Lichtstärke vom Abblendlicht zu schwach?
Diskutiere Lichtstärke vom Abblendlicht zu schwach? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; kleiner Tipp: Wenn Ihr feststellt, dass das Abblendlicht "mau" ist, dann schaut Euch mal die H1 Lampe an... meine war ziemlich abgenutzt und...
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
R1150GS graphitan, Modelljahr 2002 + Honda VFR 750 F BJ.: 1986, 90.000 KM
kleiner Tipp:
Wenn Ihr feststellt, dass das Abblendlicht "mau" ist, dann schaut Euch mal die H1 Lampe an... meine war ziemlich abgenutzt und teilweise verrusst (von Ruß). Ich habe sie dann kurzer Hand gegen die Fernlichtlampe getauscht, damit ich nicht heute abend teuer an der Tanke kaufen muss. Licht ist so wieder um einiges besser!
Jetzt kann ich in der kommenden Woche in aller Ruhe nach geeigneten Leuchtmitteln suchen....
Die Fernlichtlampe ist in der gleichen Zeit natürlich viel weniger benutzt und somit noch recht fit.
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
R 1200GSA TÜ mit allem wat da wa
Osram
Als Tip kaufe dir die Osram +50% die machen richtig gutes Licht. Spar dein Geld und las Finger von billigen Blauen und sonst son Kram. Im Test waren die Osram mit die Besten.
Gruß Peter
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Pitblank schrieb:
Gruß Peter
Hi Peter,
hast Du einen Tipp, wo ich sie bekomme? Hein Gericke hatte heute gar keine H1. Aber die gibt es sicher auch beim Autozub, oder?
VerfahrniGS
VerfahrniGS
Hessen
BMW R1200 GS Rallye / NSU Lux, ETZ 251
Schau doch mal bei A.T.U. die haben reichlich Auswahl...
uweloe
uweloe
Köln, wo sonst?
Pitblank schrieb:
Die solltet ihr im KFZ Zubehör Geschäft bekommen.
Bei i-bah gibt es den Doppelpack ca ab 11€
Um mal einen ungefären Preiß zu haben
Gruß Peter
meint Ihr man kann guten Gewissens bei ebay Leuchtmittel kaufen? Sind das dann nicht irgendwelche zweite Wahl oder Plagiate aus fernen Landen? 11€ ist ja weniger als die Hälfte im Online-shop von ATU...
Sunsurfer_81
Ich würde da nicht unbedingt drauf vertrauen... Ich kauf
lieber bei dem Händler meines Vertrauens.
Bye, jens
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
Tut mir leid aber ATU ist ne Apotheke die sind in vielen Sachen Schweine teuer. Es gibt auch einige kleine KFZ Shops da kann man Handeln.
Gruß Peter
MUCCACRUCCA
MUCCACRUCCA
Paoletta & Spiky
OSRAM ist Top und die Night Breaker lohnen sich erst recht, haben mit Sehr Gut abgeschnitten.
Hier ein eBayer auf den Verlass ist www.allpart24.de oder halt bei eBay http://www.ebay.de/itm/Osram-Night-Breaker-UNLIMITED-H1-H4-H7-HB3-HB4-110-12V-DUO-Box-NBU-NEU-OVP-/131069102045?pt=Autopflege_Wartung&var=&hash=item1e8453c7dd
LG Admir
doni58
doni58
Gerabronn
R 1150 GS Bj. 2002
Habe mir Osram Nightbreaker bei Amazon besorgt, Doppelpack für ca. 15,00 €
Eine sehr gute Investition, sichtbar heller und weisser
ralle87
ralle87
Bischofswerda
03er GS1150ADV
Die Osram können auch günstiger als bei atu bei der freien Werkstatt um die Ecke gekauft werden.
MUCCACRUCCA
MUCCACRUCCA
Paoletta & Spiky
habe gestern die OSRAM Night Braeker eingebaut....oioioi auf einmal wurde es hell, die dinger taugen echt was.... Licht ist heller und so wie ich das einschaetzen kann ist die Lichtausbeute nach vorn bestimt um 15- 25 m hoeher.
licht einstellen nicht vergessen, sonst blendet ihr jeden der euch entgegenkommt.
