R 1100 GS Licht geht nicht, zefix !!
Diskutiere Licht geht nicht, zefix !! im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Techniker, wer kann mir weiter helfen??:confused: Habe plötzlich keinen Abblendlicht bzw. Scheinwerfer mehr.:mad: Rücklicht brennt...
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
Rücklicht brennt.
Folgende Punkte habe ich gecheckt:
1) Brennmittel ist o.k.
2) Sicherungen sind o.k. (es gibt für den Scheinwerfer keine eigene Sicherung) ?????
3) Wackelkontakte an zuführenden Leitungen geprüft, nichts gefunden.
4) Mit Prüflampe die Leitungen angezapft, kein Strom vorhanden.
5) Relais für den Scheinwerfer gibt es lt. meinem Handbuch auch nicht.
Jetzt bin ich mit meinem Latain am Ende. Wie finde ich aber den Fehler heraus, damit mir wieder ein Lichtlein aufgeht??
Wo sind die Techniker aller Zeiten und Gs´en.
Danke im Voraus!!
Hotzi:D
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Mal den Lichtschalter aufmachen und da durchmessen. Vielleicht ist im Schalter was kaputt... Ansonsten halt von der Batterie an dem Schaltplan nach durchmessen. ;)
Licht geht nicht, zefix !! - Ähnliche Themen
  • Kein Licht geht auf!
    Kein Licht geht auf!: Moin, nachdem ich neue Kabel für die Heizgriffe verlegt habe, eine defekte stelle beim linken Fernlichtschalter repariert habe. bin ich einem...
  • Licht geht nur verzögert an nach anlassen
    Licht geht nur verzögert an nach anlassen: Guten Tag aus Düsseldorf, ich brauche mal Rat mit einem Problemchen bei meiner Dicken. Die ist von 2001, also noch mit einem richtigen...
  • Kein Licht geht mehr
    Kein Licht geht mehr: Hallo zusammen Habe eine 11500 GS BJ.2004 und habe seit kurzen ein lustiges Problem. Wenn das Ding eine Woche steht und ich schalte die Zündung...
  • Licht geht nicht, vorne, nach Überwinterung
    Licht geht nicht, vorne, nach Überwinterung: Zefix!!! R1200GS 2004 Nach einigen Monaten in der Garage war meine Li-Ion-Batterie doch ziemlich am Ende... wollte nicht mehr richtig anspringen...
  • Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!
    Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung!: Hallo Freunde, ich brauche einmal eure Hilfe bitte. Mein Rücklicht, und das Standlicht vorne funktioniert nur wenn der Lenker etwas eingeschlagen...
  • Rücklicht geht nicht - NUR in Lenker-Mittelsteellung! - Ähnliche Themen
