Licht aus!!!
Diskutiere Licht aus!!! im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, ich möchte mit meiner Q auch mal dort fahren wwo es nicht unbedingt erlaubt, gestattet und erwünscht! Deshalb lieber ohne...
lenki
Kiel
R1200ADV + HP2
Moin zusammen,
ich möchte mit meiner Q auch mal dort fahren wwo es nicht unbedingt erlaubt, gestattet und erwünscht! Deshalb lieber ohne Scheinwerfer und Rücklicht auch nicht mit Tarnlicht!
Kann ich zwischen den Verbrauchern (Scheinwerfer und Rücklicht) jeweils einen EIN/AUS Schalter installieren?
Für Eure Tipp´s vorab besten Dank.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
klar sollte das gehen hast dann nur die Meldung Lampe defekt. Ich habe auch noch sowas vor.
Habe an meiner Linkenschalteramatur einen Taster ASC den dann mit einem Relais nutze ich zum Licht Ein/Aus schalten..
Peter
Peter
wiesloch
Und warum drückt ihr nicht 6 Sek. den
Blinker-Rücksteller und sofort für 6 Sek. den rechten Blinker, bei laufendem Motor.
Dann ists Licht aus.
Peter
lenki
Kiel
R1200ADV + HP2
moin blubber, das ist eine gute Idee! Ich bin zwar kein Kfz´ler aber ich glaub mit dem Taster wird das nichts. Wir brauchen einen Schalter der in einem Relais zwei "Schließer" schalten kann! Oder zwei Relais: ein Relais für das Fahrlicht und ein relais für das Rücklicht.
Eine Frage an die Fachmänner hier im Forum: Gibt es ein Kfz-Relais mit zwei "Schließer"?
lenki
Kiel
R1200ADV + HP2
Peter
Das funktioniert so wie Du das beschrieben hast? Das wär ja klasse - ich hab schon im Traum den Kabelbaum auseinander gerissen!!!
Blubber
Blubber
Kirchlengern
.....und das Standlicht vorne ebenfalls!!!!!!!!siehe oben!!!!
Das is ja nicht so das problem.. Einfach das Standlich und das hintere Licht parallel mit an das Kabel vom Abblendlicht klemmen..
Muss man hinten nur einen Widerstand einsetzen da sonst immer die Meldung Lampe defekt kommt..
Schon kann man alle Beleuchtung per Knopfdruck ausschalten.. :D
HP2Sascha
Und diesen Aufwand wollt Ihr Euch machen?
Reichts denn nicht, wenn man vergisst des Nrn-Schild zu reinigen? ;)
Wollts Ihr auch in stealth-black umlackieren?
Licht aus!!!
Licht aus!!! - Ähnliche Themen
  • Fehlermeldung Licht
    Fehlermeldung Licht: Heute kleine Fehlermeldungstirade (bei KM 655) Nach 109 KM und nach dem Tanken war die Fehlermeldung weg
  • F 700 GS, Licht einstellen
    F 700 GS, Licht einstellen: Hello, nachdem mich heute viele Autofahrer aus dem Gegenverkehr auf die Blendwirkung meines Scheinwerfers aufmerksam gemacht haben, möchte ich...
  • Licht leuchtet nach 60 sec
    Licht leuchtet nach 60 sec: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr meine GS1200Adv (2006) gebraucht gekauft. Soweit alles Ok, nur wundert mich, dass nach ausschalten der...
  • Horst Lichters Traumrouten | Unterwegs auf Mallorca | 1.1.2025
    Horst Lichters Traumrouten | Unterwegs auf Mallorca | 1.1.2025: Am Mittwoch dem 1.1.2025 um 18 Uhr (ZDF) nimmt uns "Hotte" wieder mit auf die Reise, diesmal nach Malle Pressetext: "Horst Lichter begibt sich...
  • Osram LED Licht
    Osram LED Licht: Hat schon mal jemand hier Probleme mit der Polizei oder dem TÜV gehabt wenn im Scheinwerfer der 1100 GS so ein Licht eingebaut war? Möchte aber...
  • Osram LED Licht - Ähnliche Themen
  • Osram LED Licht
