Andi#87
Der Akku ist 2 Jahre alt und vollkommen i.o.
Wird von mir verkauft, da bei Temperaturen unter 5 Grad, diese Akkus nicht mehr zum 100% performen. Also ziemlich genial für Saisonfahrer.:
Produktinformationen "Aliant YLP18 Motorrad Lithium Batterie"
Modell: Aliant YLP18
Eigenschaften: 12 V, 18 Ah äquivalent zur Bleibatterie PB EQ HRB 8,2, 750 Ampere Startstrom für ca.10s, Maße: 148 x 67 x 140mm (Länge x Breite x Höhe), Gewicht 1,34 Kg
Hightech pur. Unserer Meinung nach, die wohl weltweit beste Batterie auf dem Markt. Verwendet werden Lithium- Eisen- Phosphat (LiFePO4) Zellen, vom innovativsten Hersteller mit der bahnbrechenden Nanophosphate ®- Technology.
- 7- bis 10-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Batterien
- ca. 7000 Startzyklen möglich
- mit vielen Standard- Batterieladegeräten aufladbar (bitte prüfen Sie zur Sicherheit die Lithium- Verträglichkeit Ihres Batterieladegerätes)
- erheblich größere Startleistung bei Kälte und Hitze
- Aufladung in weniger als 30 Minuten (mit dem Aliant Batterieladegerät CB1210)
- Gewichtsersparnis bis zu 80%
- bis zu 50% kleiner als die Originalbatterie
- absolut wartungsfrei
- extrem vibrationsfester Aufbau
- kaum Selbstentladung
- bedeutend kleinere Gehäuse- Maße bei höherer Leistung und dadurch platzsparend
- Mikrochip- Managing- System.
- Einbau in jeder Lage (waagerecht, senkrecht...)
- es sind keine elektronischen Änderungen an Ihrem Fahrzeug notwendig
- ökologisch und umweltfreundlich,
- keine Sulfatierung oder anderen thermo-chemische Probleme
- äußerste Sicherheit da weder ätzende, noch explosive Dämpfe entstehen