LG
GSHagen
NRW
R 1150 GS, BJ 03/2002
Na klar, Osram Nightbreaker Plus! Plus für die längere Lebensdauer.
Im örtlichen Einzelhandel, den ich auch wenns etwas teurer ist, gerne nutze, allerdings nur zu Mondpreisen gefunden (ATU besonders teuer).
Daher über Amazon für 17 Euro das Paar.
Hagen
Gast20919
Die Lichtausbeute hängt sehr vom Brennpunkt ab , die aus Fernost nehmen es nicht so genau damit ....dementsprechend ist die Lichtausbeute .
Osram legt da wohl gesteigerten Wert drauf deshalb die bessere Lichtausbeute .
MUCCACRUCCA
MUCCACRUCCA
Paoletta & Spiky
Zur Lebensdauer kann ich ja nichts sagen da ich sie erst vorgestern verbaut habe, aber die Lichtausbeute ist fantastisch,na ja da ich sie auch im doppepack gekauft habe ist es mir auch schnurz wen sie villeicht weniger halten als die standardbirnen (was ich bezweifeln will).
Trockenen Sonntag an alle, hier schuettet es wie aus Kuebeln.
Admir
Hagen
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Verlieren solche Lampen bei längerer Lagerung eigentlich an Qualität?
Ist das ne doofe Frage? Ich hab' keine Ahnung/Erfahrung mit solchen Lampen...
Gast20919
na klar , da der Wolframfaden (Glühwendel) verschleisst d.h durch die Hitze spalten sich kleine Teilchen ab und der Glühfaden wird dadurch immer dünner ,somit wird der Widerstand höher und irgendwann macht es PLOP meistens beim Starten und im Display steht dann LAMPF . so ist es mir bekannt ,der Lauf der Dinge , nichts ist für immer.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
.... länger Lagerung ...
Das die Dinger im Betrieb verschleissen ist klar.
Meine Frage zielt in Richtung:
Hat eine neue Lampe aus 2010 noch die gleiche Quali wie ein neue aus 2014?
juekl
juekl
Essen NRW
nur wenn der Faden aus Wolfram 185 bestehen würde.
Sonst verschleissen die Dingen in unserem Lebenszeitraum nicht mehr.
Gutes Licht ist ja sehr schön, aber nur solange man geradeaus fährt.
Ich fahre selten im Dunklen und freue mich dann über das gute auch gepimpte Licht.
Aber selbst eine Autobanhnausfahrt wird schon zum Horror, Gas weg und man kann nur noch 10 Meter vor dem Motorrad was sehen.
Da müsste man ansetzen aber wie wenn man keinen Christbaum am Motorrad haben will.
juekl
juekl
Essen NRW
<< Hat eine neue Lampe aus 2010 noch die gleiche Quali wie ein neue aus 2014 >>
Lichtstärke vom Abblendlicht zu schwach? - Ähnliche Themen
  • Fehler 800ea2 Abblendlicht
    Fehler 800ea2 Abblendlicht: Moin, ich hatte letztens eine Fehlermeldung im Display, dass mein Abblendlicht nicht geht. Tauchte dann noch einige Male auf. Aktuell tritt der...
  • Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?
    Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde, Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7. Es gibt von Philips LED H7...
  • LED Reichweite Abblendlicht
    LED Reichweite Abblendlicht: Hallo Gemeinde... bin zwar auch R1250 GSA und FS Klasse A Neuling (ja ich habe extra wegen der GSA meinen Klasse A Lappen gemacht), aber bin ich...
  • Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen
    Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen: Moin Zusammen, Ich hab bei meiner K25 BJ 2012 das Problem, dass die nagelneue H7 Fassung (orig. BMW Reparaturstecker) geschmolzen ist. Das...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25
    Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
  • Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25 - Ähnliche Themen
