F 650 GS Twin oder Möppel Baujahr 03. 2008. Nach längerer Autobahnfahrt drückt Oel durch die Dichtungen die mann Außen...
  • Oel läuft am linken Zylinder an den Dichtungen raus - Ähnliche Themen
